Да там между трансом и кондерами ВК дискарь можно устроить, милиметровка сталюка влезет (я к примеру кожух подразумевал как лист стали изогнутый П - образно и одеваем на трансформатор), но дело Ваше.. я бы попробовал, хотя бы для успокояшечки и галочки. сделал ВСЕ!
Изменено пользователем 777-SV
28 минут назад, agent61161 сказал:
да там и кожух некуда влепить уже)), ну если не уберу фон, придется просто смириться с ним, все равно он еле заметный
По питанию на первичке тр синфазный дроссель есть? Если нет, то поставьте, возможно, еще больше просветление и удивление будет. А еще лучше CLC.
Евгений
Хотел такой поставить, не влез зараза, завтра ради интереса просто попробую через него
Изменено пользователем agent61161
11 час назад, agent61161 сказал:
бп под электролитами(4шт 30cpq150, плюс обычный диодный мост на Ун).
2 часа назад, agent61161 сказал:
с замкнутым входом
Снабберы во вторички - и туда, и туда на каждую полуобмотку. Можно прям на трансе. 2.2мкФ-100 Ом (4.7мкФ-47-51 Ом). Вольтаж конденсатора - напряжение полуобмотки.
Мощность резистора - не менее 0.5Вт. Конденсатор - плёночный.
Если напряги с количеством конденсаторов и резисторов - можно по одному снабберу на обмотку - на концы. Вольтаж конденсатора - напряжение полной обмотки (без отвода).
Мощность резистора тогда - 1-2Вт. Конденсатор плёночный.
Так имеется ФОН или ШИПЕНИЕ? - это разные вещи и причины разные тому.
У транса надо сделать экран из полосы медной фольги поверх всех обмоток с верху НО в виде НЕкороткозамкнутого витка!!! и заземлить на мекку.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
19 минут назад, Buzzzin сказал:
12 часа назад, agent61161 сказал:
В колонках присутствует небольшое шипение, очень очень слабое(если ухо в дин засунуть) пока еще не разобрался из за чего оно...
Начал делать заднюю панель...
Панель полностью из алюминия, если поставить такие разъемы (просто уже есть в наличии), я так понимаю в итоге поимею петлю  по земле, так как они контачат с корпусом.
Кто нибудь так делал?
Или лучше найти с изоляцией от корпуса?
Или уже с этими, но изощряться... Никто не мешает самому сделать диэлектрические шайбы, или даже пластину из диэлектрика, которую уже крепить к задней стенке..
Хотел корпус заземлить к средней точке в БП, там у меня все земли будут сходиться. А вот о пластине из диэлектрика как-то не подумал.... Хорошая мысль, так и сделаю.
Окно не обязательно.. можно отверстия круглые с допуском на комфортную установку и чтобы не контачило... будет видок эстетичнее.. как мордашка с фальшпанелью... если все разъемы так сделать тоже симпатишно получится... а шайбы как никак видно будет... хоть и не морда но все таки))))
12 минуты назад, 777-SV сказал:
А у покупных что - шайб не бывает? Правда, они цветные...:D
я бы тоже панельку диэлектрическую воткнул. Шайбы конечно тоже можно, но их самопальные центрировать придется и вообще какой то колхоз. Или уже точить из фторопласта с буртиками под изолирующую центровку, но как то обьем гемора не уменьшается
Да продаются сейчас отдельно такие.
Весь вопрос - сделать самому, купить или резать окно (или большие отверстия), потом ровно прикручивать панель, сверля 4 отверстия, винты, гайки, шайбы...).
Да ещё найти для панели пластик или т.п. достаточной толщины, цвета и т.д. :unknw:
Впрочем, каждый решает для себя сам. Варианты озвучены.
материалов диэлектрика куча, краску никто не отменял, в случае с орг. стеклом можно подсветку организовать при подаче питания :) а так и фанера на крайний случай подойдет, или гетинакс или стеклотекстолит от старых проектов (медь только снять аккуратно где нужно), пластик от корпусов тех же видиков и тд. и тп.
Проще уж такую поставить -
А ту китайчатину за 15р выкинуть.
И купить нормальные, не жмотиться. Не конвейер же - себе!:yes:
всем привет. осилил я всю тему, посмотрел на проекты других и руки зачесались что-нибудь сделать...из говна и палок старого автоусилителя soundstream lw 2.240 и металлического листа, найденного на чердаке, соорудил корпус, оклеил его пленкой под алмазную крошку, предварительно просверлив необходимые отверстия под винтики, разъемы, кнопочки.... блок питания от zuboka, усилители Apex AX-14, по размеру идеально влезли, как родные :)  усилители по заявке 120 ватт в 4 ома, с нормальным радиатором 2 эстрадные колоночки они раскачивают очень хорошо, не замерял, но радиатора автоусилителя не хватает, примерно на половине громкости нагревается сильно, по звуку примерно как оплеуха микрухам, но кто слушал утверждают что однозначно лучше ланзара. вот так и живем :) вот фоточки, в таком беспорядке проводов просуществовал около 2х месяцев, потом я пересилил свою лень и привел провода впорядок, припаял их снизу платы, теперь все культурно. ах да, защиты ас в усилителе нет, потому что если случайно замкнуть выход усилителя при имеющейся защите она сам усилитель не спасает, а блок питания имеет защиту и сам отключается при какой-либо аварии в усилителе, проверено не раз, так что защиту я не поставил и за динамики я спокоен. ручку громкости я заменил на черную, так красивее вроде.
Изоленту на трансформаторе срочно заменить на более надежную. Скотч и т.д. стыки половинок транса "прокапать" суперклеем. Иначе от жары в корпусе трансформатор расклеится и перестанет быть трансформатором:D
