2 часа назад, Sukhanov сказал:
но таки   цепляется за (имхо, чрезмерно) торчащий "цилиндр" крутильника регулировки громкости!!
Вот,как вариант.Правда пятак полностью не насаживается,надо вал укоротить на 5-6 мм.
22 минуты назад, Serjmaster сказал:
Вот,как вариант.
:i-m_so_happy:
Чиста отмечу один минус у "плоских" крутильников, который желательно предусмотреть:  на лицевухе на границе края крутильника может "накататься" след от пальцев (нацарапаться ногтями, загрязниться от нечистых рук, ...). Если кручение вала лёгкое, то выемка под палец - решение, если вал тугой, то лучше использовать плоскоконическую ручку с защитной юбкой а-ля гитарные крутильники:
С уважением, Сергей
1 час назад, Sukhanov сказал:
На первом фото (где 21гр.:D) такая и стоит.
Только что, HAKAS сказал:
Выступающий цилиндр крутильника, по моему эстетическому восприятию - великоват! Раза бы в два поменьше - было бы более гармонично.
ИМХО оно конечно!!!
С уважением, Сергей
40 минут назад, HAKAS сказал:
32 минуты назад, Sukhanov сказал:
Дык,а мне что прикажете сделать?Оставить плоскую крутилку,или придать *эстетики* первой,укоротив цилиндр?Эти цилиндры-самопал,сделанные из фотобарабанов картриджей.Укорачивается ножовкой за 20 сек.:)
Только что, Serjmaster сказал:
Дык,а мне что прикажете сделать?...
:blink::blush:.
А Вам то самому как нравится??? Так и делайте!!!
С уважением, Сергей.
10 минут назад, Serjmaster сказал:
Весь вопрос - надо ли? И, если надо, то насколько?:)
Может, на фото так выглядит, а в натуре очень даже удобно...
А так? :D
Изменено пользователем VINS2009
3 часа назад, Sukhanov сказал:
3 часа назад, HAKAS сказал:
1 час назад, VINS2009 сказал:
А так?
На данный момент имеется 3 варианта.На мой*вкус и цвет*-все нравятся,даже черная крутилка подчеркивает цвет защитной пленки дисплея.Может менять поочередно время от времени(смена имиджа),или?.:)
Если выбор только из трёх - тогда первая (21гр где) самое оно. Хорошо выглядит.
Правда, где 29гр - нет фото сбоку.
Короче, первый выбор (часто интуитивный) - самый оптимальный. И не только с выбором ручек.:yes:
6 минут назад, HAKAS сказал:
Я тоже,больше склоняюсь к первому варианту,может чуток урежу *цилиндр*,и ффсё.
5 минут назад, Jorj сказал:
Мне вот глаз режет сетка сверху. С ней надоть чегой-то делать...
А с сеткой че не так,вентиляция классная.Это бывшая крышка от МЦ,где сверху чейнджер на 3 диска.Раньше было стекло,убрал,вырезал из тюнинговой решетки сетку,покрасил.
14 минуты назад, serzhant808 сказал:
Лучше изнутри её поставь, и болтики аккуратные.
Видать не поняли нюансов.ИЗНАЧАЛЬНО стояло там стекло,соответственно пазы и углубления под него,если прикручу изнутри-будет ужасно смотреться!!!
30 минут назад, serzhant808 сказал:
Для наглядности.
8 минут назад, 777-SV сказал:
Сетку в пазы, правда помучатся придется
И чё,красивее будет с пазами,кружками-квадратами,чем за подлицо?Изнутри или снаружи крепить?
Изменено пользователем Serjmaster
Надо перфорированный кусок крышки ресивера и т.п. вырезать по размеру стекла и вставить - он ровный и будет нормально смотреться. А эта сетка мягкая и смотрится неровной.
10 минут назад, HAKAS сказал:
Заметано!!!Так и сделаю(главное-что бы костюмчик сидел:)).Шутка.
Резать аккуратно тонким кругом. Проходя, как фрезерный станок, понемногу толщины материала.
Не дай бог, зацепится, вырвет, погнёт - насмарку.
Есть еще вариант-использовать вместо сетки родную крышку.Насверлить отверстий и закрасить изнутри(можно без закраски).Как считаете,модняво будет или колхоз?
Колхоз.
А если не сверлить - сильно греется внутри? Может, так нормально будет? Пусть постоит денёк - замерьте внутри температуру.
Радиаторы ведь снаружи.
35 минут назад, Serjmaster сказал:
Недавно был в Кастараме ("гипермаркет" для рукоблудия, от инструментов до расходников,... ) В отделе металло проката (всевозможный профиль, медь,  алюм-й, латунь,...) попались на глаз листы дюраля с  всевозможной декоративной  просечкой, от банальных круглых отверстий, до прямоугольных,..., "соты", в "сеточку",  "рядами", в "ёлочку", .... формата А3, А4.... Меня чуть кондратий не хватил от такого изобилия сейчас,  и полной нехватки тогда когда надо было ну очень!!!
Типа посмотреть в ближайших специализированых торговых точках, и быть в курсе наличия. Типа накопилась уже куча визиток из таких мест (ну и интернет в помощь), предварительно связываюсь на интересующий товар, бывает что откладывают под заказ,  поскольку концы гонять не близкие (50-100км), еду  выкупаю целеноправлено, типа зашёл- купил-вышел. Чиста мужской шопинг
По отделам ходить - смотреть, через 5-10 минут начинает бесить.
ашипки
Кроме транса особо нечему греться,да и по бокам есть отверстия.Попробую погонять.А чем можно заводскую надпись удалить,чтобы не поцарапать и не поплавить поверхность?
попались на глаз листы дюраля с  всевозможной декоративной  просечки, от банальных круглых отверстий,
Ни разу не встречались.
