Очередное творение "из того, что было". Холтон, питание +\-65, суммарная ёмкость БП 60 000 мкф., защита by waso, симметричный/бридж от него же, провода пока не укладывал, т.к. необходимо найти достойные винтовые зажимы для мостового включения. Термоусадка не обжата по этой же причине. Всё сделано дома с помощью ручных инструментов. Цвет, как ни старался я, фотоаппарат передать не смог - двухкомпонентный чёрный металлик. Остальное из баллончика.
С ув. Павел.
Судя по рэковому корпусу, мощности и наличию защиты - использоваться он будет не дома.
Изменено пользователем Лexa
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Паша, молодец, 5 баллов. Уважаю такие конструкции. +1 от меня. Передняя панель круто смотрится.
Не разглядел, откуда берется забор воздуха?
Тоже раньше лепил на усилители индикацию сигнала, но потом понял, что для Про усилителей это лишнее..... Все равно на нее не ориентируюсь в момент игры. Всегда при инсталляции на пульте выставляю уровень +3 Дб, следом на всех усилителях регуляторами чувствительности добиваюсь\устанавливаю начало ограничения (видно по клипп индикаторам), чтоб слегка начинали подмигивать. В процессе работы играю до 0 Дб.
Мое чудище
Так же +1 от меня:) Прикольный аппарат...Питания бы по больше.
Маленький трансик для питания индикатора?
Юрий. cxem.net
Ещё сам не знаю где он будет использоваться.
только ручки эти мне не очень нравятся
Мне и регулятор громкости не нравится, слишком брутально смотрится. И цвет не очень гармонирует, но если пойду обратно к своему знакомому автомаляру, то матов и проклятий столько выслушаю... короче, решил оставить как есть.
Гы... забыл с верхней крышкой сфотать. В ней отверстия.
С ув. Павел.
Присоединяюсь.
...Все равно на нее не ориентируюсь в момент игры.
А с этим не соглашусь. Когда в работе каналов 8-10 очень удобный индикатор и всегда при предварительной прогонке сигнала им пользуюсь.
А по усилителю, может кому пригодится, на вентиляторы существуют еще пластиковые решетки, смотрятся на порядок лучше. И вообще вентилятор я бы тут не ставил. Мне кажется ряд отверстий на днище по переднему краю с ножками, и по верху задней стенки все бы решил. Отверстия в верхней крышке не есть хорошо - есть шанс, что кто-либо накроет усилитель и очень охочи до этих отверстий разные скрепки, гвоздики, шпильки и шайбочки.
А это дело. Я как-то и не подумал. Но это не проблема. Я могу заменить крышку, а переднюю и заднюю стенки отодвинуть от корпуса подложив шайбы по 3 мм.
Маленький видеоотчёт.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
zuboka Спасибо! Да, отдельное питание индикатора +-15в, отдельно +-15в тембров, и отдельно 12в защита и вентилятор. Пришлось так мудрить потому что не предусмотрел доп. обмотки на большом тр-ре. Да, питания бы побольше, но дома этого более чем достаточно :)
Не стоит поди ради этого крышку менять. Я имел ввиду просто на будущее. И шайбы подкладывать думаю будет не айс. Щели никогда хорошо не смотрятся.
Индикатор на LM3914. Кстати, у меня была проблема при старте индикатора. Светики очень неровно светились, а когда загорался весь столб, то оставались только красные и жёлтые в пол накала, а зелёные гасли. Пришлось каждый разгружать резистором. Поставил СМД в пропил дорожки на 4к7
С ув. Павел.
Собрано достойно, но как по мне, то индикатор лишний. Достаточно вполне клип индикатора и наличие сигнала. Сверхякрие светодиоды - вспомнишь Паша меня когда ночью он будет тебе в глаза светить. На задней стенке углядел неровно установлены разъемы, да и сами панели какие то тонко-кривые. Ну и что меня больше всего удивило это кнопка питания установленная верх ногами, и расположение - питание справа а громкость слева, как бы в обществе принято наоборот. Все это чисто мое мнение, так как я достаточно придирчивый и дотошный человек. А вообще аппарат достойный.
Pafnutiy, Паша, сборка отличная!
Изменено пользователем Dermengy
50\50% нахожусь от сцены метров в 20 (усилители с пультом соеденены кишкой, и с таким кол-вом каналов не работаю:) ), а то и более и не видно ни каких индикаторов:)
Юрий. cxem.net
Это всего лишь эксперимент.
Только один. Что поделать, я уже говорил ранее - с железом работать не умею.
Кнопку перевернуть не проблема, а вот расположение регулятора и этой самой кнопки было обусловлено наличием отверстий на панели (передняя панель с какого-то старого усилителя)
С ув. Павел.
Ничего подобного. Мое мнение - все там нормально, к месту.
Вообще весь усилитель сделан с душой, на достойном уровне.
Pafnuty- молодец.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Все в принципе классно, но только радиаторы маловаты, а какое питание? Еще вижу выходники посажены на тонкие ребра радиатора это опасно, сам имею горький опыт, также был посадил транзисторы и поплатился, рекомендую поставить радиатор побольше, а так вообщем нормально - молодец.
Питание +/-45В. Да, радиаторы, наверно слабоваты, но 4 вентилятора, вроде как справляются. Перегрева выше 60 градусов замечено пока не было.
А, что по поводу тонких ребер? Чем это опасно, кроме перегрева?
С уважением, Леонид.
А здесь поселился «Немец» с предом и защитой АС от Waso
Очень достойная работа. Единственное что настораживает - это обилие вентиляторов)))
С ув. Павел.
Просто будет неравномерный отвод тепла, ребра тоньше чем основание радиатора, основание равномерно распределяет тепло по всем ребрам и отвод эффективней, у меня также были закреплены транзисторы, получилось так что на дискотеке работал усилитель и температура на ребре достигла критических пределов и транзисторы просто вышли из строя из-за перегрева, подумай сам - транзистор отдает тепло на ребро, а оно в свою очередь на основание радиатора для распределения между ребрами и отвода. То что много вентиляторов это хорошо, но они создают много шума, что иногда раздражает. Я в своих конструкциях стараюсь продумывать и создавать как можно оптимально отвод тепла, бывает летом жарко и приходится эксплуатировать изделие длительно на мощности близко к максимальной, хочется чтобы все работало в нормальном режиме без перегрузок, обдув это всего лишь вспомогательный способ, а основной отвод тепла все таки ложится на радиатор.
Это не критика, а просто совет...
Большое спасибо за отзывы. Полностью согласен по поводу нагрева. Просто это чисто домашний усилитель, на максимальной громкости практически не используется, да и колонки у меня 8ом. А в защите предусмотрено отключение АС при нагреве выше 90 градусов. Шума вентиляторов практически не слышно за музыкой, ну может пока они еще новые :rolleyes:.
Это моя первая законченная работа после 30 летнего перерыва. Следующую конструкцию буду продумывать более тщательно и будут 2 отдельных блока. Кит от Лучезара уже получил. Замечательные платы.
