3 минуты назад, lus сказал:
Как думаете?
Попробовать можно,только как товарищ это делает вот вопрос. Моему знакомому колонки KEF (ну конечно МДФ,но не суть) автомаляр красным сваял так-не поцарапаешь
1 час назад, Ulis сказал:
Может только у меня так
Нет,не только у тебя :)
2 часа назад, Олег Л сказал:
Грунтовать нужно предварительно . Под черную краску специально покупаю грунт тоже черного цвета , что бы перекрывало максимально  ,  и ничего не отваливается .
Радиатору и так плохо от покраски - падает эффективность с каждым мкМ толщины. А еще и грунтовать?! :)
А есть дома 20мА на см.кв.радиатора анодного тока при 12-18 вольтах и электролит с редкими компонентами?
Анилиновые красители не предлагать
однако у меня в фирменном 90-ваттном маранце (2x45 на 8 Ом или 2х60 на 4 Ом) стоит внутри обычный серебристый радиатор. И вовсе даже не конских размеров, которые обычно встречаются в самоделках. И при своей вроде скромной мощности дует он ооочень здорово.
Не дадите спокойно ушататься злодеи
Седни JVC A-X1.кстати восстанавливал РГ,нормуль,хоть не альпс
CAM00861.thumb.jpg.7ff375ac2ee3eb24db43d56a4f8a61ee.jpgCAM00860.thumb.jpg.cc5e6310ce1508eae7a2dda0e538df4a.jpg
30 минут назад, mail_robot сказал:
Не можешь зачернить, не выпячивай. И всех дел )
Можно и неанодированный выпятить. Только надоть с умом...
42 минуты назад, mail_robot сказал:
 ... стоит внутри обычный серебристый радиатор.
На теплообмен голый всегда лучше. В компе процессорный не голый кто нибудь встречал? А вот на излучение, лучше краска, но черный должен быть. Если плоская пластина, например, которая в основном работает на излучение.
ну естественно. Допустим оформить корпус не черным, а серебристым или с деревом. Тогда и радиатор органично впишется по цвету и мудрить не придется с краской
17 минут назад, mail_robot сказал:
На фотке смотрится хуже чем в реальности. На мой взгляд достаточно неплохо и без чернения, поэтому и не сильно рыпаюсь. А то бы давно уже задул краской, невзирая на последствия:D
Алюминий хорошо отбелить можно КРОТОМ. Смотрится еще лучше. Но пальцы отпечатываются на нем моментально. :)
а после крота макнуть в анилин и потом в кипяток :D
но анилин сказали не предлагать
он конечно не черный получится восе, но гораздо темнее чем был
Анилин после анодировки канает, заполняя полости "трубочек" алюмоксида. А крот просто растворяет поверхность. Анилин тут бесполезен будет.
1 час назад, Александр2 сказал:
Легко. И чернение и никель и белое что-то.
5 часов назад, serzhant808 сказал:
Тоже никогда не встречал крашеных радиаторов в компах, только голые.. а компов повидал я достаточно ;)
Те что выше это скорее какие-то модерские варианты для которых гламур на первом месте.
Илья
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
