Капец Nokia 5800
После некоторых мучений в виде КЗ как я предполагаю или скачка напряжения, сгорела, как я предполагаю встроенная в плату зарядка. Предположения эти верны на 95% т.к. я купил новый аккумулятор разрядил почти полностью и поставил на зарядку. Результат - индикатор зарядки присутствует а вот зарядки не происходит. Также, не знаю как я такого добился, не работает bluetooth и один динамик. Ну это уже так... Сейчас два вопроса:
Первый - сколько будет стоить новая плата?
Второй - можно ли починить самостоятельно зарядное(паяльная станция и прямые руки присутствуют).
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
если идет индикация а нет зарядки, то скорее всего умерла Таху, это микросхемка рядом с Рету(контроллер питания)стоит.
еще бывает что цепь BSI нужно смотреть, или терморезистор меняем на 47кОМ. Скачайте мануал на тел, там све будет ясно , если умеете схемы читать.
все правильно но для замены нужна паяльная станция и опыт работы с BGA микросхемами, отсюда вывод или отдать в ремонт профессионалу или заряжать через лягушку
поддерживаю.
А есть поддержка именно таких аккумуляторов? Я думал, что оно заряжает только стандартные двух-клемные аккумы.
На нокия 5800 нет ни Retu ни Tahvo . Эти микросхемы ставились на предыдущих поколениях. В 5800 стоит Avilma -контроллер питания Betty контроллер заряда. Посмотри еще по цепи заряда есть BGA шная варисторная сборка частенько она вылетает при перегрузках ее можно просто удалить . Прозвони вонтакты зарядки там должно быть 500-600 ом в одну сторону, в другую бесконечность!
читал только первый пост. судя по нему требуется замена betty
радио работает? (BTFM) модуль
динамик банально прибором проверь.
а лучше в сц отнеси а то зажаришь плату
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
  • 5 лет спустя...
Уважаемый помогите. Вижу вы понимаете. Заряжал от автомобиля, там было повышенное напряжение.. Зарядное устройство нагрелось сильно. Теперь и от сетевых не заряжается. Сопротивлени между контактами питания на плате 138 ом. между ними есть какой-то смд элемент 0,4 ом похож на резистор. Но звонит в обе стороны.
Скажите где искать предохранитель или. Варисторы
Изменено пользователем Lakomich
Варистор (стекляха) стоит на обратной стороне платы под вибриком. Правда с таким сопротивлением на контакт питания проще плату выбросить.
Можно ли телефон включить как нибудь напрямую без акб, чтобы использовать его стационарно как точку доступа?
Или кроме лягушки ничем уже не помочь?
