Только мой что то стал очень чувствителен к толчкам. Может резинки в приводе подсохли?
Нет. Лазер дохнет. Такая же возня была. ОФФ. Яуза тоже без крышки :crazy: Кто жж крышки все потырил?
Подскажите пожалуйста где в Украине можно купить нормальные радиаторы для того чтоб сделать корпус с пассивным охлаждением. За ранние спасибо!
Космодром.
Но сначала задумайся- а оно тебе надо? тебе корпус в 100долларов как минимум выйдет с 72 мм рельсой
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Sergej, правый красный. Имхо, тюльпаны ацтой, XLR рулит.
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Рулят то они рулят :yes: , но усь собираю не себе.
А если поставить гнезда XLR и с ними отдать, аж смешно представить, чё туда чел впихать будет :unknw:
,,The Best Amplifier I have ever heard (Лучший усилитель, который я когда либо слышал).,, Заинтриговало название темы на одном зарубежном сайте. Побыстрячку усь был собран. На гетинаксовую плату и перевернутый эл.лит (не было под рукой 47мФ 100В, пришлось всунуть 47мФ 200В) прошу не обращать значения - эксперимент. Усилитель запустился сразу, ессно с токоограничительными резисторами на эквиваленте нагрузки. После проверки режимов и подстройки тока покоя - прослушка. Первое впечатление весьма положительные, никаких хлопков при включении-выключении, чистое, довольно таки приятное звучание. Усь без проблем выдал заявленные 100Вт на 4Ом. Счас после окультуривания платы приступлю к снятию характеристик. Но думаю, что придется делать второй канал :)
DX Blame ST schematic V1.5c.pdf
напоминает... - типа ОМ
Скорей всего ОМ напоминает...- типа DX Blame :) . Разработана целая линейка этих усилителей. Следующий хочу прокачать вот такой.
dhr turbo.pdf
Слабоваты 1837-4793 на 6 пар. Одну пару из шести перевести в драйверы и добавить пару диодов между базами 1837-4793. При 70В 5 пар достаточно даже на 2 Ом!
Определяющим является не количество пар, а напряжение питания и сопротивление нагрузки. Но на 2 ома действительно будет маловато. Хотя у оконечников сейчас усиление редко меньше сотни.
Удивляет, что столько транзисторов стоит на выходе, а один транзистор для симметричного преддрайверного каскада пожалели, вольтодобавку сгородили.
Изменено пользователем УМЗЧ
Выкладываю на ваш суд еще одно свое творение: Пальник с выходом 500Вт на 2Ома
post-27932-0-00654200-1382179441_thumb.jpgpost-27932-0-24533900-1382179480_thumb.jpgpost-27932-0-47619000-1382179486_thumb.jpgpost-27932-0-12434500-1382179492_thumb.jpgpost-27932-0-08854200-1382179506_thumb.jpgpost-27932-0-60422200-1382179512_thumb.jpgpost-27932-0-39876600-1382179518_thumb.jpgpost-27932-0-43815700-1382179524_thumb.jpgpost-27932-0-16709600-1382179530_thumb.jpgpost-27932-0-18324900-1382179535_thumb.jpg
Несущая 0,38В на выходе, рабочая частота 185КГц. Усилитель имеет ФНЧ 4го порядка, сабсоник 2го порядка, токовые защиты как у ПНа так и у самого усилителя, защита АС от Вадима в урезанном исполнении, наличие клип лиммитера, ну и куда уж без внешнего РГ, без которого СПЛщики жить не могут.
Еще один экземпляр.
Только с выходом 500Вт на 4Ома, все то же самое что и в предыдущей плате, только небыло фотоаппарата что бы сфотографировать его в корпусе. Несущая на выходе 0,4В, рабочая частота 175КГц.
Жду как всегда вашей критики :rolleyes:
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
:new_russian:
VDIJ
схема была срисована с муз центра
к сожжению не помню марку
да звук отличный но это врезанная схема
помню три платы были на общем радиаторе
2 уся 1 управление (эквалайзер) защита...
Zvik
отличная работа!
еще бы радиаторы в черный цвет покрасить..
схему фнч можно?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Схема ФНЧ 2+2, итого 4ый порядок, первый ФНЧ на 300Гц второй с регулировкой 35-150Гц, если еще интересно, то могу поискать схему.
Жди, жди. Долго ждать придется.
Ну в смысле, что все ОК!
если не затруднит буду благодарен!
