9 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
:mellow:    пусть лучше звучит.
...так я про усилитель ни слова и не говорил. Цель была рассказать о технологии создания корпуса.
Мне технология корпуса очень понравилась. Самое то для небольших усилителей. И "фактор жены" хорошо минимизирует наверное ))
А по суммарной длине резов сколько километров вышло?
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
Детали ручки громкости, ножек и дистанционных шайб внутри "Стенки боковой", так что они тоже тут учтены.
А, да, прошу прощенья, "Стенок боковых" 5 штук, так что под 1000 вылезло...
Ну и я там лишних деталей понарисовал, вобщем можно процентов на 10-15 ещё ужаться было.
:D "фактор жены" на ура, особенно если в "отходы" вписать какой-нибудь домик для ребёнка или шкатулочку...:yes:
@Graycat , а что за фирма и её сфера деятельности? мебельщики?
Не встречал таких предложений, впрочем и не было надобности. Те магазины, что продают у нас фанеру, делают только прямолинейный рез.
С уважением, Дмитрий.
41 минуту назад, HAKAS сказал:
Около 30м реза получилось...:shok:
...да уж, лобзиком офигеешь!:D
41 минуту назад, dimaas75 сказал:
Я искал по запросу "лазерная резка фанеры в <город>"
А заказал в http://pillim.ru/
В ваших краях вот например: http://аркада22.рф/lazernaya-rezka
52 минуты назад, dimaas75 сказал:
Не, лобзиком -не вариант
Ну почему, собрал до кучи и отшлифовать торцы на ленточно-шлифовальном станке  или ручной ленточно-шлифовальной машинке :-)
Изменено пользователем serzhant808
Большие поверхности конечно можно, а вот мелкие углубления и прочие закорючки...
...хотя фанера постарше лазера будет, обходились ведь:)
В своё время только из фанеры и делал корпуса. В принципе, в моём случае, получалось так себе, вроде бы и пойдет, но не совсем то. Лично мне понравилось в итоге больше из металла. Можно из листового, толщиной около 2 мм, если есть листогиб и чем рубить его, то можно такую конфетку сделать) Хотя разок и из фанеры получилось очень даже хорошо) Правда по всему контуру пришлось уголки алюминиевые пускать и обклеивал чёрной самоклейкой. Как говорится на вкус и цвет)
Этот лазерный станок ещё и оргстекло точно также режет, можно наверно и в эту сторону подумать. Тем более сейчас оно разной толщины и цвета доступно.
В 10.10.2017 в 12:02, Graycat сказал:
Добрый день!
Решил поделиться своим опытом создания корпуса из фанеры, может кому сгодиться…
А внутри что? B класс?
32 минуты назад, Corwin сказал:
А внутри что?
Да, В класс. И чахлый трансформатор от муз центра. Ни чего интересного. Поэтому только про корпус и рассказал.
14 минуты назад, Corwin сказал:
Дорофеев вполне поет, хоть и В класс;)
) согласен. Просто идея была именно корпус из фанеры создать по данной технологии, а чертить совсем уж виртуальный корпус не хотелось. Вот и всплыл радиатор от процессора, потом трансформатор, ну и усилитель. А когда всё отрисовал, то и не удержался от реализации)
Логичнее было бы на тех-же 2050 сделать и импульсник, - корпус раза в полтора бы уменьшился, а соответственно удешевился, но гдеж терпения то набраться...:)
Изменено пользователем Graycat
Большой корпус ЭА2014,малый корпус DYK DAC+ТБ+АТТ7
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Мой второй усилитель на транзисторах и на рассыпухе Лайков V.6 Корпус "народный донор" достался пустым,
задняя панель новая , передняя родная как подложка для новой т.к. вся в дырках и измазанная  в эпоксидке
 от прежнего владельца ,два бубика транса домотанные ,питание на каждый канал отдельное, два моста, две отдельные
платы защиты АС и отдельные блоки питания к ним ,стрелки и драйвер с
али (к стати очень не плохие ,хотя может и не совсем логарифмические).
УНЧ по последней статье автора 2016г, ток покоя 120мА.на выходах по 0 В. ОУ LME49710 (больше всех понравился).
 Входные разъёмы подальше от выходных ,защиту АС поближе к УНЧ, фильтр
сетевой на входе ,трансы в отдельный бокс по середине ,мосты с переменкой на перёд тоже за перегородку с БП защит,
все питающие с переменкой и постоянкой провода поверху ,сигнальные экранированные с снизу и за корпусными перегородками,старался чтобы вообще подальше
от слабо питающих или пересекаются с ними под прямым углом.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
