Вот одна поделка на базе кабельного ресивера : коммутатор акустики ,позволяет использовать одну пару акустики как в стерео с усилителем ,так и с ресивером в кинотеатральной системе.
2377c90db9d94369d22a999cf2a65e964f690d297de95f5ca489b19e10cbb9b1b900b8dd4f690d291db28a3564a0d08950fcbb7c6691c8394f690d29
Очень дешевый, но довольно качественный усилитель. Как то недавно выкладывали дорогущее изделие, я же наоборот, по максимуму стараюсь на всем экономить:P. Расскажу как за 2 тыс. рублей можно собрать с нуля усилитель мощностью более 100 ватт на канал:
ИИП мощностью около 400ватт на основе хорошего ШИМ SG3525 + мощных полевиков FQPF10N60 (10А 600В).
Усилитель B-класса доработан, имеет не плохие характеристики и хорошее звучание.
Также есть защита ИИП от КЗ, самих усилителей от КЗ и перегрузки, а также от появления постоянного напряжения на выходе любого из каналов.
Плата очень крохотная, зато все вместе
Далее купил очень хорошие радиаторы, которые нарезаются в любой размер:
Толщина основания 10мм , по-моему это очень круто.:rolleyes:
Транзисторы ВК расположил по бокам, чтобы можно было закрепить на радиаторы
Потом друга попросил нарезать дюральки 2 мм, передняя панель держится на клее очень хорошо
Ну и дальше ничего сложного, пилим, сверлим крепим и так далее..2.thumb.JPG.f987a15886620b93738adf886bd4c871.JPG
4.thumb.JPG.e811fd48877fb18745505e8e3e11f492.JPG5.thumb.JPG.ddd881188e08a8062d34733d5aad4d90.JPG6.thumb.JPG.df7040a3e8413627a3ebb4c8959cc0fd.JPG7.thumb.JPG.8bec7d505ed6b2e2a56ecce924e8482a.JPG8.thumb.JPG.5b324fecfffa91a2f8d323737d408501.JPG9.thumb.JPG.729adf1c77a0858683dc1c052d7b7130.JPG
Питание +-37в на хх, мощность снял более 120ватт с канала, пропайка силовых дорожек медным проводом снизило искажения до 0,006% (1кГц 4 ом)
Себестоимость малая, я стараюсь затариваться оптом у китайцев, но не более 3т.р выйдет точно:
Кто хочет собрать подобное вот очень простая схемка:
 Ну и бонусом прилагаю последюю версию печатки , и еще есть короткое видео работы ( для тех кто не верит, что это работает:lol:):
Видео
DarkAmp H_150.lay6
Изменено пользователем kitafonchik
Для тех, кто не в курсе.
Лигра уже давно отгружает физикам.
https://1radcom.ru/category/radiatorniy-profil/
Все что мелькало выше по ссылке- суть Лигровский профиль
Цены сами сравните.
Лигра только режет... и физикам отгружает уже как год... только по доставке вызывают к себе курьера, и по доставке получается дороже, чем стоимость пары радиков АВ 9010.
Wave_corp можно договориться с фрезеровкой.
Выложу свое чудо юдо:D На скорую руку, для освучивания мини природных дискотек. Планировал 100 Вт на канал, по факту 136 Вт сразу с 2х каналов синусом. Собран на irs2092+irfb5615, блок питания sg3525+тгр+740 с радиокота. Индикатор клиппа, следящий за питанием. Регулятор громкости с совкового усилителя, переключаемый-резестивный. В общем отыграл 2 лета, полет нормальный. Корпус фанера 6 мм, покрашен прям на фанеру баллончиком. На домашнюю акустику включал, довольно не плохо, замеры давнооо делал и с железным трансом, уже не найду.
:D Сначала сделал по схеме, питание-усилитель, потом понял что стабилизаторы на усилке при 45+45 греются дуром и разогревают радиатор, пришлось прям на готовый трансформатор пару витков сетевого кабеля, да выпрямитель, всё термоклеем. Потом понял что надо клипп индикатор-термоклей) Потом понял шо усиления не хватает, опять...)
Справа что-то похоже на субстанцию из фильма Чужие померещилось...
Там так же все приклеено было
Изменено пользователем Theliss
1 час назад, mixa24 сказал:
страх и сплошная импровизация
оно играет вообще?
на соплях, в прямом смысле
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Внутри страх и сплошная импровизация,:D не хотел выкладывать :ph34r:
 и нафига такое делать?? (
Времени не жалко чтоль...
Изменено пользователем Hi man
При должном усердии и без спешки(хотя конечно навыки тоже должны быть), из фанеры можно сделать неплохой корпус. Только когда берешь в руки готовый аппарат, тогда понимаешь, что самодельщина-кустарщина. Но.....простите.... с отделкой всего лишь 10-15 долларов/корпус. А при раскрое листа так получается без отделки каждый кузов обойдется не более 3-5 долларов с учетом каркаса. Я уже давно подсел на это, и других подсаживаю.
Евгений
13 минуты назад, Analog Devices сказал:
На доллары что ли? Шютка если чего
@mixa24 ,от скажи честно мыслей причесать не было? И как понять
4 часа назад, mixa24 сказал:
4 часа назад, Theliss сказал:
Взрыв на макаронной фабрике после перевыполнения смены :D
9 часов назад, mixa24 сказал:
А я лайкну. У одного моего знакомого тоже всегда был такой стиль. Но всегда все работало. В школе на черчении он от руки шариковой ручкой абсолютно безошибочно в 5 минут рисовал любые проекции и виды и долго воевал с "физичкой". Сошлись на компромиссе: за содержание 5, за исполнение 1 = в среднем 3.
Тут вопрос проскакивал о бюджетных ножках.
Резиновые шайбы для поликарбоната. Разных фирм, разного качества (на фото мерзость какая-то), разных цветов. Находятся в отделе крепежа, стоят копейки (5-10 р.).
Для аппаратуры в стиле "Ящик_на_полу" и "Потом_доделаю". Дёшево и очень сердито:aggressive:
@mixa24  Плюсанул за смелость выложить своё творение. Правильно пишут, что лучше, чем в коробке из под обуви. Ну а компоновку и провода в любом случае "причесывать" надо. Всё это до первого ремонта. (Собирал как-то довольно объёмную цифр. схему на макетке с помощью МГТФ, благо его не меряно. Как потом глянул на "шерстяное" изделие, сразу понял - не для ремонта!)
Ничего причесывать не надо. ибо чесать там нужно всё. Если работает, то лучше вообще туда на лезть. Залить всё это творение раствором цемента, а фанерный ящик для этого послужит опалубкой:).
Я его слепила из того что было - очередное творенье моих натруженных рук. SubAmp, чисто сабовый усь. усилительная часть, защита, рег. скорости кулера испытаны. все ОК, настройка свелась к установке нуля и тока покоя. Встал вопрос о выборе источника питания. усь получается довольно плоским. и. думаю. тор неуместен. склоняюсь к ИИП, также есть несколько вариантов радиаторов.
Цементники при такой установке не поотваливаются? То-то матерков будет если хоть один отпаяется. Может их хоть друг с другом связать?
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
