... та все равно нету у меня ружья. А... Конечно, проще всего было бы ипануть с ружья...
Однако.
...легко симититровать прострел дробью в домашних условиях.
Молоток, керн..(посмотреть как выглядит простреленная мишень)....50-100 хороших ударов и готова перфорация под "прострел дробью".
С уважением, Сергей
Ставьте простую из кругов проволочных и не парьтесь.
Проволока смотрится банально и плохо маскирует "кишки". Мне больше нравятся пластиковые решетки - изделие получается более серьезным и законченным.
Если вопрос по фото, которое выложил simple_t, то это серия ТПП. Очень хорошие трансы.
http://www.radiolibr...ormers-tpp.html
Ну, не то что бы очень и с оговорками
Для меня наоборот- пластмасса выглядит дешевкой.
завершил ВП http://forum.cxem.ne...20#comment-2289088
Каждому своё.
:shok:Чего там маскировать? Вентилятор? Или видимые сквозь лопасти не кошерные детальки? :D
Надо не маскировать кишки, а делать эффективным охлаждение.
что-то не мощное.
Так и есть.. В процессе LM1875 + Ушник (половинка ВПУ Натали) + 2 входа...
Кстати ктото спрашивал как нерж смотрится... вот так смотрится не обработанный нерж. морда тоже нерж будет...
Корпус от ПК.
Изменено пользователем 777-SV
Там вся задняя часть крышки приподнята, уже поправил - сделал вырез. Кстати на фото корпус пустой))) Но проэкт на стадии завершения, осталось процентов 20...
Намалевал тут будущую решетку для пропеллеров, но как эту картинку перенести на пластик чтобы потом вырезать по контуру? Ничего путнего кроме фоторезиста не приходит в голову,
Мож кто чего посоветует?
Перенес картинку фоторезистом. Резал 3D принтером, точнее лазерным лобзиком :)
Крепёжные уши не делал, так как решетки будут вклеиваться. не люблю торчащие шляпки болтов, даже сзади корпуса.
Изменено пользователем Sergej
Резал лазерным лобзиком :)
я так же для басшейкера изгалялся, но там ещё и лазерный надфиль пришлось использовать.
Угадайте по кишкам что внутри!!!
"Элементарно, Ватсон!"
Самоделка!
Ни один приличный производитель таких решеток себе не позволит.
Зачем, кстати, понадобилось дополнять проволоку рамками из нержавейки?
Такое впечатление, что что-то пытались спрятать.
Дядь Саш, ты не прав. Есть тьма производителей таких решеток и не меньшая тьма их использующих. Но не в усилителях )
... Но не в усилителях ...
Ключевое слово.
Серьезные производители имеют возможность делать нужную перфорацию или отливать на "термопластах" необходимые детали.
А "проволоку" обычно используют мелкие производители и самодельщики.
кстате решоточки оне не ставят вовсе не от хорошей жизни
так, на минуточку
Рамка - чтобы вынести вентиляторы с корпуса, пространства маловато внутри...
ребята, а вам не кажется, что для натуралов вы слишком много внимания уделили... пардон - ж..пе?
нормальный кузов кмк
Аккуратно , но провода от БП длиннющие !
Да провода длинноватые.Вот маленько переделал.На 15-20 см уменьшил,но появился тихий тихий фон с потрескиванием.Что посоветуйте?
для исключения ошибок в этом деле обычно делают тн мекку. К ней подводят землю источника и от нее же ведут земли ко всем потребителям, в том числе и внешним
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
