Спасибо за совет. Я бы хотел оставить алюминий не крашеным. Если не найду способ сделать панель красивой, закрашу все в черный цвет. И,кстати, какую краску использовать?
P.S. самое главное забыл написать, шасси и панель от 010-го, так что ручки и кнопки останутся на месте.
Изменено пользователем mamon36
авто эмаль в балончиках(цвет по вкусу),она с какимито добавками,так что можно даже не грунтовать,только обезжирить
Валяется панель от одиссея 010 белая, без надписей, царапаная вся. Вот никак не определюсь как её восстановить. Зачистить наждачкой до блеска, или мелкие продольные полосы прошкрябать? Лак по аллюминию только в магазине автозапчастей видел, для покрытия колёсных дисков, подойдет ли он? Лутом надписи переводить, так для этого всю панель греть нужно. Усилитель почти доделал, а с панелью чувчтвую дело станет :( Может кто подскажет чего?
Зачищаеш всю панели мелкой наждачкой (руками это весь день, шлифмашинкой 1,5-2 часа), а затем либо пескоструйкой (в зеркальной мастерской), либо на мелкой стеклянной наждачке с керосином полосы нанести. Потом ЛУТом надписи. :)
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
DTS Привет! Точно такая же панелька была. Задачей ставилось убрать лишнии отверстия и сделать некоторые новые, по своему вкусу.
В итоге получилось так вот.
С одной стороны заклеивал отверстия скотчем, с другой заливал эпоксидкой, после высыхания шлифовка и грунтовка, сверху покраска.
2- Балбес
отлично получилось,но мне *матовая* больше нравилась,да и как сам заметил столько отверстий мне не было нужно,оставил только для выключателя,трёх светодиодов и регулятора громкости :)
ЛАНЗАР в моем исполнении.
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1082831
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Вот мой недавно собраный "от делать нефиг:D" усь на LM1875.Как-то его электроника тут уже мелькала.
Порядок в проводах пока не наводил.Потом на осциллографе иследую.Если замечу что-то крименальное то наведу и уборку.
Корпусик мне подарили:)
Сказали если еще надо будет.По 150руб будут продовать:D
Осталось только ручку громкости прикрепить
Изменено пользователем Дима 1991
qwert390, Молодец, как всегда качество сборки на высоте!!! :) Твои работы приобретают какой-то индивидуальный почерк.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
2- qwert390
смотрю и уже начинаю воспринимать как должное!
как говорили -*говорим -партия подразумевает Ленин,говорим Ленин -подразумеваем партия*
так и звесь *качество- qwert390, qwert390-качество* :)
как всегда отличная работа. :rolleyes:
2- Дима 1991
а корпус случайно не алюминиевый?
если так,то используй его как радиатор,сразу внутри места больше станет,а микрухам такого радиатора хватит *выше крыши*
Да алюминевый:)
Вообщем щас в планах переделать другой усь он стоит с маленькими радиаторами вот как раз наверно эти на него поставлю а егго на корпус присобачю:)
Лёха, довольно неплохо, а кто живет в самом большом окне??
Это регулятор громкости, его решил оставить по такому принципу, как он и был до этого
Леха, красным покрашено - грунтовка? Что планируешь поселить туда? Красиво, молодец
Да красное - грунт. Там уже живёт ВП я как то показывал его давно. вот он:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=859749
Ну на вскус и цвет разумеется..) По поводу большого количества ручек сам пожалел, не нужны они, без них я музыку слушаю..
Что за краска которой красил панель?
Самая дешевая, какая продаваль в болончике. До этого самый дешевый грунт.
qwert390 Как всегда на высоте. Удивили бы если сделали бы хуже :)
Отличнейшая работа!Действительно,есть чему поучиться.Качество сборки 5+++!
Маленький вопросик по ПНу.Каждый трансформатор на свой канал,правильно?Если не затруднит,ткните носом на подобную схемку,как это реализовано.
Нет. Один трансформатор работает на плюс, второй на минус. Преобразователь со стабилизацией и чтобы исключить из схемы ДГС, было принято решение сделать плюсовое и минусовое питание от "личных" трансформаторов. В результате появилась возможность точно выставлять по отдельности плюсовое и минусовое выходное напряжение (в моем случае +-43В).
А ДГС вносит столько "грязи", что страшно смотреть форму вых. сигнала осциллографом. В итоге с ДГС максимально "чистого" питания получить очень сложно.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1072118
ЗЫ. Эта не та тема, в которой обсуждается схемотехника ПНов. Здесь про усилители и про их корпуса.
Брагин. В процессе настройки.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
