У композита один минус - кромка выглядит не очень. И во всех отверстиях голый люминь лицевых поверхностей светится.
А так материал отличный.
В 27.06.2018 в 00:10, Nem0 сказал:
...внутри как обычный самопал.
Ну так это же самодельный усилитель, как он может быть не самопалом, даже если он собран на "зелёненьких" платах с Китая?
С такой движухой, скоро люди не только будут платы покупать, но и просить что бы китаец их сам спаял, и будет онлайн конструктор, корпус с китая, платы грабер стянуты с форума, китаец спаяет, все установит, трансформатор добавит, сам настроит, и вышлет готовый усилитель. )))
И так уже народ готовые платы/киты покупает, скоро вообще ничего делать сам не будет...
Китай забьет последний гвоздь в гроб "Радиолюбителей", и превратит в "Радиопотребителей".
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
50 минут назад, miroslav_mm сказал:
Самопалом он останется в любом случае, но при таком симпатишном внешнем виде, можно было бы и внутри украшательств каких придумать, более фирмово сделать постараться, так сказать.
Илья
никакой конкретики... <_<
я ж не виноват что такие корпуса делаю, других не умею))
7 минут назад, Nem0 сказал:
:D
Да и зачем там украшательства? Я понимаю,если был корпус прозрачный.Главно что сделано всё аккуратно и правильно.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Я не про заводские платы, а вообще об общем впечатлении. Повторюсь в который раз: снаружи выглядит круто и фирменно, внутри что-то не то, сам не могу объяснить конкретно. Попытаюсь описать свои ощущения на таком примере: новенький дорогой автомобиль, поднимаешь капот, а под ним содержимое как в стареньком тазике. И вроде гирлянд под копотом в бумерах и мерседесах нет, но содерживое все равно смотрить по другому нежели в стареньких тазах, хотя по сути там все тоже самое. Надеюсь вы меня поймете.
Илья
@DJ_ANDREY Так же как Илья зеленю за корпус. Но я бы например плату усилителя развернул, чтобы сигнальные проводники были короче, а плату защиты прикрутил бы на заднюю панель, на сами клеммы для подключения АС. Но, повторюсь, как бы сделал я. У каждого свое вИденье.
С уважением, А. Ю.
5 часов назад, getshket сказал:
я бы например плату усилителя развернул, чтобы сигнальные проводники были короче...
Логично..., но как насчет перфорации на крышке корпуса? :) ИМХО, на 90 градусов развернув ее, - смотрелось бы не очень, конкретно с таким типом отверстий. А перфорацию в виде узких прямоугольников на композите нереально сделать, и в домашних условиях неосуществимо. Так что пришлось пожертвовать... впрочем не сильно длинные провода вышли, тем более что там им никто не мешает в плане помех... А так да, на вкус и цвет)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
@DJ_ANDREY сейчас я собираю долгострой гибридника, так за перфорацию мне зарядили 800 рублей, я вышел из положения тем, что сделал сверху в крышке большое отверстие, и вот на днях как доберусь до полуавтомата приварю туда защитную сетку от 15 дюймового динамика.
В скором времени выложу фотки готового усилителя. В этом году по крайней мере. Времени на все не хватает.
С уважением, А. Ю.
@DJ_ANDREY Проводульки бы уложил строго под прямым углом, фиг с ним, длиннее бы были, зато красиво) Ну и камера у тебя гофно, шумит песец) Немного подкорректировал)
Доброго дня всем форумчанам! Зашел к вам в гости, т.к.ваша тема мне близка. Делаю усили уже 42 года, до 2000г. ваял их из камня, после 2000г ваяю из вакуум трубок. Ваши работы мне понравились как техническ. начинкой, так и качеством изготовления. Выложу вам свои две аудио системы. Мой фаворит на полевиках ALCHEMIST FORSETI работы англицких мастеров и мой авторский на лампах. Оба талантливо воспроизводят музыку. Слушаю на акустике немец. CANTON и моя авторская 4А32+1А20. С удовольствием буду следить за вашими новинками и желаю каждому найти свой звук!
