Z1А , а там уже как повезёт.
https://www.voron.ua/catalog/000922
Изменено пользователем DTS
7 минут назад, mihelson сказал:
да и ДВД отдают недорого
Но привод двд напрягает :) а так да :)
Подменный усилитель для домашней системы на время реконструкции основного. В наличии было: корпус от старого Текникса SU-7300, радиаторы от Одиссея-010 и три трансформатора ТПП-276, а также кит из релейного коммутатора, моторизованного РГ и ДУ с Али. Докуплена (на Али же) платка дежурного питания/софтстарта, и, главное, комплект - кит усилителя A60 с токовой ООС.
Кстати, очень достойный усилитель оказался - и по замерам, и по звуку.
Вот два моих...Дорофеев  2х240ватт 8Ом.Питание усилителя +70 -70вольт. Предусилитель ,простенький тембро-блок.Защит нет,только в БП от КЗ.Готовый.
Второй в процессе сборки..Дорофеев 2х500ватт на 2,5Ом.Питание усилителя +55 -55вольт.
imxo是个老混蛋。
Знакомый попросил поменять акустические терминалы на "cambridge audio azur 640a v2", ибо заводские хрень, + рассыпаются; с чем я полностью согласен. Поставил нормальные. :)
892886-cambridge-audio-azur-640a-v2.thumb.jpg.a682ef237aef2b0997bb0142f5d9004e.jpgP_20180622_133735_HDR.thumb.jpg.59700a2352d87964efe9f87f8d0350e3.jpgP_20180622_134045_HDR.thumb.jpg.4b04aa3fcea9183cc1bcb0073ece114b.jpgP_20180622_134850_HDR.thumb.jpg.8de8aa6b4852ebdbe3b65ac81291f481.jpg
Радиатор понравился, широченный! )
Так же удивила пайка выходников... довольно удобно!
Представляю свой очередной проект:
УНЧ Никитина на полевиках.
РГ Никитина на бистабильных реле, селектор входов на бистабильных реле.
Измерение температуры радиатора+защита от перегрева
Управление с помощью энкодера, дистанционное с пульта, дистанционное со смартфона по bluetooth.
Радиатор снаружи смотрится куда эстетичнее и будет возможность модернизации. А вдруг придется ставить принудительное охлаждение и куда. При чем это касается всех конструкций которые до этого собирали и после будут собирать.
Очередной усилитель :) Теперь уже Никитина. Чистый оконечник, как и просил заказчик.
Плату получил готовую, какой то старый кит, печатка корявая, немного улучшал, резал земляные дорожки и т.п., ибо был фон... так же добавил на отдельной плате конденсаторов в БП. Схема и печатка ниже.
5b325a68a6a7e_3.thumb.jpg.27355dce2a7afbcb12d39050bac4c3e6.jpgIMG_20180421_171817.thumb.jpg.c1a895450f725c7f2f4358d4f0d3ff8d.jpg
Основной материал - композит 3 мм, а передок стандартно - Д16, 6 мм. Композит - дешево, быстро, без покраски, режется канцелярским ножом, потом фрезеруется в нужных местах для сгиба и все. Пол дня и корпус готов!
01.thumb.jpg.4dd4994c8bbb70838d652988d5b4859e.jpg02.thumb.jpg.0906da6a74a65443d0b2a4b4133b677d.jpg03.thumb.jpg.f6e16373cf3cd315af6898615102f150.jpg04.thumb.jpg.179bb2d3112bf4f33636a332b4e3692f.jpg05.thumb.jpg.c77aa50b8ee8a098282bf421c71dfc36.jpg06.thumb.jpg.9feed9bfcf79c92607c3745b2fd9c320.jpg07.thumb.jpg.3797d92a86fa6c7e64137554ef0e419f.jpg08.thumb.jpg.50420d96872c8b9618a7cacfbcdac5f2.jpg
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Ставлю плюс, НО!
Снаружи все как всегда очень красиво и очень качественно, но внутри, так же, как всегда все очень не очень, если сравнивать качество исполнения обертки и содержания. Было бы снаружи не так красиво, можно было бы и на качество исполнения внутрянки закрыть глаза... А пока что я вижу - внешнее исполнение не соответствует внутреннему. И мне совсем не понятно зачем вокруг тора, по кругу, сверлить отверстия большого диаметра, ослабляющие самое нагруженное место корпуса...
Илья
29 минут назад, Nem0 сказал:
дабы потом он вывалился при ударе :)
1 час назад, Nem0 сказал:
...но внутри, так же, как всегда...
как насчет подробностей?) стяжек много? или цвет проводов не соответствует гостам?
...самое нагруженное место корпуса...
...даже с такими отверстиями выдержит 10 кг на изи! Могу провести эксперимент, композит в остатках еще есть...  А если дюраль использовать, то и все 50 кг спокойно...
А за плюсик спасибо! ;)
Сколько свободного места осталось...
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
@mezko не жалко) тем более что заказчик так захотел; и вся техника у него шириной 430 мм ;)  Корпус вышел всего в 1200 руб.)
6 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Снаружи выглядит как дорогой заводской прибор, внутри как обычный самопал. Ну не соответствует одно другому, неужели сам не видишь.. Мне лично аж глаза мозолит.
Ничего не подумай, работа хорошая, все хорошо, но с внутрянкой надо что-то делать в будущих конструкциях, как-то поднимать ее уровень исполнения.
Илья
да нормально он выглядит. Для любительской утилитарной конструкции вполне прилично
