8 минут назад, finn32 сказал:
Тут, вишь, какая у тя музычка
Сектор Газа*сказку*.:lol:Нормальная музычка:металлика,мановар,акцепт,пикник,оззи озборн,хелловин,и.. многое другое.Времена *владимирских централов* под караоке- прошли.:lol:Шутка!Давно уже слушаю более спокойную музыку.
8 минут назад, Александр2 сказал:
"Пикник" - куда уж спокойнее.
Ну..а *вечер*,*вертолет*,*истерика*.У соседей от одной*истерики* башню рванёт.!!!
В 15.02.2018 в 16:43, finn32 сказал:
слухает Шнура сотоварищи. Я против Шнура ничего не имею, но зачем играющим окрест детям слушать надрывно орущий мат- перемат?
Этого придурка только и остаётся кое-кому слушать.
Собрал усилитель Никитина на N-канальных полевиках - поёт! Работает с пол-пинка.
lay"ка во вложении. Есть пара косяков на плате: маркировка выходных транзисторов (д.б. IRL540), у Q10 не верная распиновка (не знаю как так вышло) - не совпадает с транзисторами от ONSEMICONDUCTOR, C, B, E - подписаны верно, а транзистор прийдется повернуть (не критично).
Nikitin_amp.lay6
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
53 минуты назад, Den_R сказал:
Мнэ, а с каких пор у мосфетов выводы стали кратко именоваться С В Е??
Q10 - не мосфет
Схема приложена
Ой, еще раз ошибся Q9! , но он тоже не мосфет
Изменено пользователем Den_R
В магазине где закупался других не было. IRF9610 - один из вариантов замены рекомендованных Никитиным.
Я это все читал. К тому же bsp92 и bss92 немного разные транзисторы.
С этим усилителем и его модами вожусь уже прилично, тут даже есть тема Никитин+ в разделе усилителей . Замена bsp92 на стоковый зетекс слышна, а уж с ирфом и подавно будет слышно. Ирф хорошо в модификации с нелогическими полевиками, там нужен ток и ирф его дает.
Охотно верю. Поставил то, что было в магазине. Возможно, потом попробую достать зетексы.
Тему "Никитин +" тоже читал
кое-что искал, а увидел вот что, такое ранее не видел. :rolleyes:Усилитель мощности Audionet AMP VIIS
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
@miroslav_mm
360 Вт на канал при нагрузке 2 Ома - это примерно 13.5 ампер. Что-то слабо верится, что СМД диоды в выпрямителе выдержат такое.
Хм, невнимательно смотрел, там диоды на обратной стороне между банками.
Изменено пользователем Trisector
Вы думаете, что диоды, к которым подходят тоненькие жёлтый, бирюзовый, зелёный и красный проводочки - силовые?:shok:
Там с обратной стороны MBR какие-то стоят. И к ним силовые обмотки...
Собрал усилитель на ТДА7265, оформил в корпус, импульсник флайбэк на 3842, простой пред на 4558, бриговская защита. Попытался послушать, вначале показалось что звук неплохой, потом постепенно разочаровался, всё же звук туповат. Да еще и микра вела себя неадекватно - при попытке врубить погромче, уходила в глухую оборону, до следующего перезапуска питания уся. Потом она благополучно умерла. Решил не восстанавливать, а поместить внутрь что нибудь другое. Собрал усилитель Трошина, с NE5534 и питанием +/-20 вольт. Получил на выходе весьма приятный звук, особенно на малой громкости, и 11 RMS вольт синуса на выходе до клипа. Единственное что огорчает, это устранение защиты из-за нехватки места. Но может быть что нибудь придумаю еще
4 часа назад, Vadim 161 сказал:
Хороший усилитель
Это у тебя усовершенствованная его схема (с VT6.VT7) Чтобы народ не путать малэнькая ремарка понимаш :)
8 часов назад, gluxon сказал:
Интересно, а почему понадобился пред, тем более для TDA? у нее и так чувствительность высокая.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Вариантов по защите сразу несколько. Как ранее заметили можно выбросить пред, но тут зависит от вашего источника сигнала. Можно поискать куда ее вторым этажом разместить, например над тем-же предом, ну и между платами на ребро войдет :)
Изменено пользователем Corwin
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Именно её и собрал, выход на TIP41/41, предвыход КТ814/815, токовый шунт КТ315/361, ГСТ BC182. Только не впаивал стабилитроны в питании ОУ.
1 час назад, Vadia F сказал:
С телефона мощности не хватало почему то, не очень громко работал. Хотя дополнительно у ТДАхи на вход прилепил ФНЧ, 2,2 кОм/ 1нФ, думал что будет свистеть из-за близкого расположения импульсника. Но нет, на преде ФНЧ вообще нет, и никакого свиста и помех… Только думаю поменять сейчас 4558 на 5532
27 минут назад, Corwin сказал:
Тоже подумал над этим, всё же акустику жалко. Всегда ставлю защиту в свои усилители
Изменено пользователем gluxon
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
