Npn В Pnp
Многие приборы работают с одним типом датчиков.Кто и как выходил из данной ситуации ? Конвертировать выходной сигнал с NPN в PNP и наоборот.Предлагайте схемы-думаю многим пригодиться из за отсутствия нужного датчика.
Схем инвертирования много (логический элемент, одиночный транзистор и др.). Все зависит от конкретного типа датчика и устроиства которое этот сигнал обрабатывать будет. Так что уточняй !!!
Один оптрон и 1 резистор 3,3к (для 24в) позволяет сделать и NPN и PNP
Если бы двери бытия были открытыми, то люди видели вещи такими,
какие они есть на самом деле - БЕСКОНЕЧНЫМИ...
Вот пример со счётчиком СИ8 .Ну нет например датчика с n-p-n типа с открытым коллектором а много с p-n-p а подключить надо... Я думаю приложенные схемы будут полезны многим.Вот и спрашиваю кто как делал.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
