Баловство конечно...
Усилитель / испытательный стенд "Лень китайская"
класс D, IRS2092, 2 по 100 Вт на 4 Ома.
Конечно, неплохо бы защиту добавить, кондерчиков в питание, да и БП далеко не лучший... но лень))
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
6 минут назад, Александр2 сказал:
Ну хотя бы за укладку проводов.
Я сразу электрошкаф вспомил =). @Den_R случаем не электрик? =)
Вообще забавная идея сделать двухполярное питание из двух обратноходов... У меня тут кучи таких 24В 2А, вот думаю а льзя ли их использовать аналогично в каких простых унчах? Точнее на сколько выходной мощности их хватит?
Не электрик - сервисный инженер: ремонтирую различное оборудование для дефектоскопии.
Использовать-то можно, для двух каналов по 20-30 Вт должно хватить. Только не лучший это вариант, но как дешево и сердито - сойдет.
Да еще, у себя в одном из блоков я пересадил Y-конденсатор с минуса на плюс - чтобы Y-конденсаторы обоих блоков были в одной точке на выходной земле.
1 час назад, Den_R сказал:
а может и побольше, блоки упакованы в герметичный пластмассовый корпус, там скорее ограничение по температуре, номиналы ключа и выходного диода позволяют и больше снять. Надо посмотреть на какой ток защита настроена, может там подкрутить, выковырять из пластмассок, перекоммутировать заземление и, правильно,Y конденсатор на одном из блоков, и вуаля... 50Вт на два канала вполне норм, и чего торможу?
Доброго дня форумчане!
усилитель собирал лет 5 назад. все время работал у брата гараж/улица, пьянки/гулянки. В гараже стружка от металлорежущих инструментов, на улице часто попадал под снег и дождь. видно как поржавела стружка.
Осенью сгорел один канал усилка. По картинке можно догадаться какой.  Весной хорошо залило дождем -сдох совсем.
Вот  результат такой эксплуатации:
8 минут назад, Sergej сказал:
у меня знакомый, у него в небольшой цех по обработке древисины, так он своим рабочим, каждые пол года покупает туда новый (вернее б/у) музыкальный центр, стружка-пыль, попадет внутрь, она гигроскопична, короче внутри все забивается, коротит и не только и выходит из строя.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
@Vud Корпус - Красапета! :D  Мне понравился. Но я бы RCA сзади сделал, и сам разъем для наушников не пластмассовый а металлический под тон корпуса.  Особенно оригинальные радиаторы в стабе. :)
Валяются такие же радиаторы... Теперь знаю как их можно применить :) Правда лучше их закрепить надёжно, а то для стабилизаторов они довольно тяжёлые
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
5 часов назад, Sergej сказал:
два вопроса: 1). Накой так обращаться с аппаратом? 2). даже если так, почему не было сделано по уму?
@miroslav_mm У нас в цеху отлично работает уже с несколько лет и до сих пор музыкальный центр LG с активным охлаждением - все отлично! Причем в цеху работали и столяры и мебельщики...
4 часа назад, Vud сказал:
Пока фотик в руках , ОМ 2
расположено внутри все отлично, но с проводами бардак, из за чего могут быть помехи и шумы...
Все терминалы я бы разместил вертикально + терминалы АС надо подальше от входных размещать.
Изменено пользователем DJ_ANDREY
5 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Вообще то этот вопрос хорошо бы задать тому у кого этот усилитель 5 лет жестоко эксплуатировался. но отвечу сам, из своих размышлений:
Потому что достался усилитель по стоимости деталей. А если сгорит, то Сергей отремонтирует бесплатно, брат всё же. Вот по этому, усилитель и колонки "Кливер 150 АС-009" частенько ночевали под открытым небом хоть летом, хоть зимой.
Конечно мне жаль свою работу, и не приятно видеть такое отношение к аппаратуре. но что есть, то есть.
Вычищу, отремонтирую, и  даст Бог еще столько же отработает.
Изменено пользователем Sergej
если при таких условиях усилитель работает, можно сделать его водозащищенным, все платы покрыть лаком, провода защитить, контакты тоже, все герметично внутри! Вентиляторы и другие компоненты, которые не удается защитить - прикрыть, расположить их там, куда вода не попадет... По металлическим стружкам - можно ставить сетки фильтрации перед захватом воздуха вентиляторами. и т.п. ....
Все просто!
Это тебе не подводная лодка, чтобы делать его герметично. усилитель собирался не под заказ. собирался можно сказать ради спортивного интереса. А эксплуатация в гараже, а тем боле под снегом и дождем не предусматривалась.
Смотрю ты там минус вписдячил. Это личная неприязнь или ты чем-то не доволен?
Ответь и ты на мой вопрос, если у тебя всё просто.
А можешь и не отвечать. По большому счету, мне наплевать что у тебя "на уме" или "по уму"
Однако "эксплуатировали вы его как подводную лодку"...
Только что, Sergej сказал:
была бы личная - репутация у тебя бы упала уже раза в 2 ))
1 минуту назад, Sergej сказал:
тогда это вообще бред, не понимаю таких... минус не зря поставил
Что не понятного? В где бред?
За 5 лет увлечения электроникой, собрал кучу всяких устройств. И почти всё собиралось на для наживы, а ради спортивного интереса.
Ты все делаешь только с выгодой для себя?
После того как сделал себе сетевой выключатель с нефиксируемой кнопкой в простенькой схеме на двух полевиках, теперь смотрю на эти тумблеры питания как на анахронизм, около сетевого разъема им место...
собирал я, избавляясь от накопившейся комплектухи и деталей, чтобы хотя бы в ноль уйти по деньгам. Ну и ради интереса тоже )
А так чтобы тупо всирать бабло..., даже ради интереса - имхо это бред. А так, конечно "на вкус и цвет", каждому свое...
думаю стоит прекращать флуд)
@Vud А вентиляционные дырки сам сверлил?
Только что, DJ_ANDREY сказал:
Не согласен. Охота пуще неволи. Удовлетворенный интерес и полученное удовольствие вполне окупают затраченные средства. Да и не всегда на выходе получается годное устройство...
а что мелочиться? соберите тогда уж к примеру АС на дорогущих динамиках себестоимостью в 500к руб. и сожгите на костре! вот будет интересно поглядеть на это...))
