http://forum.cxem.ne...60#comment-1943448 На пред внимания не обращаем, сейчас подключен другой. Но с этим тоже фон был.
Может стоит соединить земли питания преда и мощника? Непонятно, почему фон наиболее сильнее слышен, когда регулятор громкости стоит посередине. И интересно, что это у него за характеристика такая, сначала плавно сопротивление изменяется, потом быстрее, а под конец опять плавно. Если среднее положение принять за 12 часов, то в диапазоне примерно 10-14 часов наиболее сильная зависимость изменения сопротивления от угла поворота.
Изменено пользователем Yuretskok
Пробовал поворачивать, фон неособо меняется. Так же пробовал вообще отнести трансформатор в сторону, немного лучше, но тоже фон есть.
Когда всё это хозяйство было раскидано по полу, то фонило поменьше.
Значит на лицо присутствует петелька.
Скорее всего это потенциометр c S-характеристикой, по-иноземчески такие обозначаются буквой W (на картинке рыжим цветом)
Тебе повезло - сейчас такие уже можно отнести к разряду раритетов; применяются довольно-таки редко, найти в продаже проблематично.
Но непосредственно в качестве vоlume они не применялись. В муз-центре, откуда ты его выдрал, вероятнее всего этот альпс рулил какой-нибудь хитровые...мученной шматрицей, выполняющей роль регулятора громкости. В более-менее современных "бумбоксах", имеющих хотя бы зачаток мозга, подобные "альпсы" вытеснены энкодерами.
Мужики, а на кой нужна сетка то? От пыли?
Нее, от пыли ставится фильтр в ПРО усях с обдувом, типа кондиционерного. В данном случае перфорация довольно таки крупная, да еще и сверху по всей площади. Болт на 4 свободно проходит, имея некоторый опыт по проваливанию разной мелочи в щели, и привычку ставить чего нибудь на усь, лучше перестрахуюсь :) .
Тут вот, кстати, вроде как закончил заднюю панель - сохнет. Т.к. усь для себя, типа контрольного, и скорей всего будет пылится гдето в углу, сильно не заморачивался. На железку наклеена самоклеющаяся бумага для принтера, сзади отв. залеплены строительным скотчем - липнет к рукам. Надписи сделаны на пленке для лазерного принтера - зеркально, и приклеены опять же к самоклейке тонером внутрь. Весь этот бутерброд приклеен к наклееной ранее на железяку самоклеящуюся бумагу клеем ПВА. Завтра обрезание, прорезка отверствий и крепеж вх. и вых. разъемов. Прсматривается стык, подсохнет - заделаю.
Я тоже подумал сразу про это. Потому и попросил плату. Но там по фото платы фиг поймешь разводку. Я думал есть печатка в Лай.
Ещё, ведь здесь не две платы разные, а одна стерео. С одной общей землей. Это уменьшает вероятность словить петлю, но всё возможно.
И возможно что в плате выпрямителя что-то накосячено. Опять же ничего не поймешь по фото. Но, правильно, вероятнее всего имеем петельку.
http://forum.vegalab...hread.php?t=782 Вот тут архивчик, стерео о 18-ти ногах, там печатка есть. В блоке питания в принципе ничего особого нет. Единственное что, фактически два разных выпрямителя на одной плате, +/-30В на питание самого уся, и стабилизатор +/-12В на питание преда, обмотки на трансе под это всё раздельные. Кстати, за основу была взята печатка блока питания с той же ветки форума на вегалабе, архив тоже присутствует.
Печатка одного преда есть на фото, а Солнцев по вот такой печатке собирался.
Провода идут примерно так: Входные разъёмы-плата преда-спреда\на пред темброблок пассивный, дальше после hgltkf на платку с регулятором громкости и потом на усилители. Это сигнальные. А силовые три провода от стабилизатора на пред и три провода от выпрямителя на усь.
Ты уверен что это Солнцев на картинке под спойлером? У Солнцева буфер другой, у него был параллельный повторитель на четырех транзисторах.
Изменено пользователем serzhant808
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=86718 Брал отсюда. На второй странице в последних сообщениях ссылка на эту картинку. Есть пара ошибок, но это не важно, они исправлены на печатке.
Нет уж, вляпали ошибок в финальную схему, выдать можно за пред Иванова, Петрова, Сидорова, но ни к Солнцеву, ни к Waso это отношения не имеет.
Не существует "капель Зеленина в варианте аптеки №8 г. Бобруйска".
Украсть нормально - и то не могут.
Блин, хорошо когда есть знающие люди!
Вот так возьмешься, соберешь какую нибудь фигню из нетов, и окажется что зря время убил :unsure:
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Что значит, к кому?
Схема отличается, содержит ошибки, ПП содержит ошибки.
Следовательно, относится к тому, кто неправильно перерисовал мою схему и выложил неправильный чертёж ПП.
Ну, если честно, если рассматривать только входную и выходную части, то особой разницы в схемах не вижу, между вашей и выложенной выше. На этой только не указан конденсатор корррекции. А в вашей схеме R19 и R20 в скобках указан номинал для варианта с питанием +/-15В?
А этого вполне достаточно, чтобы привести схему в неработоспособный вид.
Именно, но Satane этого не понял (это по постам с Радиокота) и выложил как было)
Но это еще цветочки.
А вот ягодки - http://forum.cxem.ne...00#comment-1943634 и ниже.
Специально для людей, не обладающих познаниями в схемотехнике и считающих, что два разных типа ОУ ничем меж собой не отличаются:
- Либо вы повторяете схему как есть, на рекомендованных автором компонентах и по рекомендованной трассировке ПП, без самостоятельных выкрутасов, либо с вами потом разговаривать по поводу настройки никто не будет, а результат такого "повторения" останется только на вашей совести и не будет иметь никакого отношения к полноценной авторской конструкции.
Изменено пользователем waso
Блин, надо мне мои зачернить тоже, пока не собрал на них ничего.
А что там за "Я М-М пикантный"? Порошок, чтобы обезжирить?
Каустическая сода. Предполагаю, что нужна для создание пор в алюминии. Или просто для снятия жира и окислов.
Изменено пользователем War1ock
Электролит для щелочных аккумуляторов натриево-литиевый. Бывает в виде р-ра или сухой.
Это то, что надо.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
А есть какой нибудь химикат, продающийся в свободной продаже, в котором еще можно зачернить радиаторы?
Без заморочек, опустил, полежали и достал черные. Масляные краски не предлагать :crazy:
Именно электролит продается свободно. Можно гидроксид натрия (едкий натр) спросить. Обычно на оптовых базах промхимии есть - там, в отличие от еб#ных химмагов работают и с физлицами - были бы деньги))
http://forum.cxem.ne...80#comment-1948099
http://forum.cxem.ne...80#comment-1948122
Илья, ну, так и где же обещанное? Народ в ожидании.
Или ты на меня дюже разобиделся? :) Не обращай внимание на моё старческое брюэжание - дело важнее, и оно не должно страдать. ;)
