Подскажите как на черной панели делать надписи?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Только что, Sergey89 сказал:
Белой паяльной маской
Лутом?
1 час назад, Serjmaster сказал:
эти просто были в наличии,и сам корпус низкий,сильно большие не поставишь вовнутрь,если на боковые стенки,надо перекраивать всё,практически изготовить новый.
А болгарку, что зря придумали? Вот подогнал под свои размеры
10 часов назад, kuzmitch сказал:
C теми,что сейчас стоят,именно так и сделал,из отпиленного изготовил радиаторы на предвыход,если присмотреться,эти радиаторы компьютерные,для принудительного обдува,без кулера толку от них мало,тем более,что поставить их можно только рёбрами горизонтально,что не есть гуд,надо все же покупать новые.
12 часа назад, kuzmitch сказал:
То что у Вас на фото,самое оно,такой радиатор и хочу,ему разве особо нужен принудительный обдув?Просто не люблю эти жужжалки ставить,разве что на крайняк.
@Serjmaster Это не принудительный обдув, а при достижении 89 градусов они включаются, а при остывании до 80 градусов отключаются. Так сказать страховка :D
Изменено пользователем kuzmitch
Мой худ версии номер 2.
На первой версии набил руку, споткнулся обо все ошибки и исправил их  в новой версии.
По времени заняло неделю с утра до вечера.
По деньгам в районе 12-15к.
Осталось изготовить крышку из тонированного стекла.
Изменено пользователем radio-technics
56 минут назад, kuzmitch сказал:
@Serjmaster Это не принудительный обдув, а при достижении 89 градусов они включаются ...
Не по фэншую. 86 должно быть.
@Александр2 Извиняюсь 80 это включение, а выключение 70.
31 минуту назад, kuzmitch сказал:
Тогда другое дело,если чуть пожжужит,можно и себе поставить для подстраховки.Управление темброблоком знакомое,от Насти блондинко?
1 час назад, radio-technics сказал:
Работа конечно хорошая и я как новичек не могу судить и рассуждать в полной мере ,но по моему тут можно отгребсти от дядек только за входные разъемы рядом с выходными на очень близком расстоянии , и толку от альпса на штанге если он не вплотную ко входу.
Изменено пользователем Олег Л
7 минут назад, Олег Л сказал:
Надоело китайское шуршение при регулировке. Неделю поработают и потом начинают мозг любить.
Ну я не являюсь аудиофилом, поэтому даже перепаяв схему на качественных фирменных компонентах - я не услышал особой разницы по сравнению с теми же электролитами Jamicon, купленными в местном радиомагазине, в котором они скорее всего подделка.
А вот заменив кт819гм на mjl21194 разница на мое ухо ощутима.
Собирал, всё отлично работает, думал прикрутить сюда, но отказался, применю в другом проекте
https://vk.com/wall-99671721_1468
https://vk.com/album-99671721_243488679
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Собрал давно небольшой многофункциональный ресивер на кухню,поставлю наверное тоже такое-же управление,только без тюнера в Лайкова,что собираю,только с символьным дисплеем,хотя сначала хотел только усилитель и регулятор громкости.
А мне такой формфактор понравился. У самого на столе стоят два традиционных усилителя и оба на боковых стенках, чтобы меньше места занимали.
@Serjmaster Прям заводской девайс. А где почитать как все это работает? Как МК управляет платой тюннера, я так понимаю обычной с какого реса или муз.центра. Откуда прошивки, на все это счастье?
Внешне как заводской девайс, однозначно уровень мастерства "Бог". :D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
