Монументально! Вроде 3 пары? Радиаторов хватает?
За глаза, при питании ВК+-50В, гонял часа три на мощи выше средней, выше градусов 40-45 не нагрелись. Так что нормально, хватает.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Показываю "усь в целом"...
Ноу комментс, как говорится. Все просто , со вкусом и лаконично. Единственное я контакты на трансформаторе прикрыл бы чем.
Слава - +1! Красота, молодец! :yes:
А в верхней крышке тоже решётка для вентиляции? Тогда гут! И фото закрытого хотелось бы... :rolleyes:
Касяну тоже +1. Нормально.
Слава,натали красота. Зачетно+1
Изменено пользователем manyakdb
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
нет, я про то, чтобы он помехи на умзч не передавал.
Чтоб на усилитель не было наводок, если это не тор с низкой индукцией, то лучше в экран поставить, магнитный.
Спиридонов В.В., а усилку не жарко будет с закрытой крышкой, а то вроде как при пассивном охлаждении принято радиаторы напоказ выставлять, а тут... Но в целом качество сборки отличное, знаю, скольких трудов стоит оформить всё в законченное изделие. Зачет!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
... а то вроде как при пассивном охлаждении принято радиаторы напоказ выставлять...
Таких можно по пальцам перечесть. Большинство ставят радиаторы все таки внутри.
трансформатор тпп-284. думаете, все-таки надо?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Спасибо ребята !!!
Да нет, там под радиками и на крышке хорошая перфорация, так что проток воздуха получается почти как без корпуса. Фото в сборе с крышкой сделаю чуть позже... а пока, вот я выкладывал голый ещё корпус.http://forum.cxem.ne...20#comment-1252858
Сейчас глянул, там где я брал корпус он уже даже дешевле на целых 1200р... :vava: Обалдели китайцы, а вот почта наоборот, доставка дороже чем корпус. И всё равно дешевле выходит чем я тогда покупал. "Налетай-подешевело..." :lol:
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Действительно, с такой перфорацией должно быть всё прекрасно! :i-m_so_happy:
Dragon675, я бы экран сделал обязательно, особенно, если платы УЗЧ будут расположены близко.
По просьбам трудящихся... :drinks:post-102175-0-06778400-1355585388_thumb.jpgpost-102175-0-03841500-1355585391_thumb.jpg
+1 ..Как рука... сверху... при мощи???... пиво только не ставь... шутка... :bye:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Пиво сильно нагреть не успеет, выпью раньше. :D Да нормально, чуть тёплый. Рожу лицо подставишь, чувствуется как идёт воздух вверх, так что охлаждение работает. Плюс есть защита от перегрева, на всякий пожарный, но по таким раскладам думаю сидеть ей всё время в режиме дежурства и курить... поживём увидим :unknw: .
В моём Усе две "Руки"... на каждый канал по одной отдельно...
в таких даже лучше ...относительно смещение баланса... влево /вправо по каналам... даже удобно...
С Уважением
Корпус неплох, но вот под что приспособить правую ручку?
Баланс например, или как и предусмотрено - селектор. Только чем стирать надписи собираешься? У меня даже ацетоном не вышло ( хотел громкость и селектор поменять местами, привычней когда РГ справа), что-то более агрессивное сожжёт люминь наверное, не наждачкой же тереть... :unknw:
Вот решился выложить фото УМЗЧ ВВ
Здорово !!! Так он ещё и двуохбъёмник ? Вот где монументально.
Просто я "поклонник" творчества Н.Сухова еще со времен кассетных магнитофонов,повторял его усилитель воспроизведения,систему динамического,а потом и адаптивного подмагничивания ,предварительный усилитель,УМВВ разов 4,а этот по Л.Ридико,уж очень мне понравилась эта концепция корпуса,вот и решил повторить.......
Так что из моего здесь только руки и материалы,а все остальное уже придумано за меня.....
Признаюсь, УМВВ не собирал, желание было тогда попробовать, но дальше желания так и не пошло, а вот с его УВ и системами подмагничивания знаком, делал такое себе в магнитофон-приставку... так и подарил его потом знакомому когда в массы пошли СД-диски.
Вот решился выложить фото УМЗЧ ВВ начавшего делать еще ВОТ ЗДЕСЬ
Как он по звуку...? Сам не собирал, но многие не в восторге от звука :unknw: ...Хотя я слышал и положительные отзывы....хотя сколько людей столько и мнений :yes:
По сборке - просто Отлично :clapping:
Юрий. cxem.net
Да, сразу видно, что материалы качественные, а руки растут ровно оттуда, откуда и предположено самой матушкой природой. усилитель - даж придраться не к чему!
+1! :thank_you2: Вот это уже совсем красота! Здорово! Хочу такой корпус! Зачёт!
Микроконтроллерное управление включением и защитой на АТ89С2051,
Корпус полностью из дюраля 2мм,кроме экрана возле трансов,масса около 20кг.
не закидывайте камнями сразу.... :buba:
:shok: Не тушуйся! Зачёт! +1!
А БП красавец! :yes:
Как он по звуку...?
1:1 с входным сигналом только с большей амплитудой......если "правильно" настроен,ни "пердежа" при глубоком басе,ни растянутого тсыканья на ВЧ на максимальной громкости и если подключен компенсатор проводов(на фото он не подключен)
Если честно в свое время перепробовав много усилков остановился на этом......только теперь спаян на импортной комплектухе.
Подтверждаю каждое слово, звук отличный. Сейчас собираю новую версию ВВС-2011 (изменен конструктив в лучшую сторону, разогнано быстродействие и еще ряд полезных изменений).
