1 час назад, Александр2 сказал:
И, вообще. что там может быть горячее радиатора?
Как что??
А типа  этого:
С уважением, Сергей.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Как раз именно цвет говорит о излучательной способности радиатора. Чем он темнее, тем лучше. А вот на контактную теплопередачу цвет никак не влияет. Влияет только площадь поверхности и разница температур.
:D
если углубиться в матчасть, то там, в глубине, мы наткнёмся на закон Киргофа - отношение излучательной способности серого тела к его поглотительной способности при той же температуре одинаково для всех тел и равно излучательной способности абсолютно черного тела. Это отношение является функцией только температуры. Поэтому в нашем случае теплопередачу с воздухом может улучшить только ухудшение качества обработки поверхности радиатора, чтобы избежать ламинарных потоков теплоносителя (воздуха) вдоль ребер и сделать их турбулентными. Для этого красить можно любым цветом, но не эмалью, а чем-то похожим по структуре на сажу. Цвет может играть роль только в случае если рядом находятся два тела с разными температурами.
Изменено пользователем bluedog
sapienti sat
Любой слой краски увеличивает сопротивление теплопередаче между радиатором и теплоносителем (воздухом). То есть ухудшает его работу.
Анодировка с химическим окрашиванием процесс намного более дорогой, чем окраска эмалями, но отчего то производители выбирают его.
Сульфаты кобальта и никеля для "Радикального черного" применяют при анодировании. Первый как раз не особо дешев. Примерно 1100р за кг.
Изменено пользователем Ulis
КМК, излучение в закрытом корпусе не при делах. Совсем.
По поводу нагрева радиатора от других источников в корпусе- ерунда. Зачем воздуху греть радиатор, если он уйдет через вентиляционные отверстия вверх?
Краска только ухудшает теплообмен.
ну мы не производители  :). поэтому если покрасим из аэрозольного балончика толщиной в сотые миллиметра, то эта не та величина потерь о которых стоит и говорить
sapienti sat
42 минуты назад, bluedog сказал:
... закон КирХгофа - отношение излучательной способности серого тела к его поглотительной способности при той же температуре одинаково для всех тел и равно излучательной способности абсолютно черного тела. Это отношение является функцией только температуры. Поэтому в нашем случае теплопередачу с воздухом ...
Куча мала. Тут же излучательная способность и тут же теплопередача с воздухом.  Это два совершенно разных процесса.
3 минуты назад, bluedog сказал:
Так то да, но иной раз  у меломанов возникают нехилые тёрки и по микронным потерям... Хотя и говорят что в этом случае медицина бессильна: типа дать послушать из-за ширмы два одинаковых усилителя - отличить не могут, а если сказать перед прослушиванием, что у первого усилка радиаторы покрашены а у второго девственно чистые, будут утверждать что есть ощутимая разница - у первого нет глубины, а второй звучит гораздо чище...
С уважением, Сергей
50 минут назад, Sukhanov сказал:
Любой аудиофил как огня боится слепого сравнения.
Помню где-то в сети читал, что один человек до сих пор предлагает миллион долларов тому человеку, который точно определит в слепом сравнении разницу между оборудованием. До сих пор желающих не нашлось.
Покрасить можно конечно. Главное что бы от температурных деформаций трескаться и облезать на начало со временем.
Но я бы не стал красить радиатор с острыми углами в месте сопряжения поверхностей, как на фото - там первым потрескается и полезет краска со 100% вероятностью.
31 минуту назад, Ulis сказал:
Всё зависит от правильной предпокрасочной обработки (создание "пористой" поверхности) и подготовки (грунтовка, согласованая как с поверхностью, таки с последующей краской), с выдержкой нужных временных и температурных режимов.
С уважением, Сергей
48 минут назад, lus сказал:
Тут бы не красить, а метод анодирования освоить.
Для больших площадей радиаторов надо аццкие токи. 15-20мА на квадратный сантиметр при хорошем охлаждении. Дома получится приемлемо анодировать достаточно мелкие вещи. Да и электролит не полезен нифига для здоровья.
песочить надо..и красить электростатически.я тисы после ремонта красил-круто получается..краска может быть и не молотковой эмалью.некоторые деталюшки красил ровным покрытием..уже не помню как называлось..очень крепкое покрытие.
Изменено пользователем eugene.
Все поверхности с радиусным переходом. А об некоторые радиаторы порезаться можно.
