Проводка В Доме
Собственно сабж. Какой тип проводки лучше использовать в частном доме? Предлагают ВВГ, но хочу услышать ваши мнения, желательно аргументированные.
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
Собственно говоря правильно предлагают провода типа ПВС-а на проводку пускать нельзя он многожильный и современем начинает подгорать на контактах да и в р/коробке его не сварить не загильзовать нельзя а с ВВГшкой запросто. Проводку как собираешся делать(наружная или внутренняя).
Если я вас неправильно понял то извините, может вы имели ввиду скрытую или поверхностную?
А если вы правильно спросили то в дом будет внутренняя. т.е. осуществляет подачу электричества в здании? :) Или я чего-то не понимаю?
Изменено пользователем artsiom2008
ВВГнг или NYM. Если для себя делать, я бы все же NYM наверное использовал бы, хотя с ним геммора больше, чем с ВВГ. Еще выбор зависит от того, как пойдет проводка, под штукатуркой, в кабель-каналах или еще как-то...
А в чем геммор заключается? И в чем различия? Как я понял NYM рассчитан на больший ток?
Если проводка пойдет под штукатуркой то что лучше?
Разделка у NYM сложнее немного... Ну хотя кому как конечно.
Да ложи ВВГ и не парься, все равно, если что и бывает, то в местах скруток и контактов. Главное потом в распредкоробках нормально сделай
Все правильно наружная(поверхностная) это по стенам просто кто как привык тот так и называет.
NYM, предпочтительнее, имеет слой затягивающий место возгорания, поэтому пожаробезопасен.
ЗЫ от сварочника, пытался поджечь, жилы переплавляет, наружная оболочка не загорается.
  • 4 года спустя...
4 года ждали Вашего дельного совета...Тем более,что вопрос стоял про марку провода,а не про соединение пайкой. Под пайку любой медный годится.
Я в марках проводов путаюсь, да и суть не в этом. Когда приходилось прокладывать проводку в кабельных лотках, в деревянных домах, всегда использовал одножильный медный провод 0,75 для освещения и 1,5...2,5 для розеток. Кабели типа ВВГ весьма неудобны: занимают много места и количество жилок, в лотке, не всегда нужного количества.
Провод 0,75 кв.мм. с автоматом 16-25 А, при К.З. весело дымит. Так что, для такого сечения, автоматы номиналом не более 6-10 А. У вас так?
Для освещения 6А это даже много, ведь провода освещения ещё и по фазам (у меня на даче 3 фазы) и "направлениям" распределены... на 1й этаж, на второй этаж, на веранду и т.д. Даже если дом небольшой и автомат 1 то 6 А вполне достаточно, ведь сейчас многие стараются использовать энергосберегайки, а то и светодиоды.
6 А = 1300 Вт
херасе сберегайки...
И к чему это Вы написали? :(
Сначала надо читать и думать, а у Вас пальцы на клаве вперёд мозга бегут.:(
Изменено пользователем ViP
О чем собственно спор ? Все давно изобретено и в ПУЭ прописано. Кому интересно взял - прочитал , а так есть простые правила, соблюдая которые можно быть спокойным за безопасность своего жилища.
Автомат нужно ставить исходя из максимальной нагрузки на линию, с небольшим запасом. А вот провод закладывать нужно ещё и исходя из тока который потечет при КЗ. При сечении 0,75мм2 возможна ситуация , когда провод перегорит быстрее чем сработает автомат на отключение. Поэтому не рекомендуется использовать сечение менее 1,5 мм2 .
Кабель брать проверенных производителей, не экономящих на меди, марок ВВГ ВВГнг или NUM, для особо мнительных можно рекомендовать использовать кабели марок ВВГнгLS или ещё лучше ВВГнгFRLS.
Никогда не применять ПУНП ПУГНП , они не для стационарной проводки !
И не экономить на качестве используемых изделий, это может выйти очень дорого в будущем.
Использую ВВГнг, если нет в наличии, то ВВГнгLS. Одно время работал с NYMом. Хороший кабель, но все зависит от завода. Пару раз попадался "плачущий" кабель. Цена выше, но он не на разницу лучше, чем ВВГ
Выше писали "6А на освещение - много". Не согласен, на себе чувствую: люстра 3х рожковая, 2+1, внутрянка новая - каждое 3-е перегорание лампы при включении выбивает 10А автомат в щитке...
Хотя может автомат такой попался...
При перегорании лампы происходят процессы,не требующие Вашего согласия.Загоревшаяся при обрыве нити дуга тупо перекрывает межэлектродное пространство в колбе лампы,вызывая КЗ.Не даром один из проводков к цоколю лампы накаливания сделан тоньше другого.Он работает как предохранитель.
А мне многожильные больше нравятся.
Каждому своё, но многожильные провода/кабели проффи для эл.проводки не пользуют.
А Вы хотели что б не выбивало? 6А это для просто нормальной работы освещения, а при кз и 25А вышибет.:)
Аналогично ...
Так и есть ,я если использую многожильный провод , то обязательно обжимаю его гильзами ГМЛ .
А как Вы думаете, что лучше: обжатые и прижатые десяток тонких проводочков или прижатый 1 толстый? Не стоит изголяться. Изменено пользователем ViP
У многожильных тоже класс гибкости бывает и он существенно влияет на качество соединения как и способы обжать ,фитинги, инструмент, руки в конце концов .. Влияет всё перечисленное и весьма существенно .. А вообще для силовых цепей лучше использовать жесткий одножильный кабель..Это моё мнение.. И далеко не только моё.. Особенно если не так часто выполняете подобные соединения.. Предсказуемее и наглядней всё.. В конце концов хорошо зажать болтом и гайкой .. Скрутить жеско на приличной длинне.. Спаять..
Уверяю , ни одной фирмовой ,качественно обжатой гильзе перечисленные способы не уступят, если не левой ногой делать.. А выполняются гораздо проще..
