1 час назад, PANDOC сказал:
САГДЭН А51.класс А.УМ.питание +50.ток 0.95.около 40000мкф.20вт на 8 Ом.
Красиво получилось, и по кишкам аккуратно. Единственное я бы кнопку черную поставил.
...спасибо за отзывы...ну тогда обязан дополнить...берём два АРТ 100 BEAG.втыкаем оба радиатора,один тор.платы выбрасываем а выходные и пред каскад выпаиваем.платку новую,2N3055,как там и были...радики греют за 60 гр.стаб.питание с регулями на карлсоны.7.45 В.и тихо.слышно только когда ухом к корпусу.и температура вообще не чуййется...стрелки -индикация выходного сигнала.по кнопке не заморачивался,есть всякие.решил поставить оригинальную BEAG.фильтр П-образный(C-R-C)ну там видно.лицо и спина новые(накладные).только вот слесарки до фига вышло.отверстия(более 500) и подгонка.раз 15 собирал-разбирал...ну этого стоило...пришлось попотеть при подборе комплектующих на пути прохождения зв.сигнала...звук отмечен приходящими ценителями.:rolleyes:
...ну и из чего это всё...
Изменено пользователем PANDOC
...всегда!!!...
Почти закончил собирать усилитель "Никитина на N-канальных полевиках". (Почти - не успел встроить защиту, хотя она уже готова).
front.thumb.jpg.30702cb8df38c3db328a30c1538caee3.jpgback.thumb.jpg.9a9e78311b04f5e22f23f95ad21817a2.jpgIn1.thumb.jpg.25389d91629eb64baf2fc2b14333aae8.jpgIn2.thumb.jpg.503b650a9edf8a8a9c3ebb3e24793f2b.jpgIn3.thumb.jpg.bb4a1de1f00ea0d7a690f63a505f0086.jpgprotect.thumb.jpg.213d9308664bdeb9f59b403015ce3bc4.jpg
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
2 часа назад, Den_R сказал:
Ну вот и дошли руки вживить защиту:
Красивый получился усилитель!!! Скажи пожалуйста где покупал корпус и сколько он стоил? И сколько стоила гравировка?
Так же интересно каков он в деле. Слышны ли шумы?
Корпус покупал здесь. "Гравировку" не заказывал - сразу была на корпусе, только это не гравировка, а переводка (или как оно называется?) Стоил около 4к, сейчас подороже.
Усилитель звучит очень хорошо, очень! Шумов, фона и т.п. нет, даже прислонив ухо к динамику.
Представляю вам мой "долгострой" на платах усилителя ОМ3.
Питается всё, внутри находящееся, от ИИП на IR2161 SE4.
Плата защиты акустических систем DEF 2017.
10 минут назад, Michayl сказал:
@Serjmaster , корпус вышел на 4500 рублей. Сделан на заказ.
Идея передней панели взята с корпуса предварительного усилителя DENON PRA-2000RG.
Красиво и лаконично получилось.
Хм. А габариты какие? С виду стандартные 3 юнита
54 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
ОМ2.7 - NICE ? :)
Неа.
Хочешь нормальную ПП- делай планар и двухсторонку. И места в корпусе будет больше и расположение торов можно будет варьировать.
Миниусилитель в пластиковой коробочке. Понадобился по быстрому для озвучки комнаты от нового плоского телевизора LG. Совсем в них звук плохой стал. Настолько плохой, насколько хорошая стала картинка.:umnik2:
Нашёл в загашнике  двойной мост на TDA2005, которому уже лет 20 -25 и добавил регулятор громкости с фиксированным тембром. Питается от сетевого адаптера на 12 В 0,5 А, работает и от 5 В. С небольшими колонками громкости хватает на комнату 20 мМожет выдавать по 20 советских ватт на 4-х омные колонки при питании от мощного БП, будучи прикрученным к большему радиатору.
apex b 500 / питание 55+_. радиаторы.... ну не было других вот и пришлось мудрить. трансформаторы по 250W. емкости буду добавлять. покраска из баллончика. корпус плазморез+листогиб(на работе). верхняя крышка сохнет.
компановка конечно не из лучших. но фона практически нет- а это для меня главное. с кулерами наверное переборщил..... но зато бесплатно. далее собираю защиту и софт старт
Изменено пользователем elektrik1kv
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
