Усилитель С.филина
55 минут назад, pavel1373 сказал:
М. Васильева
Этот усилитель мало кем проверен в железе, а Шушурин проверен годами, собирается из того что есть в тумбочке и приэтом не плохо работает.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Да, я собирал уже Шушурина. Без проблем всё запустилось и настроил..
На счёт схемы с первого поста для интереса. Германий не показывает особые таланты на частотах больше 10кГц, на сколько я понял. Но как на счёт, если выходники заменить на П210Б, а на входе поставить ФНЧ? Потянет он саб на 25ГДН-3-4? питание при этом уменьшить до 20В, чтобы можно было поставить ГТ402Б, ГТ404Б..
Изменено пользователем Сырник
Зачем для саба на 25гдн нужен именно этот усилитель? С точки зрения спора/дуэли предлагаю ТДА7294/93 для таких целей-проще ,технологичнее и качественнее. Не понимаю зачем лохматить бабушку? Германий для саба как для космического корабля футбольный мяч.
Германий хорошо для наушников. И только по субъективных ПЕРВИЧНЫХ прослушиваниях в сравнении с ...,.....................
Евгений
Сабовый усилитель на германии - нонсенс.
Его ипостась - ширики с высокой чуйкой и первый порядок ВЧ, второй НЧ.
Да я и не собираюсь собирать этот усилитель для своего ЧВ саба. Так спросил ради интереса... :)
Для него у меня уже этот впахивает:
http://cxem.net/sound/amps/amp124.php
только выходники КТ808, предвыход на КТ801 и вместо VT4 вроде 4 или 5 диодов. Нашёл готовую плату у себя с множеством ошибок. Пришлось перепаивать и исправлять.
В ‎01‎.‎02‎.‎2018 в 06:10, pavel1373 сказал:
У меня работает этот усилитель
У вас может печатка к нему есть? соберу один канал послушаю, как работает.
Нарисовал пока сам. Соединено всё правильно, только хез не зафонит ли...
Стоит ли V7-V8 менять на ГТ404-ГТ402, или эти справятся?
board.zip
1 час назад, pavel1373 сказал:
Да, есть, только не помню правил там что или нет.В оригинале (моём) B)на миллиметровке была
так это печатка для германиевого варианта? я имел ввиду схему с КТ903 на выходе...
  • 2 года спустя...
09.05.2011 в 21:58, Falconist сказал:
 Оконечные должны быть с почти одинаковой беттой,первый каскад не обычный,а диференциальный, напряжение питания-не предельное, транзисторы с максимальным усилением. Усиление всего усилителя может отличаться в сотни раз. МП39-это те-же МП13,но которые недостаточно понравились военной приемке.
Оверквотинг
