...но Вы либо не хотите читать, либо не хотите вникать в то, что Вам пишут. Разговор ни о чем.
Мои интерес и "сомнения", были несколько в другой плоскости (чего и сколько надо для класса А, типа знаю, хоть и не заморачивался конструированием этого класса ...), и не Вам.
То что встрепенулись за класс А, видимо, типа наступил на мозоль...
Извините!
Ваша же типа отписка :" Потому что класс А" была действительно "ни о чём", и выглядит весьма надменно.
Годное для "вовникнуть", только сообщение 17443, за него и спасибо.
Без обид.
С уважением, Сергей
Блин, вот что за люди...Если Вы в очевидном ответе углядываете что-то "надменное" (над чем и кем сопсна?), то какой бы ответ Вас удовлетворил? КО как бы намекаэ нам, что заложенный в конструкцию запас мощности по питанию как-то связан с особенностями схемотехники конкретного усилителя. Я не исключаю, что не понял вопроса, но тогда перефразируйте его так, чтобы было понятно в какой плоскости лежит Ваш интерес.
Мозолей по поводу данного класса не имею, совсем. :)
Добродушный, в меру упитанный мужчина, в полном расцвете сил.... icon_doushei.gif, icon_arrow.gif не дурак icon_redface.gif.
:thank_you2:
извольте:
Нафига 300Втный питальник, для 2 по12Втного усилителя??? Если и 150Втного - за глаза, с лихвой, с запасом, ...?
Или таки лучше пусть сам Терра ответит!? Может он "как бы намекэ" об несколько об другом
С уважением, Сергей
1. Сопротивление вторички ниже. Это ж очень хорошо.
2. Просто был такой трансформатор в наличии, например.
3. Ещё что нибудь...
1. Сопротивление вторички ниже. Это ж очень хорошо....
...2. Просто был такой трансформатор в наличии, например...
...3. Ещё что нибудь...
- Самое интересное!!!, за это и был спрос!!
С уважением, Сергей
ЗЫ
...Ни за что... :crazy:
Ну вот и icon_respect.gif!!icon_respect.gif !!!
Однако, Не так уж и страшен чёрт как его малюют!!!! (ну там пузико подобрать, мышцы подкачать...)
А то блин "я вижу тебя насквозь" - ну прям какой то человек-сверло!!!
Закончил постройку усилителя по схеме Лайкова (версия 6). Назвал "MG".
ТТХ получились следующими:
Диапазон частот (+0/-1 дБ) - 10 .. 35 000 Гц
Выходная номинальная мощность (на 4 Ома) - 60 Вт
Уровень фона и шума - не хуже 86 дБ
Габариты 340х370х90 мм
Вес 8 кг
Больше фото под спойлером
А еще больше тут - http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/304-постройка-усилителя-mg-по-схеме-алайкова-версия-6/
С уважением, Михаил, EEP Lab
Не нужен никакой потай. Очень клево было бы поставить такие "ручки"
ну типа
https://price-altai.ru/uploads/2014/03/26105436c1b5d3.jpg
Или если нет, то хромированный болты под шестигранник. Тоже зачетно смотрится. А потай, не... Не нада!
Всем привет!
Собрал небольшой усилитель на скорую руку. Попросили сделать усилитель для гаража небольшой мощности за минимальные деньги, и по-быстрее. Мой девиз при данной работе: "Я его лепила из того, что было" :) В результате родилось ЭТО чудо.
УНЧ - TDA2004, радиатор для нее - от компьютерного БП. Питание - трансформатор ТВК-110ЛМ, взял обмотку на 14 В, после диодного моста и конденсатора получилось 18 В. Многовато. У TDA-шки максимальное напряжение питания - 16 В. Самый простой выход - LM317. Понизил напряжение до 15 В. Все отлично работает. LM-ку посадил на маленький радиатор.
Упаковал это в корпус от компьютерного БП, передняя панель - кусок какого-то пластика, толщиной 3 мм, задняя стенка - стеклотекстолит. Для вентиляции переднюю стенку прикрепил на стойки 6 мм, сзади насверлил отверстий в районе радиатора. Все платы и трансформатор установил на кусок гетинакса от какого-то старого телека. На лицевой панели установил кнопку, регулятор громкости и светодиод.
По поводу нагрева - там все гуд. После 3-х часов музыки на околомаксимальной громкости радиатор на УНЧ нагрелся градусов до 45, LM-ка еле теплая. Транса по мощности хватает.
Кидайте тапки за колхоз :yes:
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Снаружи симпатичный, а внутренности лучше не показывать - это не то, к чему нужно стремиться.
Так это и, вроде, не подаётся, как образец для подражания. Автор просто показал свою работу, предупредив, что собрано на скорую руку. Работает. Будет время и желание - займётся фэншуйнёй.
Как конструкция выходного дня для гаража вполне. Пожалуй единственное замечание: под провод 220 дырдочку в корпусе надо бы было "зенкануть" - когда-нибудь провод в этом месте подрежется и пыхнет.
Таких замечаний можно сделать ещё несколько. Это и сетевая кнопка П2К, которая совсем не тумблер и скоро подгорит. И предохранитель в термоусадке, который трудно заменить. И т. д.
Я так понимаю, в выходной день, под пиво, можно такой УНЧ-ик сварганить, но потом всё равно придётся дорабатывать. Сам через такое проходил не раз. :crazy:
вполне себе не плохо, пустил в дело то что было - истинный подход самоделкина :buba:
молодец, а про долговечность такой штуковины, то на удивление они очень живучие, если только по рукам не ходят.
Очень актуальная конструкция. Для тех целей-достаточно и если не пускать по рукам, то ничего не случится. От меня +
Да и по слесарным работам- тоже +.
Евгений
А мне очень понравилась идея с выступающей передней панелью, очень круто, возьму себе на вооружение! В такой конструкции под переднюю панель можно сделать красивую подсветку со всех сторон!
Как раз не знал как сделать красоту в корпусе BDA 40007-A2-W275
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
...Как раз не знал как сделать красоту в корпусе BDA 40007-A2-W275
Из толстого подсвеченого изнутри оргстекла, со снятыми фасками по периметру, и по отверстиям под органы управления.
С уважением, Сергей
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
