Да, китай. Я же писал, что помогает только выключение сетевой кнопкой. Бесит, но...:unknw:
Это принцип работы РГ конкретного - он не даёт в этом случае регулировать громкость никак.
В 13.09.2017 в 11:27, HAKAS сказал:
Только ВВК. Вылетели предохранители 8А.:shok: Которые перед мостом. Больше ничего. Всё работает.
Это не защита от КЗ, при нормальной защите можно замыкать хоть целый день и ни чего не сгорит. Реле можно делать в дополнения к основной токовой защите, и лучше триггерным способом будет дополнения к защите от постоянки, сделать её погрубее и нормально.
С уважением, Дмитрий
Да кто спорит? Сделать нормально - это ж делать надо!:D
Только разговор был про дубовость и что лучше - терять мощность на резисторах последовательно нагрузке или хоть такую защиту поставить, как в ВВК?
Требуется попроще и подубовее, я так понял. И просто привёл пример для Алексея (Финна32).
1 час назад, DJ Joul сказал:
Упрощенный ВП
Врешь-шшш... :)
Написано же: Форманта УМ0522 :)
Термопасту ацетоном стереть, аккуратнее буде.
4793- кривой.
Банки разные, хотел послушать будет разница в звуке... Название менять не стал, я и друзья их вообще читаем как Форманта ЧМО 522, есть за что. Гоняю второй день, слушаю, меряю температуру радиаторов. Пока всё хорошо. В планах добавить внутрь ещё пару каналов для ВЧ на ЛМках. Всё упихивается, допаиваю кроссовер. Платы и термопасту отмывать хотел, но спирт выпили случайно, буду ацетоном мыть...
4793 не кривой, а вообще что-то другое и изолированный. Ноги наоборот, проводками подпаивал.
Питание +-47 Вольт при сетевом 220В. На грани.
Изменено пользователем DJ Joul
Уважаемые господа! Прошу рассмотреть вариант компоновки усилителя
Хочу выслушать замечания и советы. Что неправильно, как лучше? Размеры плат нарисованы в масштабе. Спасибо.
P.S. БП РГ - это из кита РГ Никитина - там софстарт для Тр. ПУ Натали, ТБ Матюшкина, над ЦАПом на задней панели еще селектор входов.
Изменено пользователем vimay
Цап-в отдельный ящег. С отдельным питанием для цифры и аналога.
По картинке- Тр-р тяни поближе к морде, а все остальное сдвигай максимально дальше от него, т.е к задней стенке. БП УМ логично поставить на равном расстоянии от самих УМ,т.е там где якобы должен быть ЦАП и минимальной длины провода-как следствие.
Евгений
9 часов назад, Analog Devices сказал:
Концепция такова, чтобы все было в одном ящиге. Иначе логично было бы и пред с ТБ в ящик к ЦАПу, а УМ в отдельном ящиге.
Цап у тебя будет источником звука, а к источникам другие требования и в твою концепцию явно не вписываются. А так можешь делать как хочешь.
7 минут назад, Олег Л сказал:
В данном случае (и во всех остальных) ЦАП - это именно цифро-аналоговый преобразователь, т.е. его задача преобразовать цифру от источника звука (компьютер) в аналоговый сигнал и передать его дальше - на предусилитель. Не понимаю, какая разница, где будет расположена плата? Почему тогда в ресиверах ЦАП располагается в одном корпусе с усилителями и всей остальной начинкой? Объясните "темному".
Потому, что цифровой сигнал более устойчив к помехам, чем аналоговый, поэтому чем короче аналоговая линия, тем лучше.
В 12.09.2017 в 22:53, finn32 сказал:
В автоусилителях и домашних с импульсниками шатдаун контроллера отключает питание
Во, надо такое себе замонстрячить если буду еще лепить усь. На данный момент в текущем усилке защиты от КЗ нет, только от постоянки. Но есть шанс что усилитель КЗ переварит и не чпокнет, в качестве питальника стоит резонансный ИИП с довольно небольшой мощностью ограничения, в режим источника тока влетает на токе около 15А, выходники такой держат. Ну и предохранители по 6.3А  на плечо могут сгорать сколь угодно долго с таким током =). Поэтому и не стал эту защиту лепить...
Смущаясь, выкладываю свое... Прошлый раз, когда чем-то подобным занимался, был около 15 лет тому назад.
ПУ Натали, на моноплате. Размеры по корпусу 185*69*300 (Ш*В*Г) без учета ножек, ручек, разъемов. Вес 2,85 кг. Все картинки кликабельны.
