быця
Ас 4 Ом Вместо 6 Ом. Так Можно?
51 сообщение в этой теме
быця    0
Доброго времени суток!!! Дело в том что мне послучаю достался муз центр jvc без акустики но рабочий сзади написано что подключать АС только с сопротивлением 6-16Ом.УНЧ там стоит на МС TDA7294.В наличии имеются советские колони на 4Ом,можно их подключать или лучше не рисковать?
Поскольку темы с вопросами относительно различия рекомендуемой нагрузки усилителя и номинального сопротивления используемой АС периодически возникают, данная тема закрепляется в важных. Аналогичного содержания темы будут удаляться. /Lexus/
Falconist    5 062
В даташите на TDA7294 написано, что эти микросхемы могут работать на нагрузку в пределах 4...8 Ом. Думаю, что производитель просто перестраховался. Или трансформатор питания недостаточно мощный.
Впринципе можно но поидее при 6Ом нагрузке питание УНЧ на TDA7294 по датишу должно идти +-33В при нагрузке 8Ом+-35В, а при 4Ом должно быть питание +-29В тоесть нужно замерить напряжение питания TDA7294 если оно не превишает +-30В то свободно можно подключать нагрузку в 4Ом если превишает то громкость УНЧ не ставить больше 80%
Igel    3 978
в общем на полную дурь центр не включай и пользуйся на здоровье
  • Одобряю 1
быця    0
К сожалению замерить не чим,да чесно говоря я в этом не очень разбираюсь.Лучше перестрахуюсь и буду подыскивать 6-8 Омную акустику.
Lexus    987
Акустическая система - это не резистор. Она имеет комплексное сопротивление, поэтому даже при Rном = 8 Ом, могут иметь место провалы импеданса до 2-3 Ом. Разумеется, усилитель отдает больший ток в области меньшего импеданса и он на это должен быть рассчитан. Типичный пример несоответствия заявленного импеданса и реального: http://salonav.com/arch/2011/03/048.htm В самом низу статьи есть результаты измерений и комментарии к ним.
AudioKiller    8
Ограничения на сопротивление нагрузки обычно ставят в случаях:
1. Недостаточный выходной ток усилителя (ну такая вот тупая конструкция).
2. Недостаточное охлаждение усилителя (дешевизна и компактность).
В данном случае явно вторая причина, т.к. 7294 можнт работать на низкоомную нагрузку (по даташиту до 1 ома, я пробовал на 2 ома).
Так что не делайте громко, вот и все.
А вообще, недостаточный выходной ток у усилителей встречается довольно часто. Тогда при работе с низкоомной нагрузкой на большой громкости сигнал заметно искажается. Но хуже другое. Как тут справедливо заметили, импеданс (сопротивление) нагрузки зависит от частоты. Причем сама нагрузка может иметь и емкостный, и индуктивный характер (это иногда еще хуже, чем просто маленькое сопротивление). И если все это сильно меняется от частоты, то в реальной работе моежт получиться так: на большинстве частот все ОК, а на одной частоте нагрузка становится "неудобной", и усилитель, перегружаясь, вносит искажения. В этом случае искажения обычно не распознаются именно как искажения усилителя, но вызывают впечатление некой "неправильности" звучания. Обычно в таких случаях делают вывод, что усилитель либо колонки (в зависимости от того, что именно тестируют) "плохо звучат". Подключили этот же усилитель к другим колонкам - все нормально. И делается абсолютно неправильный вывод, что виноваты колонки (конечно с их стороны плохо иметь такой "кривой" импеданс, но другие усилки ведь работают!).
Изменено пользователем AudioKiller
Из старого телевизора выпаял данную TDA7056, глянул дашит и решил спаять на её основе усь для телефона, но вот одна проблема. Сопротивление нагрузки данной микрухи 16 Ом, а дины у меня максимум на 4 Ом.
В общем как мне подключить дин?