Друзья Спасибо за гостеприимство! За кубок! Не ожидал такого радушия! Кузмичу подарок от меня лампусик в корпусе от спут.реса, чтоб не парился, что ему делать с корпусом. А Андрею 69 вертушка Pro-Ject RPM 6SB,работы австрицких мастеров, с моей небольшой доработкой с целью понижения мех.рокота и улучшения сигнал/шум. Головка ORTOFON 2М Blue. Имею коллекцию винила.
В 6 июля 2018 г. в 16:47, kuzmitch сказал:
Теперь головняк, что туда запихнуть:)
Никитин+ похоже туда можно утрамбовать.  У меня корпус чуть пошире, высотой 5 см, но даже место осталось. Отзыв о звуке оставил в его ветке, очень понравился. Еще не готово, пока так:
Предлагаю вашему вниманию саою новую работу. Миниатюрный ламповый усилитель с питанием от батареек. Делал на подарок для любимой дамы, основное требование у нее ,чтоб был красивым и безопасным, работать будет возле компа. Схема, а также звуковые трансы были разсчитаны и изготовлены автором. Лампы на входе 1Ж24Б военка, на выходе 2П1П. Выходная мощность 2×0,25Watt. Работает на наушники и на малогаб. акустику. Питание анодное 90v (10 крон),сеточное 4,5v (3×1,5AA), накальное 1,5v(373). Громкости достаточно для комнаты.
2 часа назад, ALCHEMIS сказал:
А если нечаянно уронит?! Торчащие лампы целы будут?!
Вот где компактность для уся! Особенно для ушника!
@ALCHEMIS Что тот темним батенька :yes:
Вспомнился ералаш про часы :lol: https://www.youtube.com/watch?v=0nJh6RH3bzw
Изменено пользователем kuzmitch
Доброго дня всем инженерам, а также любителей звука, а также любителям обсудить! Премного Вам благодарен за хорошие оценки, а также за критику моих изделий! Друзья я без обид покидаю вашу ветку и возвращаюсь на свою:  Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктив. Заходите к нам в гости, радушно встретим. Напоследок покажу вам свою работу, нет уже не на лампах, на полупроводниках. Это карманный,батарейный усилитель RIAA для прослушивания винила. Питается 24в.,от 8 литиевых GP. Пользуюсь им когда приобретаю винил или катриджи. Звук выдает хороший, не хуже  англицкого, но при работе от сетев. БП, звук плоский как доска а басы гудящие. Преймущества  батарейного питания  неоспоримы. Желаю всем творческих успехов. Ваш друг АЛХИМИК.
Ребята, ещё одна мелочёвка, но душу радует. Собрал бюджетку подписчику. Очень ему ИТУН на tda2030 понравился. АС у него на 4гд35 +2гд36 так что будет в самый раз.
Изменено пользователем DTS
Сетевой фильтр для аудио видео аппаратуры, сделан на две независимых линии, что бы развязать цифровые источники от аналоговых, встроенная защита от перепадов. Каждая розетка имеет триггер, что дает возможность управлять нагрузкой внешним источником, так же все розетки управляются вручную с помощь тумблеров на передней панели, тумблер имеет 3 положение, среднее - розетка выключена, верхнее положение - постоянно включена, нижнее управляется триггером.
Это раньше был CD плеер, на штатную переднюю панель была изготовлена и переклеена новая алюминиевая панель. Вырезы делал акварезом, ребята по чертежам делают все с высочайшей точностью, полировка наждачкой в одном направлении.
Покажу и я одно из своих творений.
Мелкий сверху расбери пи юсб сата переходником питанием винчестером и разводкой всех разъемов на заднюю панель. Большой это гибрид ламповый вход и полевой выход.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Для питания кривых радиолюбительских конструкций
а это уж кто на что гаразд.
