Это точно, минусуют такие вещи, сугубо из-за зависти. Так что не переживайте сильно из-за этого. Недочётов явных не выявленно, если только, хм... ну я думаю это будет звучать следующем образом, не в ту фазы луны собирался или ещё чего, одним словом дое можно и до столба, а конкретно Ваша конструкция, вызывает только одни положительные эмоции и уважение к автору данного девайса!!! :friends: :friends: :friends::drinks: :drinks: :drinks:
Zuboka, меня поражает Ваша скорость сборки этих девайсов, точнее Ваше усердие и терпение, или у Вас там мини завод :friends: А так как всегда, хорошо :)
:yes:
И из-за личной неприязни.... и это не очень хорошо :(
Коля, да не выкай мне.... - у Радиолюбителей принято на "ты" :)
Юрий. cxem.net
..."из-за личной неприязни"...
Есть некоторые нехорошие человеки .
Мне какая-то зараза в теме "С днём рождения" с 2 постов + снесла.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
...Давно заметил что на этом форуме очень бурную положительную реакцию вызывают конструкции на трех с половиной деталях в корпусе от компьютерного бп или почтовом ящике из двп...
Насчет корпусов.
Понятно, что хороший корпус за 6т.р. выглядит почти готовой конструкцией. Но лично МЕНЯ интересуют в ответах этой темы либо конструкторские решения, либо дизайн, особенно возможный для меня лично. Я с бОльшим удовольствием смотрю на хорошую раскладку кабелей, чем на купленный практически готовый корпус (не собираюсь хулить это, рад за человека!). Если вижу хорошее исполнение корпуса усилителя для наушников, за основу которого взят тот же корпус БП РС, то откладываю в голове, что и я смогу сделать подобное, и как красиво это может выглядеть.
Изменено пользователем Михайлик
Вот фото моего Ланзара стерео, собирал почти 6 месяцев, питалово 55В, ток покоя выставил 35мА (при таком токе еле теплый, если выставить больше нагревается существенно (мне достаточно)). Постоянка на выходе (левый-8mV), (правый-10mV), гонял на 50% от мощности 18 часов, нежданчиков мне он не подкинул. Звук, сборка, настройка, все просто и легко (если все детали проверены и исправны).
Корпорация Mars
А радиаторы где, что-то не видно?)
Мой блог.
А каким образом такие отверстия для вентиляции и светодиодов делались?
С помощь лазерной резки. С меня взяли 300грн.
За место них у меня обыкновенная алюминевая пластина толщиной 10мм, ширина-64мм, длина-300мм. (Мне схатило ели ток покоя не гнать).
Так как корпус сделан весь из алюминия он тоже выполняет роль теплоотвода (все стыковочные места промазаны термопастой), так же устоновил маленький вентилятор сзади (взял с кулер от проца Intel, у них лопасти с большим углом атаки), на выдув.
Таким образом у меня он нагревался (70% мощности при окружающей температуры 25 градусов и токе 30мА), до 55-65 градусов, на протяжении 10 часов.
Корпорация Mars
Нормально;) хорошее решение с радиаторами:)
Мой блог.
мне нравиться, хорошо всё сделано, радиатор на *НЕМОвской* защите-улыбнул,да и ещё радиаторов внутри несколько тоже, можно было прикрутить транзисторы к корпусу, он ведь весь алюминиевый, даже на небольших проводах, или запаять снизу платы.Если не искать недочётов и сильно не придираться, то -молодец! Ланзар хороший усилитель, уже давно им пользуюсь, действительно простой в наладке и сборке, но при этом очень даже хорошо(даже с избытком) отыгрывающий все вложенные в него затраты. :friends:
Тоже идея корпуса-радиатора:
Задняя панель (на примерке разъёмов):
Аl -профиль толщина -5мм
Радиаторы (на боковых панелях)чуть больше 500 кв.см. каждый, сзади такой же, распиленный пополам.
Суммарная площадь наружных вертикальных поверхностей сильно за 2000 кв.см.
(размеры всего 340х310х100мм)
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
для не принудительного охлаждения ребра слишком короткие и частые.... вообщем тут не будет нормального отведения тепла. а нагреваться долго будит чисто из-за теплоемкости монолитного куска метала)))
но работа большая)))
для не принудительного охлаждения ребра слишком короткие и частые.... вообщем тут не будет нормального отведения тепла...
На маленьких кусках таких радиаторов проверял работу частей ВК этого УМ - не заметил отсутствия охлаждения :)
...а нагреваться долго будит чисто из-за теплоемкости монолитного куска метала...
И что здесь плохого? :)
Вопрос только как все внутри монтировать? Те же отверстия сверлить?
Отверстия на задней панели уже почти все есть (добавится только сетевой разъём).
В передней панели - все отверстия сверлятся снаружи.
Все остальные отверстия - в верхних и нижних полках - также сверлятся снаружи.
Платы УМ будут крепиться на двутавре с толщиной основания 10 мм. (Он с установленными платами УМ вставляется туда, где V-образные вырезы. Тепло на корпус передаётся через нижнюю и верхнюю панели (Al толщиной 5 мм).
БП за основание крепится 6 винтами М4 к нижней полке. Входные фильтры/софтстарт - к передней панели (4хМ3 на каждую плату).
Всё хорошо сделано, но вопрос очень хороший, как там всё монтировать и делать отверстия, на мой взгляд будет очень не удобно.
Одновременно почти написали. Прочитал, вопросов нет)))
Изменено пользователем Nikolaj69389
все плохого! выход в тепловой режим должен быть довольно быстрым, а не плавный но неконтролируемый нагрев!
но работа то с душей!) так что...человеку виднее))
...выход в тепловой режим должен быть довольно быстрым...
Здесь и будет быстрым, потому, что греться не будет. :)
Это же не машина или ламповый усилитель - прогревать его .... :shok::lol2:
и что смешного? из чисто технических соображений надо прогревать! выставления тока покоя и т.д.
спор не о чем.
соглашусь с
hjvf
прогревать перед серьёзной нагрузкой надо всегда, было время когда шабашил по свадьбам да разным гулянкам, так перед тем как *навалить до упора* а так практически и было, только на микшере ограничивал до клипа, так вот было два случая зимой, когда все радиаторы холодные, скомутировал стойку, подключил колонки и* дал жизни* , так два усилка сразу загнулись, выходники пробило после нескольких секунд. После этого уже сначала немного *прогревал* на небольшой громкости,чтобы не было такого резкого теплового перехода от кристаллов к металлу.и всё, усилители уже не горели.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