А так - да, порошок хорошо для алюминия.
Всем привет, выложу и я свою поделку. Небольшой усилитель для озвучивания комнаты на самодельные колонки. Мощность небольшая - 2*15 Вт 4 Ом, но мне достаточно.
Как видно на фото, в большей части узлов использовались готовые модули, которые я заказывал через интернет. Усилитель на микросхеме TA2024, поёт, кстати, хорошо! Благодаря китайцам, класс D пришел в массы.
Рядом контроллер управления моторизованного РГ, который обеспечивает ДУ, переключение входов, mute и индикацию режимов работы. Есть дежурный режим, возможность настройки яркости индикатора и возможность управления без пульта. Датчик ИК спрятан в короб дисплея.
В дежурном режиме, питание на модуль усилителя и плату селектора входов не подается. Для управления подачей питания я сделал замороченное оптореле. Сначала оно подключает нагрузку через резистор 4.7 Ом, затем, через 2 сек. подключает уже напрямую. Сделано это для того, чтобы ИБП не уходил в защиту, когда к нему нагрузка с кондерами подключается. В принципе, с Mean Well такого не происходит, но у дешевых китайских БП, когда я экспериментировал, такое бывыло, но я решил так и оставить. БП на 12В 3А, от него все и запитано.
В контроллере управления мне не понравилась работа селектора входов: когда включен режим mute, входы усилителя "висят" в воздухе и могут ловить наводки. Поэтому я сделал на логике схему блокировки входов усилителя на землю, когда он в режиме mute. Ну в и целом, ничего не перегревается, не гудит и не фонит.IMG_20170602_184406.thumb.jpg.210ef7e1a34be5929250327b0e1d1f01.jpg
@sael83 Доброе утро.
А регулятор громкости, мороризированный, тоже заказывали с Китая или сами изготавливали, если сами дайте сылку на него.
Корпорация Mars
Вот что такое "твою же мать" и как с этим бороться... :huh:
Долбаюсь с запуском усилителя уже собранном в корпусе. Уже два раза взрывался, и один раз долбанул током. Боюсь уже блин его. Но вроде как разобрался - сажал силовые элементы БП (импульсный резонансник) на радиаторы который являются элементами корпуса, и, соответственно, заземлены. Изолировал слюдой предварительно расщепив ее до тонкого для лучшей теплопередачи. И вот, собственно, это расщепление меня и фигачило :wacko:. Расстояние сильно маленькое, и у отверстия для крепления есть щель в которой изолятор воздух, а у него 2кв/мм пробой. 330В амплитуды видимо этот зазор пробивали влет. Буду ставить толстенную слюду в полмиллиметра от греха...
Картинка с местом пробоя, транзистор правда цел, у него сток на плюсе..
общий вид
@Andrey 69 стартовый образец, чистил после распайки, но в процессе запуска опять все загадил, и пока конца этого процесса не видно ((. Поэтому просто сковыриваю канифоль где излишьки, и дальше...
А куда оно денется? ;) Все одно собираю пока на живую, разводка проводов внутри страх и ужас. Но вот нет у меня пока практического опыта компоновки, это первый нормальный девайс делающийся до товарного вида, до этого было.... ну такое :D
Прокладку поменял, собрал прозвонил, ща буду опять взрывать :unsure:
ЗЫ Уря, не взорвалось. Правда включено через лампы, а ток покоя довольно большой, поэтому потребление приличное. Лампы начинают загораться, падение напряжение на них увеличиваться. А БП у меня со стабилизацией входного, простой бустер стоит, и вот он пытаясь вытянуть входное ключем фактически закорачивает вход, в общем все моргает и щелкает защитой АС, как-бы так как и должно. Но включать без ламп все равно страшно :ph34r:
Изменено пользователем WaRLoC
7 минут назад, eugene. сказал:
я перед установкой транзисторов прохожусь по плоскости
Ну это только задиры или металлический мусор убрать. Я так-то протер, но не помогло. Пробивало именно в щели. Причем пока БП не запускал, на стоке верхнего ключа постоянное напряжение тоже было, но не пробивало. Как включил и бп замолотил, то переменкой и пробло нафиг, тем более что переменка довольно ВЧ, поэтому требования еще жестче. В люминии прожгло прямо неплохую дырку так, в следующий раз надо отверстия крепежа немного раззенковать, дабы в щели расстояние до радиатора стало сильно больше..
Дырка от пробоя
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
