7 часов назад, finn32 сказал:
4 моста от одной обмотки это как?
Почему от одной? От двух, конечно.
Если со средней точкой обмотки - выводить среднюю точку в место соединения последних (если больше двух) банок фильтра.
Смотря как отфрезеровано посадочное место. Бывает, прямо по контуру ТО-3.
Ну зачем цитировать картинку? :unknw:
13 минуты назад, HAKAS сказал:
ТО-218 (КТ8101) это как раз и есть одно ухо от ТО-3 и крайние выводы точно попадают в отверстия.
А красивая. Понравилась. Забыл, что нельзя, больше не буду.
38 минут назад, HAKAS сказал:
От двух, конечно
Если их две со средней точкой, то итак двойное моно можно сделать. Так о чем речь?
Вариант я вижу один: две раздельных обмотки без средней точки.  Тогда к каждой можно подключить в параллель два моста со своими емкостями. Получится два двуполярных БП параллельно от двух обмоток. Только насколько эффективно их земли будут отвязаны друг от друга- это вопрос.
Изменено пользователем finn32
37 минут назад, Александр2 сказал:
Вроде там не настолько узкий фланец, чтобы в контур ТО-3 влезть.
Ладно, говорю же, что смотря как отфрезеровано.
34 минуты назад, finn32 сказал:
Так о чем речь?
А хз, я автоматом написал...:D Сорри.
Не хай-энд, но для хи-фи нормально.
20 часов назад, Alex_63 сказал:
Простейшим, с большими искажениями,  Ланзаром       заменили оконечный  УМ Кумир 001,
у которого  на порядок ниже  искажения, особенно если загрубить защиту от КЗ.
Если смотрели внимательно, то в моём распоряжении была куча хлама, который валялся где то в гараже, причём очень долго и этот гараж был видимо не отапливаемым. Не было ни оконечников, ни передней панели, ни питальника ни той самой защиты, которую так все стремятся загрубить, в итоге потом ищут ремонтника , чтобы оживил усилитель.. Лишь кусок темброблока и изрядно погнутый каркас с ободранными болгаркой радиаторами, к которым крепить транзисторы можно было только при  очень большой доработке, за которую мне никто не заплатит.При этом бюджет на постройку едва перекрыл затраты . Так о чём речь?
О том, что заменил *ничто* на *Ланзар* и привёл всё в Божеский вид , при этом я ещё и должен испытывать муки раскаяния ?  Хорошо подумайте сначала, а потом пишите !
Изменено пользователем DTS
41 минуту назад, DTS сказал:
О том и была речь - всё упирается в бюджет.
Доброго времени суток! Наконец то приехал мой новый корпус для 4х канального усилителя. Фото только передней и задней панели так как ещё не все распаковал
Должна быть полностью заказная, судя по началу -
2 часа назад, F.S.Viktorovich сказал:
Всё-таки вертикальные прорези захотели...:)
Да полностью заказывал. С прорезями дешевле притом в половину. Но правда с размером я немного палку перегнул сделал глубиной 445
А у меня таких заглушек однорековых и двухрековых на работе хоть ж..   ешь.  Только они без прорезей.  Хотя... Вроде и с перфорацией есть.
Изменено пользователем lus
43 минуты назад, F.S.Viktorovich сказал:
Да я про вертикальность прорезей.:) Было предложение горизонтальные сделать.:rolleyes:
44 минуты назад, F.S.Viktorovich сказал:
Больше - не меньше. Должно всё свободно поместиться.
Намедни собрал себе вот такой усилитель.
Создавался он в основном для прослушивания в спельней с подключением к ноутбуку через блютуз. Так же хотелось полностью управлять всем этим хазяйством с помощью ПДУ. Итак, по функциям:
  1. Силами китайского модуля MP3 Bluetooth реализованы возможности подключения устройств через БТ, AUX, так же чтение с цифровых носителей (MicroSD, USB), и FM-радио. Управление с помощью ПДУ через ИК-порт (в т.ч. регулировка громкости).
  2. Второй китайский модуль позволяет включать/выключать питание силового трансформатора по нажатию кнопки на другом пульте (уже на радиочастоте, а не по ИК порту. Да, 2 пульта неудобно, но не нашёл способа включать/выключать силовой трансформатор с ПДУ блутуз-модуля). Соответсвенно был сооружен дежурный БП на 12+24В для питания модулей.
  3. Система защиты АС по схеме DEF2017 от Nem0. Индикация состояния защиты на задней панели возле терминалов АС. Плата защиты закреплена на радиаторе прямо над платой УМЗЧ
  4. Схема УМЗЧ - 2хLM1875 на общей плате. Включение не даташитное, кому интересно, дам ссылку на схему и печатки.
  5. Переключение входа на 2хRCA для возможности обойти блютуз модуль. Переключение галетником без использования реле.
  6. Кнопка включения на передней панели отключает оба трансформатора от сети 220В.
  7. Светодиод над кнопкой горит ярким светом при работе усилителя и тусклее в режиме Standby.
  8. 2 предохранителя на задней панели - в первичке каждого из трансформаторов.
Фото под спойлером
Spoiler
IMG_20181103_002356625.thumb.jpg.1435eb2c19fe35d3634eb5bd28d18424.jpgIMG_20181103_002409816.thumb.jpg.adcf14852f7c2e862ac90cca59df5c75.jpgIMG_20181103_142849152.thumb.jpg.e891989f758a3afa222d058d5f5492ca.jpgIMG_20181103_123027544.thumb.jpg.97eeae116735b294419ebc7053c3bf1e.jpgIMG_20181102_234642860.thumb.jpg.64a735cb43fc2005089143c3afcc909b.jpgIMG_20181102_234703373.thumb.jpg.02b56daf24213ea7dc6180f1d95e7a8d.jpgIMG_20181102_233905837.thumb.jpg.97239ca632915aa52b8474b3f1afbfb1.jpgIMG_20181103_123027544.thumb.jpg.97eeae116735b294419ebc7053c3bf1e.jpg
Изменено пользователем mezko
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Неплохо, в принципе. + за труды.
А что за Соня, если это Сони, конечно?:)
Изменено пользователем HAKAS
Just now, HAKAS said:
если это сони?
Sony TA-515. Купил когда-то в таком состоянии. Кто-то покрасил его в чёрный, и внутри ковырял. Подсветка индикаторов не работала, так что и я ковырял тоже немного)
P.S.: Добиваю усилитель повзрослее, начинка на 95% готова, осталось всё закрепить и собрать. Потом разобрать, обработать и покрасить корпус.
Spoiler
IMG_20181105_195929026.thumb.jpg.cdaa45affb983e8faf346e4b09080730.jpgIMG_20181105_195943022.thumb.jpg.da203f66a9f42d61c9784e4a9e4c0906.jpg
Соберу, покажу :)
1 час назад, HAKAS сказал:
Все верно. Вертикальные прорези визуально делают усилитель выше и массивнее. Продать дороже можно будет.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Ага потому так и сделал, хотя по душе шестигранники.
Всем привет, собираю очередной усилитель. В основном пока испытываю. Выходники IRF640/IRF9640. Схема где то тут на форуме "Простой усилитель на полевых транзисторах" я запутался уже в версиях эта типо крайняя :rolleyes: . Ну в общем все поет и играет. Даже себе захотелось такой ).
Ток покоя выставил 250мА на канал, Питание +-30 В, банки 10 000 мкФ Nichikon, нормально так качает басс не забывая про ВЧ.
1 час назад, and85 сказал:
Схема эта
