@HYBRID За внутрянку плюсанул (как говориться - За изобретение 5), провода можно было бы расчесать аккуратней, а вот в остальном на любителя (корпус из оргстекла). По радикам расскажут, что не гуд.
Изменено пользователем kuzmitch
По питанию 220В конденсатор не того типа стоит.  Для этого применения есть спец.шумодавные конденсаторы Х2. Желтенькие такие MKP квадратные.  А это обычный лавсан, менее эффективен здесь. Им бы электролиты по постоянке шунтировать.
Эффективность его точно такая же как и Х конденсатора, а вот надежность меньше, в случае чего с конденсатором может произойти пожар.
Илья
2-HYBRID
тонируй -эффект будет *на лицо* .
p.s.
глядя на радиаторы - резко увеличилось слюноотделение .
Изменено пользователем DTS
3 часа назад, DTS сказал:
резко увеличилось слюноотделение...Хаха,:P Покупал давно,пустил в дело так сказать.
На счет оргстекла думаю покрасить в матовый цвет,что думаете?
17 минут назад, HYBRID сказал:
Если стекло снутри покрасить в черный будет хорошо смотреться.  Матуешь 800соткой ,красишь , конечный слой хорошо бы лаком для защиты краски.
Некрасиво будет. Потребуется ювелирная обработка оргстекла. Да и царапаться будет. Классически переднюю панель окрасить снаружи, чтобы создавалось впечатление металла. Остальное винилискожей обклеить.
23 минуты назад, Александр2 сказал:
Будет красиво. Чего именно ювелирного в обработке оргстекла ? Матовка с покраской?  А пластиковые корпуса от фабричных изделий не царапаются?
 Простите , но хорошо хоть не карпетом советуете.
Готовый корпус и изделие ,делов то верхнею крышку и переднею панель в черный , заднею можно оставить прозрачной ,так даже интересней.
Торцы стекол тоже обязательно прокрашивать , что бы не было преломления света и бликов.
Изменено пользователем Олег Л
А мне и карпет нравится. Такой гитарный стиль получится. И он очень практичный.
Такой например. Если потратите 9 минут, то придете к выводу, что понимаете по испански.:)
Нахрен пластиковые корпуса!
Только металлы и хардкор!
Ну, или фанерка в шпоне и полированном лаке ))
Такое можно и сыну-дочке во владение передать как память )))
Изменено пользователем Ulis
28 минут назад, Ulis сказал:
Как пример: у "Брига" под фанерой, шпоном и лаком был еще и металл.
48 минут назад, Ulis сказал:
3 минуты назад, Ulis сказал:
"Тяжесть - это хорошо Тяжесть - это надежно" (с)  /Борис "Бритва"/
 Это видно у нас у всех осталось ещё с советского времени .Когда цветмет не экономили на изделиях  и алюминий с медной проволокой буквально валялся под ногами и не кому не нужен был. А сейчас скучаем по прежней роскоши.
У Бориса Бритвы окончание фразы :"В крайнем случае им можно трахнуть по голове"
От железа при нагреве фенолом не воняет как минимум ))
Не так давно в ветке Акулиничева человек жаловался,что звонком на близко расположенную мобилу выпалило канал.Оно понятно,устойчивость уся к такого рода помехам определяется коррекцией,наладкой и т.п,но имхо если бы усь был бы в металлическом корпусе и соединения земель были бы по феншую ) -ситуации могло бы не быть )
Мультимедия кАлонки что у меня были-фонили от мобил )) . Все в пластиковом или в ДСП корпусе.Может я гоню и преувеличиваю-если не прав,поправьте )
Плавно перетекая ) в тему земель,скажу что удаление одного земляного соединения(назовём не правильным ) и прокидывание другого(правильного) как улучшает измеряемый RMAA коэфф.гармоник,так и избавляет от "эффекта холодильника" -когда пуск мощного электроприбора вызывает "бах" в колонках ) Может очевидные вещи говорю,но новичку м.б полезно )
У Аудиокиллера есть статейка  http://www.electroclub.info/article/connect1.htm   мне помогло когда то вкл.по шестому рисунку .Конечно лучше разделить источники питания,как многие и делают ) но-как вариант лёгкими средствами избавится от петель подсказал Аудиокиллер
Последнее ) имхо землить корпус вблизи входных гнёзд.
Изменено пользователем ABCDE
13 часа назад, Александр2 сказал:
Гитарный стиль? Карпет для домашнего усилителя? Хм...:) Тогда надо бы уточнить - дешёвый гитарный стиль, самый дешёвый, дикая самопальщина.
В лучшем случае такой усилитель будет напоминать китайский бюджетный автосабвуфер, и не более того.
Гитарный стиль - это кожа, кожзам, "шагрень"-покрытие а-ля кожа.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Гитарный стиль? Карпет для домашнего усилителя? Хм...:) Тогда надо бы уточнить - дешёвый гитарный стиль, самый дешёвый, дикая самопальщина.   В лучшем случае такой усилитель будет напоминать китайский бюджетный автосабвуфер, и не более того. Гитарный стиль - это кожа, кожзам, "шагрень"-покрытие а-ля кожа.
Это все бесспорно. Но есть и некоторые преимущества подтвержденные на практике. Карпет очень практичен. Пластиковые углы часто вдрызг, а карпет как новенький. И работать с ним проще простого. Но боится сварки и файеров. А так натуральная кожа конечно же рулит.
23 часа назад, Александр2 сказал:
"Колхозный" вариант.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
