моё резюме...
1 общая длина до транзисторов 35-45 см по проводам...( - )
Какую это может играть роль? Почему то 2 метра от клемм до колонок не страшно, а 35-45 см от транзисторов до клемм уже трагедия.
Я не доверяю этому расчету.
Ессно факторы зависят ...но главный по клипингу на нч когда усь может а БП не хватает...
П.С. в (с) стабилизированном БП у меня не было просадки по питанию...
и без клиппинга.. усь качал амплитуду меньше на 1 в по каждому плечу от номинала постоянки...
Какую это может играть роль? ....а 35-45 см от транзисторов до клемм уже трагедия.
не силен в теории .... на пальцах...
транзистор это не реле вкл/выкл... у него динамическое управление через базу...
а она в этом случаи ужЕ находится далеко от схемы управления...
вот и будет ловить всю хрень...дополнительно...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Трагедия не от транзисторов до клемм, а от микросхемы до транзисторов! :yes: Выходной импеданс мал после транзюков, а вот сопротивление базы большое и ловит наводки.
При таких то входных сопротивлениях?
при напряжениях наводимых в проводнике базы силовыми токами транзистора протекающими в рядом лежащем проводнике по свей длине до транзистора.
С Уважением
Усилитель IRAUDAMP 1 (Д-класс)
Корпуc от тюнера НТВ+
Питание +-45В, 2 по 170Вт на 4Ома. Защита от КЗ на выходе, защита от постоянного напряжения на выходе.
Частота дискретизации 250кГц.
Электронная регулировка громкости (кнопки СН+, СН- на передней панели усилителя)
Режим St-by - электронное включение усилителя (кнопка без фиксации Power на передней панели усилителя)
Индикация рабочего режима (зел. св. диод на передней панели), индикация сети (красн. св. диод на передней панели).
Все ненужные отверстия задней панели тюнера (скарты, тюльпаны и пр.) зашпаклеваны эпоксидкой с последующим зашкуриванием наждачкой и покраской ( рецепт от Тимура DTS)
post-128399-0-80491900-1353790164_thumb.jpgpost-128399-0-26228000-1353790183_thumb.jpg
post-128399-0-35293200-1353790205_thumb.jpgpost-128399-0-05667100-1353790620_thumb.jpg
post-128399-0-69329800-1353794532_thumb.jpgpost-128399-0-95930400-1353790320_thumb.jpg
Юрий. cxem.net
аплодирую стоя :clapping:
Юра, какой тиристор используешь на выходе ?
Юра
отлично получилось,
хорошая работа,усилитель прижился как родной :friends:
Здесь BTA16-600 (в других усилителях, по мощнее, BTA41-600), предохранитель на выходе на 10А.
Вот фото ресивера - как было:
однако банок маловато...
Что есть - то есть.. :yes: Суммарно 6500мкФ на плечо, но при таких трансформаторах - не страшно, хотя надо бы по более :yes:
знакомый сабик у телика)))
:) Их уже два :yes:
Здесь можно скачать схему и ПП к электронному регулятору громкости: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117346entry1386836
Юрий. cxem.net
Их уже два
есть подозрение что он ночью не спит :new_russian:
У такого решения есть жирный плюс. Можно поставить детектор сигнала для отключения усилителя при отсутствии сигнала. У меня в планах собрать такое на микросхеме LA2000. Она применялась для поиска пауз в магнитафонах. При поиске нужного резистора и конденсатора я подобрал паузу в 4 минуты. После усилитель OFF.
Юра, за аккуратность 5 с +ом
Схему и ПП устройства электронного включения усилителя можно скачать здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117346entry1387248
Сплю :) Пока молодой мне хватает 4 часа в сутки..... :crazy:
Юрий. cxem.net
Подробней?
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Вот потрошки одного из моего творения, СЛЕДУЮЩИЙ на очереди ЛАНЗАР, в такое же тело! :):crazy:
Изменено пользователем GruVital
Опиши хотяб на словах. а то на фотке ж ничегошеньки непонятно...(
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Знакомое чудо РЕТРО?!. Схема УМЗЧ Зуев. П. журнал РАДИО 11-1984г + пред с активными 2 по 5-ть полос тембра, стабилизатор +/- 15В, Защита АС, индикация защиты, сброс защиты!! До сих пор работает и радует звучанием и той функциональностью на то время.
22 стр. журнала в помощь радиолюбителю 113!
http://forum.mirmast...php?f=50&t=3507
Смотрим весь плейлист!
в помощь радиолюбителю 113.rar
Зато конденсатор с коллектора на базу ставить не нужно :)
Зачем так сложно? У меня полевик и конденсатор работают уже 2 года. Правда анализируют поступление сигнала с радиомикрофона. Включается усилитель мгновенно, выключается через 15 минут после выключения радиомикрофона.
Вот потрошки одного из моего творения...
Ну держись, сейчас за транзисторы на проводках взгреют. :) Изменено пользователем УМЗЧ
Угу, любят все это дело. :D
Если есть осцил, то можно посмотреть разницу. Хотя половина промышленных усилов с проводками и ничего, работают. Никто за наводки не парится. :)
Изменено пользователем HAKAS