Нашел в просторах интернета такую спецификацию i-1.jpg так тут про 16 Ом ни слова :blink:
Изменено пользователем Destroyer2010
Falconist    5 062
Ну, так чего ж Вы паритесь? В спецификации же четко указано 4 Ома, откуда вы взяли 16???
16 взял из дашита, да и дины в телевизоре были 16 Ом
Serg911    0
Если все-таки собрать мостовую из TDA7294 и повесить на нее 4ом , на максимум не включать, питание +-30в. Продержится?
Igel    3 978
без доп. транзисторов в мосту при +-30 да на 4 Ома 7294 просто дриснет голубым дымом
Изменено пользователем eu1sw
ShuhkratM    45
7294 просто дриснет
:lol::lol::lol:...
эт точно...
у меня эта микра из мастер кита нормально заиграла, когда я ее 3апитал +/-32В на нагрузку 3.2Ом(сам тестер при замкнутых щупах показывает 0.6, мерил дин показывает 3.8Ом), радиатор был небольшой но с длинными пластинами, так я его этими ребрами почти до самого оснавания положил в тарелку с водой...макс не выкручивал...выходное напряжение было 14-16В...вода в быстренбко стала теплой)) буквально за 10минут нагрелась до ~ +30-40С...
ну а мостом, на 4Ома, да еще и с напряжением 60В точно дриснет ;)
Serg911    0
Есть возможность уменьшить напряжение питания (трансформатор имеет отводы первички). На данный момент стоит на отводе 220В. Если снизить, то насколько?
http://lostpic.net/?view=f1dcc7bfab7b0d16c2ee0b28c7a1a4dd
UPD
Не получится. При обмотке 380в , на выходе после моста и диодов +-20в, маловато.
Изменено пользователем Serg911
ПсЫхЪ    0
всем привет.
полнейший чайник в электронике....
panasonic sa-Ak630
1. проблема: 1)порвал калонку: сзади неё написано имеданс: хиг 5 ом, лоу5 ом(измерил мультиметром 5.8Ом)
2) далее идет низкочастотка (5.8 ОМ) и какойто боченок висит на проводе
3) дохлая пищяалка - не измерялась
2. суть : 1) хотелось бы заменить это всё на автомобильную МИД акустику дешового сегмента...
2) что посоветуете или с какими параметрами искать?
3) просто не пойму мне на 6 ом искать миды или 5? (я запутался в кноец)
3. центр старый использую его как АУКС
SVN    2 070
Данная АС - двухполосная, но без встроенного разделительного фильтра, и следовательно подключать её нужно к УНЧ с раздельным (полосовым) усилением, или через внешний фильтр - т.н. "кроссовер".
ПсЫхЪ    0
да там 2 пары проводов....
я просто хочу узнать какие динамики нужны, так как понять не могу какие стояли
Andrey 69    1 827
Имхо бубнелки получатся. Честно сказать,в этих колонках и родные не ахти...Ну вообще это спецом рассчитывается-объем,оформление колонок. Сложновато будет что-то советовать
ПсЫхЪ    0
да я другие колонки хочу собрать! мне надо знать какое сопротивление должно быть на колонках...
так как понял через форум, что если поставить на неверное количество Ом колонки, может сгореть центр....
Andrey 69    1 827
Влияет. Без обид ты соберешь фуфло. Проще тебе объявы посмотреть с подобными колонками,чтобы не морочиться с дурной работой,рассчетом фильтров и т.д. Понимаешь,нельзя вот так просто взять подходящий динамик,впереть его в готовый корпус и ходить-радоваться. Вякать будет конечно,играть-нет. Хотя хозяин-барин. Все имхо конечно
Гор    122
Если всё рассчитано на 6 Ом, подключение 4 -омной колонки напрочь сожгёт усилитель!
А вот 8-омная будет играть при холодном усилителе!
