http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=8600#comment-1229256
Скиньте все схемы данного усилителя и каждой платы,хочу на практике на электромонтажной собрать данный усилитель
Ну переубедите меня что нужны куча предохранителей
Если со временем будет решено поставить второй усилитель, будет один предохронитель на два прибора? У меня в телевизоре и в ресивере разные предохранители, а не один.
http://forum.cxem.ne...00#comment-1229256
это же Холтон. на форуме есть по нему тема. даже не тема, а целый подфорум. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17928&st=0
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Офф. Имеющие более сотни сообщений, предлагаю НЕ бросать ссылками в темы в ответ на просьбы скинуть чего-либо. Пусть учатся использовать поиск и хоть немного думать самостоятельно. Хорошо еще спаять за них не просят.
ну сгорят ключи, ирку потащат за собой
Это то понятно, но только когда сгорят ключи - они в 95% случаев пробиваются в КЗ, а после КЗ ключей произойдет замыкание шин питания и следовательно отгорание дорожек ПП, разрыв корпусов транзисторов (возможно с прогаранием кусков ПП под ключами), выход из строя ПН-а - ключей, диодного моста и т.п. .....
Так что лучше все таки поставить пару предохранителей между ПН-ом и ПалНиком :buba:
Юрий. cxem.net
....Так что лучше все таки поставить пару предохранителей между ПН-ом и ПалНиком :buba:
Будем думать что это не произойдет, а если случиться, то будет чем заняться :crazy:
Ни так и ни так. На вытяжку обязательно нужно организовать тоннель. Диаграмма потоков вентилятора по обе стороны существенно отличается. Со стороны всасывания она представляет собой полусферу. А со стороны выдувания слегка расширяющийся поток, который при этом, как зона низкого давления, еще и сам подсасывает воздух со стороны уже после вентилятора.
Как будет эффективнее охлаждаться?
В первом случае получше будет.
Тоже использовал такой прием с подобными радиаторами - работает по сей день. :)
Юрий. cxem.net
Донор - СВЕН, сдох и разложился. Восстанавливать не было смысла + частично пришел раскуроченным.
Усилитель в кабак.
Питание +/-68 В на холостом ходу. 20 тыс мкф всего, просто ТОР с хорошим запасом.
УН Ямахи + повторители + 6 пар полевиков (640/9640).
Симметричный вход. Клиплиммитер на оптроне АОР 124. Токовая защита. Защита от постоянки на выходе по схеме QSC.
На куллеры 9 В постоянно.
Изменено пользователем Dermengy
Усилитель в кабак.
Классно! Радиаторы с запасом, как говорится...:)
Не забудь приклеить термопистолетом цементники к плате....а не то отвалятся 100% через некоторое время.
Юрий. cxem.net
От тряски, перевозки, различных вибрации, не дай Бог падения усилителя и пр.
Так же про конденсаторы не стОит забывать, которые под 90гр. ко дну усилителя установлены, но здесь их всего пара на канал и не больших размеров - не страшно, хотя тоже надо приклеить..
Юрий. cxem.net
Ранее вылаживал фото корпуса.
Пока будет так, пока не найду порошковую краску и аргонщика.
Промежной вариант здесь http://forum.cxem.ne...40#comment-1489687 и качество фото немножко получше(сейчас фотографировал в сумерках)
Ну а вот, жду отзывов.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Молодец! Внешний вид, я так понимаю, ещё не окончательный. А внутри очень даже гуд, аккуратно сделал :i-m_so_happy: !
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Класс! Видно труд!
На морде не хватает кнопки сети...И клеммы от фильтра сетевого я бы одел в термоусадку....- От греха...
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
2-Юра,у него включение кнопочное,раз нажал-включился,второй нажал-отключился.Без фиксации,на *дежурке* сидит.
2-
Dermengy* и не жалко такой *бублик*
для *кабатского уся* было ставить?
может они бы импульсником бы обошлись?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
