@Юрий_Uri На 400мм длины не более 2,25 / 2 = 1,125 мм., эти три щупа уже не лезут в зазор. Соответственно, на 2 см(ширина прокладки под транзистор) получается 0,05625 мм. Это на новых радиаторах до какой либо обработки.
59 минут назад, Юрий_Uri сказал:
фрезернул по-новой
Достаточно просто хорошо шлифануть.
С уважением, Дмитрий.
Усё, молчу-молчу (оставаясь при своем) :) .
Строго говоря, мерить на всей длине и пересчитывать не очень корректно. Фиг знает, какие там неровности есть (и видно ли их глазом).  Шлифовка дюрали тоже как бы... тут не знаю, не спец. Склоняюсь к тому, что наждачкой  - это как повезет. Сам сколько так не пробовал - ни разу не добился чего хотел. Может руки из Ж... :)
В общем, мое мнение - если наверняка делать, то так не катит. Особенно с керамикой под транзисторами.
В лигре, кстати, можно заказать и отверстия и финишную обработку. Вроде так будет рациональнее, проще и качественнее; если уж речь о корпусе за 10к и выше.
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
вибро-шиф-машинкой - все отлично! :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Интересная идея! На сухую это делать или чем-то смазывать нужно?
Не нашел подходящих тем, отмечусь тут. Прежде всего выражаю благодарность за слово - дело: @waso @KRAB  @Нияз
Это фонокорректор, собранный по схеме KORA-3t mm Алексея Никитина. Питание от двух АКБ. Долго думал над их креплением, в итоге просто склеил их между собой автомобильным герметиком ABRO и им же приклеил к корпусу. По звуку не знаю, мне  медведь наступил. Просто захотелось сделать так, как сделал.
20180430_211929.thumb.jpg.bf93bd752ab21cd1d89dd0d52d9817ca.jpg20180430_211922.thumb.jpg.c2320cbf91c6d07cb4595efe05e8231e.jpg
Это плата индикации разряда аккумуляторов.
Это "контроллер" окончания заряда аккумуляторов. Стоит в зарядке, ее фоткать не стал - все видели СЗУ от ноута, думаю.
Датчик температуры аккумуляторов, настроен на 45 градусов. При превышении этой уставки с выхода компаратора сигнал идет на вход "контроллера" заряда который в свою очередь останавливает процесс заряда до перезапуска ЗУ.
Дальше внешний вид устройства в сборе. 20180511_114447.thumb.jpg.9b5a3cf87dda1b8485311f3b685aa426.jpg20180513_103716.thumb.jpg.0892273d2a2aee4d8c295a6891adffb9.jpg20180513_103732.thumb.jpg.8df4b0d48eb9fae88400fb61a9d7fdff.jpg20180513_103748.thumb.jpg.65f511c13dcbc806b56fec1e69ab0873.jpg20180513_103947.thumb.jpg.6788fe0058011d62a2a1e82450849f6c.jpg20180513_104001.thumb.jpg.f9d5897c089a4376a14cc56b63343fe9.jpg
С уважением, А. Ю.
Здравствуйте ! Оживлю немного тему ) . Не совсем усилитель , но корпус 100% . Попросили поселить повышающий трансформатор для MC головки в корпус , выделили материал - пластина алюминия 8мм . Вот что получилось :
Проект
Готовое изделие (винты зашпаклёваны)
@Yanshun Добрый ! Есть ещё люди на местах с оборудованием ;-) . Фрезеровано в Моспино на заводе , сверловку и шлифовку делал сам .
Изменено пользователем LehaMospinchanin
@sima8520 Добрый день.
Да и не только фрезеровка, еще и лазерная резка нужна. У меня уже  4 года лежат собранные платы ОМ2013 и Nataly Home, а "прописать" их некуда, вот и ищу им "жилье".
На данный момент доступность к материалам не такая большая.
@LehaMospinchanin Цена услуг подъемная, они работают с физ. лицами. Материал нужен свой или у них можно взять?
Корпорация Mars
3 часа назад, Yanshun сказал:
Если ничего не найдешь близкого, то обращайся. Авось и помогу чем)
Наконец то прибыли долгожданные ПП для моего усилителя БРИГ-001 SUPERCHARGED.
фотографии корпуса, фильтруюших конденсаторов и выходного усилителя я показал ранее.
Прибыли и радиодетали из DigiKey i Чип-и-Дипа.
Осталось всё это собирать и слушать что получилось.
(Собирался сделать усилитель в корпусе БРИГ-001. Оконечный усилитель ОМ2,5 с выходными транзисторами MJ15003,15004, Предварительный усилитель от Натали с темброблоком Матюшкина, зашита АС от БРИГ и софт старт от Нем0)
IMG_20180601_131351.thumb.jpg.263451d487b6342f9741a87b7f27cbb7.jpgIMG_20180601_131309.thumb.jpg.6810886b06f8a8a68b4e93fe86beaf9e.jpg
Вот сварганил очередной УМЗЧ для ТВ:) Авто включение и выключение по автозвуку. ИИП на ir2153.
РГ принципиально вынесен на заднюю панель:)
12 минуты назад, kuzmitch сказал:
От шаловливых рук ?:)  Зачет во всем  от конструктива до дизайна ...За что и плюсую
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 минуту назад, Витала сказал:
От шаловливых рук ?
Нет :) Просто он на лицевой ни к чему, пройдено:)  Один раз выставил и забыл :)
Я бы с удовольствием бы поставил подстроечный, но нет их стерео:(
3 минуты назад, Витала сказал:
откройте секрет ЮСБ
Его нет:) 7805. Телехон заряжает на ура :) Изначально хотел просто макетом оставить (вход юсб), но потом воткнул стаб:)
Изи корпус из композита! :) ...режется канцелярским ножом, потом фрезер, складывается в коробочку и фиксируется уголками. Ничего красить, шлифовать не нужно. Только просверлить необходимые отверстия, в том числе и перфорацию под охлаждение. Материал куплен у рекламщиков, из остатков, но новый в пленочке. Цвет "искрящееся серебро". Толщина 3 мм.
900x650 мм = 650 руб.
600x400 мм = 265 руб.
P_20180612_104257_HDR.thumb.jpg.1b1b4a2e57af5a86146449c22c095a05.jpgP_20180612_104334_HDR.thumb.jpg.e3c98cfdb89854d0fff54187f2dcc694.jpgP_20180612_105618_HDR.thumb.jpg.05c36ef67e79bfe031621156e6c536be.jpg
Мелкий усилочек, собранный за один вечер. Задачи на него особые не возлагаются, потому и без изысков. Меленькая рабочая лошадка, даже скорее пони :)