    • Зачем? Он и так скоммутирует то, что надо. Ты нам про костыли объясни, а то спросили, а ответа нету. И ещё, про "прокачать"?  Это насосы качают-прокачивают, а усилитель усиливает. Хотя, там где выхлопы, транзюки-кондюки, ослики с генами... там, да, прокачать самое то. Схема твоего "прокачивателя" хороша, но... чуть не то что надо. Я бы рекомендовал для включения от генератора светодиодов, оптронов и пр. такую схему
    • У вас удивительная способность говорить о фильме которого не видели...Ну да ладно. Как я понял двигатель Wright R-3350 Duplex-... не использует аварийный запуск с использованием пиротехнических средств. То какой использует ,наведите пример. Спрашиваю как специалиста...
    • Нау слушал 1984-86, когда тексты писал Кормильцев. Потом смысл ушёл и тексты стали несуразным набором слов, бессмыслицей как к группы Смысловые галлюцинации. Галлюцинации в их творчестве есть а смысла нет. По такому же пути пошёл и Бутусов. Лабрадор-Гибралтар и тп... Вот раньше был Князь тишины, Шар цвета хаки, Гороховые зёрна... там был Эзопов язык, был смысл а не набор слов. А вот Воскресение Сапунова это дааа. Особо нравиться вот это   Когда слушаю эту Вещь, реву белугой... эмоции зашкаливают... на сколько сильная и глубокая вещь, достаёт до самых самых....  Такие же эмоции вызывает  Трофимовская вещь Боги мои боги... и Родина
    • Вот собственно и поделка в сборе, зелёная плата это оригинал, жёлтая в миниатюре модуль. Осталось внедрить в автомагнитолу https://youtu.be/hF3WapGAEm0
    • В личной переписке молчание. Здесь - возмущение. Прошу извинить, но я смотрю личную переписку... Думаю у Лучезара дешевле будет за пересылку, у него все будет "компактнее"...
    • "Самопалу", Валерий Сергеевич, закон, вообще, не писан. Эт нам Василичь годами ежедневно доказывает. Вы видели на заводе методику установки тока покоя, на глаз, по покраснению анода? А у Василича есть. Официальному производству, тем более, на "военку", закон, ох как не пофиг.... В общем, я понял. Очередное сотрясение воздуха. "Куча конструкций" оказалась пшиком. Ладно, не впервой. Неужели?. У меня,, Валерий Сергеевич, в отличие от Вас, кроме слов, найдётся немого фоток. Как минимум, 703-й Электрон и 704-я Радуга.   А Вы говорите - никогда. Я, ведь, тоже чинил телевизоры. И ДМВ конвертеры на 6Н3П собирал. Правда, в свободное от работы время. Но, помню - было. Всяко стояли. Внезапно. А кто? В чёрно-белых был небольшой разнобой. С явным лидерством 6П36С. А, вот в цветных, с 59-й / 61-й трубками, кроме как 45-й ничего не встречал. Валерий Сергеевич! Может поделитесь информацией. В смысле, фактами, а не зыбкими воспоминаниями. Ельяшкевича откройте. Может там чего написано.
    • @kotenok Эт местные муниципалитеты жмотят бабки на благоустройство. В разных районах по разному. У нас в цннтре мусорок как собак нерезанных а вот на переферии они таки да, возле сетевых магазов и приличных торговых точках. Но на переферии народ не такой грязнуля плюс "субботничает" по собственной инициативе. А в центре "служба чистоты" порядок наводит и народ более обнаглевший, свиничает... типа один хрен служба "Чистый город" всё уберёт, это её работа, они за это бабки получают. Иногда хочеься сказать :- А ты вот пойди и повкалывай с раннего утра и до темна за те "бабки" и тогда посмотрим на тебя, будешь бросать окурки и харкать ... Кто нибуть слышал о чем говорят уборщики? Как они нас всех клянут... мы 100500 раз уже должны провалиться в царство Аида и гореть в гиене огненной... а вот зимой они на нас отрываются за лето... вышел из подъезда, сделал два шага и тут же сосчитал сту-пень-пень-пень-ки.