IMG_1871.thumb.jpg.1b6778af9fad606acf7eab8d49789d0c.jpgIMG_1872.thumb.jpg.68e8f3ebdbf25b046e70f3807667d8b0.jpgIMG_1873.thumb.jpg.daa5e3b70a4c5da96e15df21ba321792.jpg
IMG_1880.thumb.jpg.ce4d77d1d80a8f1ab43071e581ee3e97.jpgIMG_1878.thumb.jpg.0d47bbc3dfc825d5cebf836ba43fc4c4.jpgIMG_1881.thumb.jpg.db083482772c1365b68ebbaf473c1154.jpg
Изменено пользователем artem612
Скорректировал текст/фото
Только что, artem612 сказал:
Внутренности бы посмотреть... Чем делали надписи?Как крепится передняя панель?
1 час назад, rolegg сказал:
Добавил фото.
Надписи: электрохимическое травление, матовая черная краска. "Панель с ручками" давал ток 2-4А, "полоска нержавейки" 1-2А (точно не помню), р-р- соль/сода. Рисунок - фоторезист, досвечивал УФ после проявки. Алюминий предварительно обрабатывал щелочью. Крепеж вообще: заклепки, винт-гайка, винт-резьба в корпусе (3мм в алюминии очень нежное соединение), термоклей. Термоклей, как оказалось, дает фору эпоксидным составам, которые норовят при легком ударе "отскочить". Конкретно морда клееная, к ней приклеен уголок, уголок к корпусу уже винтами.
Часть надписи "баланс" при косом освещении. Пытался глубину передать, не очень вышло.
10 часов назад, vimay сказал:
Цап сам является большим источником помех. Зачем и без того компромиссный подход в размещении блоков усилителя усугублять? Хотя...Дело твое. Ты спросил -тебе ответили. Если такой умный, то зачем спрашивать о компоновке. Тебе указали на ошибку. Это не вариант.Это ошибка. И не нужно смотреть на китайцев и на дерьморесиверы. Сейчас уже все радиолюбители вымирают как класс-все у китайцев готовое покупают.
В дополнение- универсальности нет. А если какой-то из компонентов не понравится, или захочется поэкспериментировать? Все нужно перекроить в кузове. А так отсоединил, подключил к другому блоку и вуаля.
По этой причине логично конечно-же и ПУ в отдельный корпус, туда же селекторы входов и выходов.
Евгений
ЦАП нормально, а вот трансформатор я бы убрал подальше от ЦАП и ПУ, лучше ЦАП и ПУ и ТБ расположить рядом. Трансформатор убрать к УНЧ и подальше от входа и под экран его.
1 час назад, Analog Devices сказал:
Да мало он помех даёт, трансформатор и рядом не лежал, с ЦАП ни какое ЭДС не снять, а вот трансформатора легко. Да и какие там помехи ? Токи мизирные, скорее ЦАП фон от трансформатора будет ловить, чем усилитель от ЦАП что-то поймает, тем более если ЦАП питать не AC-DC, а от аналогового стабилизатора.
И шапочку из фольги, и провода которые будут всё это подключать тоже обмотать фольгой ну или балансное подключения, иначе на провода наловить дряни можно куда больше чем от ЦАП.
Дима, другого ответа ,в принципе я и не ожидал.:D
Но ты ведь сам предлагал ,,не читать на ночь советских газет,,..... ;).
Так, почитать http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54463&page=7
Насчет отдельных корпусов-это более удобно как в пользовании, так и сервисе. Если ЦАП едет навечно в этот кузов и будет постоянно работать с УМ, то вполне можно, но опять же взаимные помехи и общий трансформатор...
П.С. У меня ЦАП на циррусе 4398 самодел (литл бой)-с разделением на два раздельных транса питания с своими БП-цифра+аналог-разрешение на СЧ и ВЧ гораздо лучше стало. Не верил, пока сам не проверил.
Евгений
12 минуты назад, Analog Devices сказал:
Разделять питания это хорошо, а разделять корпуса если это не нужно - это утопия. А вот в топике сами виноваты, наделали несколько плат и огромные шлейфы повесили всю эту лапшу, так делать вообще то не нужно. Нужно старатся делать маленькие ЦАП, на подобии звуковых карт. А коль навешали лапши, то коаксиальный кабель или шлейф с экраном спасёт положения.
Нуу, маленькие не всегда получаются. Чуть поехидничаю относительно автора на ЦС4398 и его же трассировки платы- тоже махина на полА4, хотя паять удобно и трухол... Односторонка в итоге.  Двусторонка с грамотной трассировкой получилась бы примерно 100х100, но это не лут,металлизация...В общем не для дома.
Евгений
6 минут назад, Analog Devices сказал:
Если пихать в УНЧ https://www.aliexpress.com/item-img/NEW-XMOS-U8-AK4490-AMP-NE5532-USB-DAC-Decoder-Sound-Card-Headphone-Output-Support-for-PCM/32788755737.html?spm=a2g0v.10010108.1000017.2.10e57cb9940izd# то что-то подобное, проводники короткие, всё аккуратно. Если с драйвером не накосячии (передискретизация и прочие косяки на уровне ПО) результаты должны быть хорошие.
@artem612 ,с душой сделано,плюс однозначно. Головы-шляпы винтиков сбоку немного портят картинку...
