Леша, глянь ЛС, нет там твоих советов по ОС, конденсаторов коррекции и т. д. Ветка не по обсуждению ПП Ланзара, так что сворачиваем обсуждение схемотехники
Ту переписку я давно удалил. Не помню точно, но про ОСь вроде говорил. И обсуждаем мы тут не схемотехнику, а конкретную ПП, раз уж ты ее сюда положил. Мое дело предложить, как грится. А там смотри сам. Я понимаю, что проект коммерческий и тебе неприятно все это мусолить на публике, но тут по поговорке "назвался груздем..." Я НЕ придираюсь: работать будет. Просто сначала автор заказывает пилотные образцы, они проходят критику, доработку, если нужно, и запускаются в серию.
Больше ничего говорить не буду, просто положу ПП Вадима для анализа (она есть в свободном доступе, думаю Вадим не обидится :)). Кому надо, тот поймет.
NXP.lay
:D
Леша, улыбнул
Немного не тот уровень..... Где Ланзар и где "NXP".....
Поэтому приведу слова Waso по поводу разводки:
Я бы с ним не стал настолько заморачиваться. Просто неоправданная трата сил. Поймите, что в рамках подобной схемотехники вылизыванием трассировки заниматься бесполезно - отклика не будет
Илья, делать надо хорошо, плохо само получится. :) Хоть это Ланзар, хоть тда-шка. Но ты ведь делал пп показательной или абы как? Самое интересное, что я сам не отношусь к Ланзару всерьез, особенно теперь, после многих других усилителей. Но это не значит, что я буду пропогандировать делать его на стоковых пп из шапки. А пп Вадима я положил для, повторюсь, анализа по основным затронутым пунктам. И не важен тут уровень усилителя, важны принципы трассировки. Я не собираюсь тебе что-то доказывать, но пп недоработана немного. Это мое мнение и ес-сно ты можешь забить на него и делать как считаешь нужным ,но мое мнение от этого не изменится. Ну и в соответствии со свободой слова , данной мне форумом , я его высказал. :)
Вот почти собрал усилитель для друга, Лайков 6 , осталось только все подключить и в корпус)
Компоновка именно такая планируется ? Трансформатор для лучшей развесовки в середине ? Лучше поменять местами с платой питания , ИМХО разумеется. трансформатор от 122ой веги, если не ошибаюсь, гудят они, сволочи, я даже делал новую стяжку помощнее и проклеивал магнитопровод, родной не достаточно, при чем было несколько таких трансов.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Нет, компоновка ещё не финальная, просто отмыл платы от флюса и разложил сушить)) по поводу транса, молчит как рыба, может конечно потом начнет чудить)) за советы спасибо! учту!
У меня такой трансформатор лежит - лично раздербанил 122-ю вегу 91-вого ГВ и он абсолютно тихий - вообще не слыхать.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста, собираюсь доделать предусилитель с USB звуковушкой, такое расположение плат нормальное? Или же стоит что то изменить? Заранее благодарен.
Вот мой долгострой. Платы почти все готовы (не собран только контроллер). Теперь нужно затолкать все в корпус. Вот думаю собирать ли новый или использовать уже готовый, от старого советского усилка...
max255, :unknw:
1) убирайте торы от задней стенки (поменяйте торы и выпрямитель с литами местами) этим можно сократить длину проводов от выпрямителя к УМ, торы можно один на другой поставить
2) длинна проводов транзисторов ВК разная, это плохо! Можно без проводов прикрутить транзисторы к радитору, повернув УМ с радиатором на 90⁰ вдоль горизонтальной оси длинны радиатора. Для этого высоты корпуса как вижу хватает
Шикарно для Ланзара двойное моно :)
Это вообще не о чём (как сейчас говорят) :) Ничего страшного не будет - всю жизнь так делали - это китайцы экономят на всем...даже на проводах ...их же еще паять надо...думать надо куда паять :)
Юрий. cxem.net
Не совсем усилитель, но его часть, а если быть точным то это блок питания к моей реализации ВПУ Натали.. Так было задумано БП Пред сборка.PDF, и так получилось..
Вот такая штука была сделана при помощи 3d принтера. Печать корпуса заняла около 8-ми часов. Усилитель на TDA2004.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
Зd принтер творит чудеса. по хорошему завидую тем кто имеет такой принтер. Fgxx не в обиду, но эта работа абсолютно не впечатлила. Видно что принтер поработал не плохо, но конструкция примитивна. Подобных коробок с помощью ножовки, напильника и дихлорэтана за 8 часов 4 штуки можно слепить.
Fgxx это отсутствие фантазии или слабые знания проектирования 3д моделей?
Что там планируется, ардуино?
Дисплей OLED 20X2 - http://www.chipdip.r...002alpp5n00001/
В качестве мозгов будет скорее всего платка с разъемом под ардуино нано. Прошивка на чистом си, без wiring.
Очень сырая схема:
Схема.spl7
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
