а вот мой усков!!
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
вот мой усилитель экономичный А Семигора в "моём" варианте на полевиках.
ну неказисто выглядит конечно, просто руки не доходят довести до ума, зато работает просто супер!
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Это TDA7294MF1. Собран ради интереса. Отлично работает при питании +-40В на 4Ом. Пока лежит без дела.
Изменено пользователем SanD
А вот и мой усилитель на STK-4192, собранный по схеме и печатке А. Сиволобова. Коммутатор на 4 входа на реле, пред/темброблок на LM1036N. Все это хозяйство работает не хуже AV-reciver Yamaxa- RXV-659 в стереорежиме, установленный в другой комнате и работающий в театре.
Сейчас паралельно собираю один канал Холтона и Ланзара (3 версию от уважаемого Det), после сборки сравню их соберу полноценный усь на рассыпухе, а этот уедет на дачу пугать ворон.
Мой макет уся на LM-ке, "тройное моно" :), планируется на тылы и центр. Во фронт пойдет либо Холтон, либо мастеркитовский набор вот этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=6...set.php?num=603, посмотрю... Кстати, LMка убила наповал мою Соньку STR-DG700 ;), честно сказать, не ожидал....
Г а у тебя такойже дивидюк как у меня)) :lol: а вообще красиво собран) и вопрос: чего у тебя такие маленькие емкости на питании??
Изменено пользователем twain_32
Авто, Усил LM4780 2канала по 60ватт на 4ома, Очень кайфово игрет :) Корпус от сетевого коммутатора. Делал в подарок, поэтому так красиво. Корпус покрасил с балона.
Кстати один канал при замерах выдавал 100ватт.
Первые 3 фото - автомобильный усилитель на TDA1562Q
Последняя – усилитель за схемой Чивильча TDA7294 + транзисторы Toshiba 2SA1943 и 2SC5200
DLS - Welcome To The World Of Sound
Вот еще одно мое творение, буквально несколько минут назад закончил. Стерео на TDA7294, который должен работать вместо штатного конца в усилителе RFT.
serg_wolf , красиво , а где такие выходные клеммы нащел , я когда делал искал ,искал, нигде не нащел....
Клемы в магазинах продают, попитанию идут по два зажима т.к. они по 10а...Предохранителя нет вообще, тк.к ПН с защитой по току "Красные каракули", работает как часы!
Схема - упрощённый Сухов, без защит, форсирован по питанию. Ничего примечательного, но так и тема про железо.
Фрезерный станок, минимум оснастки, материал, немного свободного времени-больше ничего не надо.
Вот моё н-ное творение. Сначала купил мастер кит на тда2030+транзисторы. Провалялся этот набор до покупки наборов опять же от мастер кита на тда 7294. Потом прошло полгода, я уже чему то научился.
Куплен был набор на та 2030, микросхема сгорела, заменил на тда2050. Сжег её. Решил спаять усил на тда 7294, но наборов на этот раз никаких не покупать. Долго читал посты девила.
Поехал, купил необходимое. Спаял ночью навесным монтажом усил на микросхеме тда 7294. Прошло ещё немного времени, я купил усилитель амфитон у25-202с. Рабочий. Питал от его трансформатора и сам амфитон и мою тдашку.
Потом решил выкинуть всё из амфитона, а в амфитон поставить завалявшиеся мастеркит наборы, вот тут то я с ними намучался...
Трансформатор имеет обмотки на 12, 23, 35, 23, 35 Вольт. Подключил к 23в. Сейчас фон в левом канале, слабый, но есть. Монтаж с1 произведен навесом на ногу микросхемы. Тяжеленный конденсатор чудом пережил вибрации и падения корпуса на асфальт. Корпус буду красить и разрисовывать. Ещё не определился как конкретно. Всё в процессе. 100вт выдает в импульсе thd 15% ))
Вот сам корпус. Собственно, заготовка сама.
Как опыта наберусь, сделаю в этот корпус усил на рассыпухе. Не знаю чем так многим не нравится тда7294. Играет хуже чем тда2050, это верно. Но для фильмов самое то! Ведь фильмы надо смотреть с таким уровнем громкости, чтобы не слышно было что тебе говорит рядом сидящий человек. комната 30кв.м
этим эта тда и хуже что с ней только разве что фильм смотреть или новости слушать но не как не музыку, да ещё и если тда 2050 по вашему звучит лучше 94-й вы этим подтвердили то что тда хуже некуда, так как 2050 имеет звук чуть нижи среднего а ещё ниже только прохо вот и получается 94-я звучит плохо. ИМХО.. сори за ошибки щас 2.ХХ часа ночи просто. :huh:
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
холодно-булдыжник еще доробатываю, хочу в этом корпусе еще 2усилка для фронта фильтр для саба и по больше всяких наваротов: всяких регулировок лампачик и т.д. :rolleyes:
УМЗЧ ВВ Сухова, мощность 2x330/210/120 на нагрузке 2/4/8. Тороиды мотал сам, железо от ЛАТРов, питают только звуковые цепи, для вспомогательных цепей, есть дополнительный трансик. Кондёры 4700х63В - 16шт. На выходе 1943/5200 по два в плече. Питание по плате разведено шинами 4,5 кв.мм. Акустческий кабель выхода - DAXX Silver-Plated. Полный Bi-wiring, начиная от реле. Корпус самодельный, радиаторы от усилка Форманта.
Особенность усилка - не одной перемычки в звуковой цепи, только на термодатчик, в питании операционников и в защитах.
Изменено пользователем kga
Геннадий К
Усил в экономичном А-классе(по идее Семигора). На полевиках. Моноблок. Еще не совсем закончен, поэтому просьба сильно не обсирать... :) Оооочень мне нравится по звучанию, даже в моно варианте :) Балдею :)
romaxxx, корпус от какого-то усилка, точно помню...
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
