Siemens Gigaset 4010
Привет всем !
Проработав несколько лет, телефон перестал набирать номер. Связь с базой есть, на табло всё выглядит как обычно. Номер на клавиатуре набирается, но если после этого нажать на кнопочку "вызов", то набора номера не происходит, а всё просто возвращается в исходное состояние(номер пропадает и всё). Без номера если на неё нажать(как-бы снять трубку), то тоже ничего не происходит, сигнал не появляется.
Подскажите, пожалуйста, если кто знает : что это может быть и реально ли это починить.
Починить реально, но сначала надо выяснить в трубе проблема или в базе, для этого регистрировать с другими трубами/базами. Если в трубке, то может быть сбой прошивки (маловероятно при таком симптоме). Если в базе, то скорее всего это мешает датчик параллельного телефона, причина либо в этом датчике, либо у вас линия с сильно нестандартными параметрами (мал ток при поднятии трубки), а может быть и тоже прошивка eeprom.
Вообще-то такие же симптомы, если просто в базе сбилась информация о регистрации. Для проверки попробовать зайти в настройки базы. Если не пустит, то так и есть. Часто в таком случае помогает повторная регистрация по инструкции.
Изменено пользователем bvj
Тогда все-таки похоже на сбой прошивки базы, попробовать перешить eeprom. Но лучше сначала уточниться и выяснить, может и трубка виновата. Кроме того прошивки надо искать под конкретную версию процессора, их несколько разных, прошивки несовместимые.
Еще одна версия, в этой модели типовая проблема - через несколько лет эксплуатации надо перемонтировать ВЧ-блок, обычно в базе. Чаще всего связь исчезает полностью, но может и так. Правда тогда было бы невозможно зарегистрировать заново, но т.к. этот дефект поначалу исчезающий, то случайно регистрация может и пройти. Попробуй сильно прижать ВЧ-блок к плате и втаком состоянии включить разговор. Если получится, то причина точно в этом. Если нет, то это еще ни о чем не говорит, все равно может быть причина в этом.
