Нужна Помощь В Устранении Помех.
Что-нибудь из серии АОТ. Надо по справочнику подобрать. тут другое главное. Как привести схему к нормальному виду - чтобы не было лишних элементов в корпусах микросхем, лишних диодов и прочего, в общем причесать...
Изменено пользователем ideomatic
  • Ответов 535
Изображения в теме
Это как это? Они же в запаянном крпусе, как консервные банки. Имеете, что ли. ввиду развязать ещё и релюхи от цифровой части... Ну это, мне кажется, нонсенс. На моём веку я ещё такого не встречал...
но веть устройство в корпусе будет. Релюхи можно ещё спрятать в свой кожух внутри корпуса. Коллега, ну я не возражаю, просто будет нагорожено ради чего?
Здравствуйте. Просмотрел все элементы и выкинул лишние. В вашем последнем протеусе нашёл пару недочётов. Позиционные номера поправил. Имеем 15 корпусов микросхем (на данном этапе). Вероятно, придётся ещё раз всё проверить в протеусе (в новом файле):
Изменил схему блокировки SB3, чтобы викинуть новые цифровые элементы) - ради одного элемента паять целую микруху негоже... Транзисторные оптроны можно применить любые маломощные, например тошибовские TLP521-1:
Внимательно всё просмотрите (на предмет новых или выкинутых связей, вновь введённых или выкинутых деталюшек) и проверяйте, потом напишите, что да как...
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