Привет всем любителям хорошего звука! А для того, чтобы он был хорошим, необходимо два условия. Первое-это хорошие компоненты аудиосистемы и второе-хорошее питание этих компанентов.  Не секрет, что наша сеть напоминает помойку, в  частности в Крыму, где я живу. Гдеж тут до хорошего звука, поэтому я решил эту проблему по своему путем сборки блока питания класса HI-END. Имею сетевой кондиционер, бесперебойный синус 220+/-0,2V, Р=2000W, и постоянки: 12V, 2×12V, 36V, 2×24V, 2×36V. Более подробно расскажу в теме Фотогалерея ваших блоков питания.
В 13.07.2018 в 09:00, FW-190 сказал:
Симпатичная конструкция, единственное к чему удалось придраться это защита от случайного переключения тумблера, сюда бы или тумблера с защитными колпачками или с защитными дугами ...
Очередной аппаратик :)
ОМ2.7 , чистый оконечник, питание полное двойное моно, +-35в. Примерная расчетная мощность 100 /60 вт, 4/8 ом. Размеры корпуса 300х300х60 мм, основание радиатора 10 мм. Внутренняя высота корпуса - 46 мм. Передок д16ат 4 мм, приклеен на силиконовый нейтральный герметик, сам корпус из композита 3 мм, цвет "искрящееся серебро". В платы УМ встроена защита АС, а так же блок питания (по 10000 мкф в плече, конденсаторы джамикон низкопрофильные). Печатки приложил. Трансформаторы с чип дипа, готовые, по 100 вт каждый. Последнее фото - старое, с обратной стороны платы - провода переделал по-другому, скрутив определенные вместе (фото забыл сделать). Общая себестоимость всего аппарата - около 8000 руб.
Завтра заберу "Портативный рекордер Tascam DR-05". И буду снимать видос... :)
ОМ2.7.lay6   ОМ2.7-2.lay6   Софт старт.lay6
Фото ниже:
001.thumb.jpg.c430fee3cfd8f1a8b131d7554cdbc0f1.jpg002.thumb.jpg.c2032860917ca2a8f85ade672d9b2545.jpg003.thumb.jpg.f441c8acd264cbd33597f4503c9609d1.jpg004.thumb.jpg.07ae0a69c2263d2af9e9b0041553ca0b.jpg005.thumb.jpg.a0c35276e8fdc776465dc30acdf32962.jpg006.thumb.jpg.df8cec5d6a8701952b5f6cc7fba16060.jpg007.thumb.jpg.a904284142235691b7c1efa2ceb66413.jpg008.thumb.jpg.d6b1327baa3c32e9ce0bd4bcaeefbec8.jpg009.thumb.jpg.696793c5fb4de231624aabded0335d8e.jpg0010.thumb.jpg.0029cf207a7bed24ae0371460b78820f.jpg0011.thumb.jpg.6639412a2630fb8e519ddddd4e5ac9af.jpg0012.thumb.jpg.9784172e339789848b88a540a5a5b43b.jpg0013.thumb.jpg.5d24afffba96392c734fb50e399754c9.jpg0014.thumb.jpg.10a37bd7f6dba7ffa5fd6342fd506029.jpg0015.thumb.jpg.6092d4c070594af17e55afdacc5cb6a1.jpg0016.thumb.jpg.3b590553a9fb8d1af7622dfdc084c4ad.jpg0017.thumb.jpg.1a442ab399809a0766eeb2921d061a0a.jpg
20180630_110008.thumb.jpg.3e261b82ab00e6a967fe01079cd14f24.jpgP_20171207_213454_HDR.thumb.jpg.ef2d9147241310edf37e73f83afd93ef.jpgP_20180424_201110_HDR.thumb.jpg.57f8966bcd14e9357ed8564856e09766.jpg
