Эта ссылка здесь уже была, знакома.
Наверно я ни первый, кто ходил по этой ссылке, но мне довелось разговаривать с одним из менеджеров по тел. И советую так поступать всем потенциальным заказчикам. Не велики деньги на разговор, а заказ будит исполнен по вашему желанию и разумению. Сам пока не заказывал, нет необходимости, но если ... - то только туда!
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Дорого! Здесь на форуме у HUCKSTER в 3 раза дешевле брал. :)
добавлю: мне на лазерной резке и то дешевле выпиливали кусок ))) т.е. и материал и уже отрезан как надо !
Изменено пользователем Пупок
...аккуратная перфорация верхней крышки, в два прохода и без кондуктора.
Я на станке то устал таким заниматься, а шуриком - это маленький подвиг
ИМХО, на станке как раз и неудобно будет, разве что на ЧПУ
А теперь смотрим сюда, 1116 отверстий в 3 прохода!!! шуриком :crazy:
icon_eek.gif!!
Амперическая сила!!
Это будет покруче, чем торчать весь день, на морозе, на льду, из-за двух ершиков.
С уважением, Сергей
Амперическая сила!!
эпическая - точно. Или ибическая? :umnik2: ...ну, не важно; придётся раком на морозе(у нас после НГ до -35 обещают подкинуть) постоять, насверливая кандухтор, чтобы потом... За сколько там минут, говорите, крокодил летать научился? Пару-тройку тыщ дырок насверлить?.. Да лехко! Главное, чтобы лапы-ноги на льдине не скользили - отменная **ля. :i-m_so_happy:
Мостовой Д класс с +/-72В на холостом ходу, 300 кГц. Корпус 2U 19" с порошковой покраской. Усилитель содержит балансный вход, ФВЧ+ФНЧ (20 Гц, 30 кГц), оптронный клиплимитер, токовую защиту, термал, защиту от повышенного и пониженного напряжений питания, плавную регулировку оборотами куллера.
ИИП: софт старт от WP, полумостовой хард свич 50кГц, управа на 3525+повторители + ТГР, детектор пропадания сетевой напруги, питание управы от сервисного 50Гц трансформатора, токовая защита на ТТ.
Изменено пользователем Dermengy
кнопка красненькая не слабовата ? помню похожую ставил в усилитель с ИИП 400 вт, так контакты у кнопки залипали, и усь потом не выключался
для сервисного трансформатора 10Вт хватает
Долго занимался индикаторами, но удалось получить от схемы всё что хотел, с помощью Вадима (waso)
Схемой драйвера для индикаторов поделитесь пожалуйста. Собрал пару, но они меня абсолютно не устраивают по динамическому диапазону. Один драйвер собрал на К157да1, другой из этой темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=138679 пост16. Стрелки нормально отрабатывают только на высокой громкости. На малой еле колышутся в начале шкалы.
Мостовой Д класс
Офигеть, как ты их делаешь, преклоняюсь, мне вот нехватает терпения все эти защиты сделать. Да я, честно говоря, смутно понимаю как их делать. Щас вот полумост с ГЛИНом собрал а он нивкакую не хочет стабильно работать, а ты мост с ним делал.
Схемой драйвера для индикаторов поделитесь пожалуйста. Собрал пару, но они меня абсолютно не устраивают по динамическому диапазону. Один драйвер собрал на К157да1, другой из этой темы http://forum.cxem.ne...howtopic=138679 пост16. Стрелки нормально отрабатывают только на высокой громкости. На малой еле колышутся в начале шкалы.
Стрелки колышатся ровно на столько, какое напряжение подано на них. Сами они не добавят и не убавят уровень отклонения. Если индикаторы подключить на вход УМ, до РГ, они покажут уровень источника сигнала и не будут зависеть от РГ, если их включить на выход УМ, они обязательно будут показывать уровень выхода. Но мы же не слушаем музыку на всю катушку, вот тут-то и наступает компромисс, или громкость, или стрелки. Но, посмотри на мощник ONKYO, рядом с кнопкой POWER есть кнопочка UV meter, это переключаемый делитель входа индикатора. Ну а дальше всё понятно.
Что касается схемы, они примерно все одинаковые, я использовал вот такую, файл PDF оригинал, GIF - слегка переработанная.ИНДИКАТОР - копия.rar
И ещё, надо понять что это не измеритель выходного уровня или мощности, это всего лиш ИНДИКАТОР и не стоит ждать от него высокой точности, он способен показать тенденцию изменения уровня, или разбаланс его.
С уважением ВВ.
... он способен показать тенденцию изменения уровня, или разбаланс его.
Ерунда. На выходе УМ это и на слух можно определить.
Стрелки просто должны колебаться в такт музыки независимо от громкости и баланса. Поэтому таким индикаторам нужен очень жесткий компрессор.
Александр2, "imho" не забыли поставить? ("Стрелки просто должны колебаться в такт музыки независимо от громкости и баланса")
1950, +1. Обязательно себе сделаю в настройках "кнопочку UV meter".
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Нет. Индикатор уровня нужен в трансляционном усилителе или микшерном пульте. В обычном оконечнике нужен разве что индикатор наличия сигнала и индикатор появления клипа. Клип стрелка не может отображать, а вот факт наличия сигнала, который обычно отображается одним зелененьким диодом, вполне.
Усилитель D класса по схеме Королькова, из защит только защита от постоянки.post-186005-0-16138700-1451298543_thumb.jpgpost-186005-0-77457400-1451298602_thumb.jpgpost-186005-0-50910100-1451298652_thumb.jpgpost-186005-0-78823500-1451298713_thumb.jpgpost-186005-0-58659100-1451298763_thumb.jpg Фото без крышки не сохранилось, усилитель товарища трудится.
Александр, ты минималист, а мне стрелки нравятся и всё тут.
С уважением ВВ.
Ага. Я тоже за стрелки.
Я вообще - за гармонию )))
Можно и минималистично сделать красиво. А можно и витиевато сделать приятно глазу не менее.
Главное не переборщить в витиеватости и поменьше синих светодиодов пихать ))))
Мне стрелки тоже нравятся, но и к светикам не равнодушен. Поэтому прикупил вот такой индикатор:
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9D%D0%A7%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%9A%D0%98%D0%A2%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20II%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1451322299926873-660594241797131996145168-6-063&filmId=8EN8YiPiUXI&redircnt=1451322307.1
Теперь бы еще заставить себя сделать нелюбимую работу - всунуть собранную Оплеуху в корпус, ну а затем прикрутить туда это приобретение. :)
Изменено пользователем Oberon64
Согласен! Тоже щас, к примеру, делаю спектроанализатор, который будет "играть" независимо от ручки регулятора громкости. :)
Дорогие друзья , убедительная просьба , никогда не пренебрегайте предохранителями в плечах питания выходных каскадов Ваших усилителей !!! На днях в результате длительных экспериментов с колоночными кабелями и их совместным подключением очень надежно коротнул выход одного канала L7 , в итоге просто заменил предохранитель и пару BC846 в защите , усилитель ожил , все ценное живое , правда нервных клеток малость поубавилось ) . Всех поздравляю с наступающим Новым годом , желаю в году наступающем новых замечательных конструкций , плодотворного творчества доставляющего удовлетворение и радость в дальнейшем использовании плодов его , избежания досадных ошибок подобных моей !
