... я бы отметки ставил мин, макс и "экватор" .
Вообще-то предлагаемый набор не требует обязательного переноса ВСЕЙ графич. информации. Можно ведь переносить только нужные отметки.
Ребята, что вы выдумываете, взял готовый проэкт и сделал по нему, 1 в 1 конечно не получится, но приблизно можно. Так хотелось
и что получилось
С уважением ВВ.
Красотища * 2 !!! А пред в дизайне оригинала будет ;) ?
Откройте тайну, где берут такие классные широкие аллюминиевые пластины для передней панели ?
Есть пред от Вадима (waso), но ... нет времени довести его до логического завершения, да и необходимость в нём не велика.post-119606-0-06622700-1451059816_thumb.jpg
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Ручки - громкость, при нажатии сеть ВКЛ/ВЫКЛ, переключатель ВХОДА, при нажатии приглушение. Слева две кнопки - переключение выхада на два уся, справа регулировка НЧ ( ТБ Матюшкина). РГ от Максима Волобуева (antecom).
Работает исключительно, советую.
С уважением ВВ.
На одном известном предприятии в нашем городе приготовили на переплавку несколько тонн алюминиевых шин, т.к. на них нет документов (неучтенка). Длина 5 или 6м (точно не помню), ширина 120мм, толщина 10мм.
Вынести оттуда нельзя, охрана, купить тоже, т.к. никто не хочет связываться с оформлением документов. Говорят, что проще выкинуть, чем оформить бумаги.
Сталина на них нет.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Жи есть же,это Россия детка! от этого и печально.ПС ал профиля в сантиметр и я готов бы накупить - :vava: разориться...
С Уважением Александр
Дело не в поштучности. Там за болт выгоняют.
На выходе видеокамеры, все машины досматривают.
Все охранники за работу держатся, боятся.
Не знаю.
Их же изначально где-то купили... Значит они где-то продаются. Знать бы ГДЕ?
А тут получается как в пословице про локоток, который близок, да не достанешь.
Так-то я в свое время отпилил себе малость (отпилил кусок и распустил его на 2). Применю для Натали 2013, потом каждую пластину с платой прикручу к Амфитоновским радиаторам через термопасту.
проще выкинуть...
Ааааааа :wall: прям то что надо :(
ТБ Матюшкина. РГ от Максима Волобуева (antecom).
Да, у Максима отличный комплект для управления усем, очень грамотно сделано. Индикация только на мой взгляд бедная. Но интересно самому сделать :), вот только саму плату управления нарисовать осталось и морду сделать. C платой все понятно, а с мордой полная непонятка - что-то пластины с шириной 135мм ну никак не находятся :unknw:
У нас так же есть завод с которого не потянуть ни чего, а потянуть есть что, обрезки алюминиевых листов , профилей , труб, угольников. Обрезки купить нельзя. За работу держатся все , охрану не подкупить. Ситуация решилась через водителей которые отвозят хлам на сдачу или перплавку... с пункта А до пункта В исчезло с пол сотни килограмм груза, куда делось ХЗ , может выпало , да и точный вес ни кто не указывает.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Ну во первых, эл. техническая шины для фасадной панели не подходит, мягкая. Во вторых, она ограничена размером в ширину - 120мм и при её обработке получим 115мм, мах. Ну и наконец в третьих, ИНЕТ поможет, вот тут как в Греции, всё есть и в любых количествах http://дюраль16.рф/
Первый корпус делал из готового китайского
так это делается, примерно
Это готовые панели для нанесения надписей
ну и
Сейчас стоит задача переписать надписи на фасадах. NATALY V2012-PRO я так и не собрал, платы отдал в хорошие руки, а в его корпусе сейчас "трудится" NATALY EA-2014 (трёшка). NATALY V2.0 - АВ из корпуса вынул, нуждается в доработке, ошибка в ПП, что привело к повышенному Кг. С ним буду разбираться, но уже в корпусе BBK-212, а туда заканчиваю упаковку ASR - clone.
Долго занимался индикаторами, но удалось получить от схемы всё что хотел, с помощью Вадима (waso).
Предварительный собран по схеме Вадима, хорошая приблуда получилась, но как-то надобности в ней не испытываю, будит время закончу, для антуражу.
За фотографии извиняюсь, лучше не умею, но на яву надписи смотрятся отлично, делали профи в рекламной мастерской. Краску пробовал смыть ацетоном, плохо получается. Придётся всю панель перетирать/штриховать.
С уважением ВВ.
Сенкс за ссылочку на "железо".
Да и вообще по фото видно - сработано с душой, со знанием дела.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
