10 часов назад, m-60 сказал:
Вот сфоткал недавно в городе..
Тьфу, ты! Сказал я себе, когда подумал, что очень напоминает Владивосток, и только после разглядывания фото обратил внимание на автора.
40 минут назад, murlakatam сказал:
Какой диаметр ножек из АЛ был бы предпочтительным здешней публике?
47 мм. Ну 51 накрайняк. :)
20 часов назад, Sufiyarov сказал:
Сколько можно на разных форумах об этом уже писать ?   Если есть возможность купить наши, даже б,у. которые копейки стоят, то они не чем не отличаются от Альпс.  Сам испробовал. Взял 5 штук за копейки и подобрал их по разбросу сопротивлений.  В звуке вы не услышите разницы не какой.
"Не какой" (с). Только альпсы слегка попозже начинают трещать :)
Никакой - слитно пишется
Изменено пользователем Ulis
Я себе делал ф 44 мм, высотой 12 мм. Просто есть заготовки ф 52 h12, комплектов 10 можно сделать. Крепежная резьба м 4, в  центре снизу выборка под полиуретановый самоклеющийся мебельный пятак. Наружный конечно по желанию.
Изменено пользователем murlakatam
Я здесь бываю
ОМ 2.5 в корпусе YAMAHA AX-390. От оригинала остались только передняя и задняя панели, плата дежурки, плата ТБ, плата входов и плата РГ. Все функции оригинала сохранены. И пульт приобретён. Днище, радиатор и крышка от YAMAHA RX-V496RDS. Трансформаторы от Pioneer VSX-418.
Усилители мощности по схеме двойное моно. Ёмкость 30000мкФ в плечо каждого канала. Выпрямители на сборках Шоттки  30CPQ150. Платы от Лучезара с двумя парами (NJW21193-21194).
Схема ОМ 2.5 немного доработана - добавлена защита УН и улучшено питание ДК. ТП чуть выше 50мА на пару.
Защита на uPC 1237 на каждый канал своя. Питание 12В стабилизированное.
Отдельные БП для защиты, ТБ, РГ, входной платы и для реле коммутации выходов А и В. Всё питание стабилизировано.
Установлены нормальные терминалы на АС (А) с пропилами.
Установлен трёхзвенный сетевой фильтр со спадом 36дБ на октаву приблизительно с 2кГц и выше.59e0bfb86d4b6_13.thumb.GIF.f047ed62d5ee7a657cf538e7757e3b6a.GIFP1050766.jpg.2f32079a72f7e39bbd7b25357ba168e3.jpgPICT9412.thumb.JPG.ed2e42382317dd7e51411e8854759e2e.JPGPICT9414.thumb.JPG.8690717814f50457273f9c8e9422c364.JPGPICT9418.thumb.JPG.894ca4a40140fcfa2dd771e05ef2f125.JPGPICT9419.thumb.JPG.7a66053d91836983d2edc463a5378eee.JPGPICT9422.thumb.JPG.c1011699665335924348496f2fa9403e.JPGPICT9424.thumb.JPG.bf6ca897166c4005063ffc249aec1dfb.JPGPICT9428.thumb.JPG.c2b3d42538bb536cc4187f680d83a3df.JPG
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Времени только не хватает
Это у всех.
Просто знаю, что интегрировать что-то в уже готовый аппарат-та еще морока, ИМХО запаристей, чем ваять с нуля. Потому и респект. :)
32 минуты назад, finn32 сказал:
Не всегда. Поэтому интегрирую, если оригинал не устраивает - корпусов много.
У вас там что - барахолки нет?
Пошёл на радиорынок, купил себе на корпус усил какой сломанный и всех делов.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Нет. У нас только на Авито одни "нумизматы", которые ржавые радиотехники по пять тыщ продают. Нах, нах.
Изменено пользователем finn32
Жаль.
Вон, ВВК AV220 был куплен за 3.5тыр в коробке с пультом. Рабочий. Я как увидел корпус, сказал сразу - заверните!:D
В который я ВП запихнул...:yes:
Он был с пломбой, кстати...
1 час назад, Andrey 69 сказал:
а чего BBK шильдик оставил?
Он сквозной. Пусть висит.
HAKAS amp lab
Надо не так -
HAK - Hakas Amp Kolhozing :D
Надо где-то буковок надыбать...
Видаки - тоже гетто-варианты. Для того что бы что то в корпус засунуть - что б пуком проводов на столе не пылилось.
 Пластиковое днище корпуса не особо радует. И дырочек сверху нет практически никогда.
Корпуса от спутниковых тюнеров хотя бы сверху дырявые. Но у них габариты не 430-435 по морде, а меньше значительно.
Нет счастия занидорога, карочь! :)
Фанерные, самопальные ящики в этом плане радуют поболе. Особенно если удается морду и крышку сделать ил металла.
1 час назад, Ulis сказал:
У панасоников (которые Алексею предл.) днище -металл 1мм, крышка 0.7мм. Киловаттный тор смело можно вставить.
Отлично подходят корпуса от СД плееров, рамы хорошие, особенно мне нравятся от старых квадратных Сони.
А вот вчера на ОЛХ увидел:
[emoji1] [emoji1] [emoji1]
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
3 часа назад, Ulis сказал:
Истину глаголишь. :)
Ага. Ламинат юзаю.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
