Не надо! Заморочься с ШП. И уходи от больших мощностей в пользу высокочувствительных динамиков. Там будет микродинамика, а во всей этой резиноподобной ... качества не будет. Это по советским динам. 2ГД-36, 5ГДШ, 10гдш-1. Помойка? Да! Но не мычит и не пищит и не хрюкает.
Евгений
9 минут назад, Analog Devices сказал:
диф ломало знатно+наполнение звпогл неоптимально, но это все от идеи массового произ-ва.
Это правильно замечено,были 82г.в с 90,еще левая и правая,по моему с212 дразнилась,это вещь!!!Отальное г,их даже на зонах штамповали.
С советскими шириками, особенно с 5ГДШ, есть особенность - их надо слушать в ближнем поле.
6 минут назад, sergey_sitnik сказал:
Я так понимаю мне  при возможности стоит приобрести S-90...? Ибо еще планирую Ланзар зимой осилить.....
Оплеуха лучше ланзара, так что ланзар в лес.
Евгений
1 минуту назад, Ulis сказал:
Их нужно дорабатывать. Хотя 10ГДШ и 2гд-36(ужасная диаграмма направленности-иголка) можно особо и не дорабатывать. 2-гд-36 никаких первых порядков от всяких любителей чб теликов, а ,,крикливость,, в диапазоне 5-7кГц 10гдш задавить режектором. Или резать его ниже этого.
Евгений
7 минут назад, Ulis сказал:
При возможности ни в коем случае не стоит приобретать S-90
Можно приобрести,если они ещё левые и правые!!!
@sergey_sitnik
Вот и пусть себе стоят. Со своей волшебной настройкой фазика на 20Гц. В общемтак задумывалось. Комната это великолепно подымает и все это мычит и ухает, звенит посуда..
Евгений
:D Чудище страшное для утех сексуальных. Оно самое !
Изменено пользователем Ulis
1 минуту назад, sergey_sitnik сказал:
Я так понимаю "зеркальные"  как на фото...? или я туплю объясните....?
Да это и есть левая и правая колонка,не то что потом штамповали все на одну левую сторону.
Дак я  же и говорю-редкость.
Если не дороже 50 долларов, то можно взять на ,,попробовать,,
Но это красная цена за идеально сохраненные и с поменянными подвесами, то есть уже бесплатные. Есть и такое, чтобыхоть как-то оправдать затраченные деньги на замену подвесов на НЧ. С убитыми  корпусами и не переклеенными  подвесами-20 максимум.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
6 минут назад, Analog Devices сказал:
Именно,это резонанс,особенно соседям это нравилось,прибегали,спрашивали,где,и по чём покупали колонки.
Понятно что редкость..... Искать искать, у меня двойная беда живу не в городе....кроме паленой водки здесь даже метчик и сверла купить негде...
16 минут назад, Analog Devices сказал:
трансформация в ЗЯ путем запихивания носка в ФИ спасала отчасти ситуацию. Не смешно.
Ну почему все извращаются?носки,трусы сразу запихивать,там же глубокий канал фазоинвертора,берешь поролон наваливаешь мощи,и басов,и водишь дальше-ближе,и слушаешь.Именно так раньше и настраивали,чтобы не резонировали.
Изменено пользователем Serjmaster
Вообще это практически ПАС получается. От безнадежности, но там другие требования к АО. Носки? Да просто за...бало таскать по всей комнате АС ,чтобы хоть где-то не поймать стояки. Поролон еще найти нужно, а дырявые носки всегда найдутся в хозяйстве. Шутка.
Евгений
У поролона поры закрытые. Им дырку заткнуть, то же самое, что и скотчем заклеить.
А вот носок - совсем другое дело ))
10 часов назад, Serjmaster сказал:
Я.конечно,не волшебник,только учусь,но,токи фуко,и ,вся остальная гадость,стесняюсь спросить ...
Зачем мерить? Достаточно простой логики. Для алюминия прорезь не нужна - значит дело не в токах Фуко.
Да это пред для динамического микрофона. Встроился в готовое устройство. Отдельно морда не нужна
16 часов назад, sergey_sitnik сказал:
Я так понимаю во эти стоящие...
Лучше закажи на АСАЛабе комплект динамиков под какой-нибудь их проект, с фильтрами. С корпусом возможно заморочка, но как вариант попробовать заказать у мебельщиков, или столярке если сам не можешь. Правда там очередь, я вот с июня стою, и хз когда оно там разродиться...
1 час назад, Serjmaster сказал:
Да,неужели?А как же Павлик Морозов?
Это вы просто не лопатили килотонны форумов в поисках виденной там как-то няшки, когда у тебя уже все горит, и быстрей быстрей... А там читааааать((((
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
