Евгений_77777, если нет ESR-метра, то С604 нужно было просто заменить. Ну и С606 заодно.
Хорошо проблем нет, сейчас попробую заменить, они у меня должны быть. Хорошо бы изучить работу ИБП, но что то не хватает ума :unsure: , помимо этого ещё программированием занимаюсь так в голове полная каша уже.
Евгений_77777 смотрите datashit на искомый ШИМ и возможно станет понятней..???p.s KRABа на вас нет :)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
поменял я указанные банки, но вообще напряжение на выходе стало 0,11 вольт, до этого было 2 вольта, поставил на место родные кондёры, без изменений, 0,11 вольт, на пойму почему, а по поводу даташитов я не понимаю в них :unsure: Но скорее всего именно ШИМ вылетел. В магазинах нету такого, а аналог подобрать не умею, разве что через "поиск", а если не в нём дело? Замерял напряжения по схеме, относительно GND на выводах 3,4 (U602) напруги нет, сетевая банка(C602) и C601 заряжаются, а дальше как проверить? В каких точках ещё измерить, где сколько должно быть?
Изменено пользователем Евгений_77777
Видимо, на конденсаторах было остаточное напряжение, а шим уже не работал. На U601 что нибудь меряется? На 4 ножке должно быть около 300 вольт, а на второй 5.85 вольт.
Евгений_77777, извиниза глупый вопрос, но мало ли? Ты полярность конденсаторов соблюдал при замене?
Да никаких обид нет :rolleyes: А по поводу полярности конденсаторов, конечно не первый раз же их вижу.
Проверяю напряжение на первичке трансформатора. На второй (по схеме) вывод не приходит питание, а оно туда поступает с 4 вывода ШИМ. На оптопаре напряжение в норме и на 3 и на 4 выводах. Значит ШИМ? :rolleyes: Но увы в магазинах нет такой, надо искать аналог, а в даташитах я не волоку :unsure:
Евгений_77777, давай ещё раз, но помедленнее. Напряжение 300 вольт приходит на верхний вывод первички трансформатора, а с нижнего идёт на 4 вывод ШИМ. На каком из этих выводов у тебя нет напряжения? И какое напряжение у тебя в норме на оптопаре? ШИМ подойдёт любой из TNY275-TNY280.
На 4 выводе оптрона 318 вольт и на 3 выводе столько же, или около 314 вроде, но не меньше. Напряжения нет на 4 выводе ШИМ, насколько я понимаю именно этот 4 вывод питает первичную обмотку. Ещё тут подсказали проверить тиристор, но тестером по моему его не проверить. Да и он вроде как в низковольтной цепи стоит, по идее ни при чём должен быть. А указанных ШИМ нету тоже, сказали вообще TNY не знают :rolleyes: думал может какой нибудь аналог имеется у неё с другими буквами
Евгений_77777, ну ты всё с ног на голову перевернул. Меряй всё заново, только на этот раз относительно общего минуса.
Что я перевернул? Вы спрашиваете сколько напряжение на оптроне, я говорю 318 вольт. А на 4 выводе ШИМ напряжения нет, получается его нет и на нижней обмотке трансформатора. Что не так? Измерял относительно левого вывода конденсатора С917. Объясните если что не так делаю. Относительно какой точки измерять? Если измеряю относительно GND, то вообще ничего нет, а если относительно левого вывода С917, то показания такие как я написал. Извините за тупой вопрос. :rolleyes:
Евгений_77777, я вроде по русски пишу?
Все измерения делаются относительно общего минуса, если это не оговорено особо. А общий минус это минус моста, минус сетевой банки, 5,6,7,8 ножки U601 и т.д.
Замерил относительно минуса сетевой банки. Получается на 1 и 2 выводе микрухи напряжения нет вообще, а на 4 выводе оно 315 вольт. На выводах 3 и 4 оптрона напряжения нет. На обоих выводах первичной обмотки 315 вольт. Относительно всё того же минуса на диодах 610 и 611 напряжения нет. Или я снова не так делаю? Что то по моему ерунда получается. Если и на верхнем и на нижнем выводах трансформатора относительно общего минуса питание есть, то по идее должно показать напряжение если подключить щупы непосредственно к самим этим выводам первичной обмотки, а не показывает так. Я что то не пойму ничего
Евгений_77777, ШИМ похоже дохленький. А на вторичке нужно мерить напряжения относительно GND вторички.
Нашёл в инете эту ШИМ, 200 рублей + почта. А весь БП в сборе 250 :rolleyes: , проще его целиком заказать если уж так. Хотелось бы конечно сделать, но овчинка выделки не стоит.
Может проще подобрать платку от другого двд с подходящими выходными напряжениями. Полно аппаратов с дохлыми механизмами, платами декодера, но вполне рабочими блоками питания.
Тем более практически у всех типовые выходные напряжения +5в и +/-12в.
А шим Tny275P плохонькие, много было блоков питания с дохлыми мс.
