@ALCHEMIS Доброе утро.
Оригинально вышло и компактно, замечательно.  Достаточно оригинально крепления трансформатора.
Понравилось поднятие мощных резисторов над платой. Оригинально размещены мощные резисторы. Очень понравились боковые прорези под вентиляцию.
Есть пару рекомендации на будущее:
1. При таком креплении предохранителя, желательно его помещать в термоусадку.
2. Сетевой выключатель желательно не устанавливать с металлической ручкой, лучше с пластиковой кнопкой. Понимаю не эстетично, но зато безопасно.
3. Конденсаторы, которые "лежат" на плате, желательно еще дополнительно закреплять. Достаточно по их диаметру кинуть перемычку и запаять ее к плате.
4. Проводочки между радиаторами, желательно изолировать от радиатора и поместить из в термоусадку. Радиатор не холодный будет. Хоть в косичку их сплили.
5. Диодный мост надеюсь не греется, хотя вроде его можно прижать к стенки радиатора корпуса.
6. Сетевой разъем и выключатель очень близко друг к другу, надеюсь они не мешают и не причиняют дискомфорт при работе с устройством.
7. В местах отводов от трансформатора, желательно на отвода поставить еще термоусадки, чтобы экран не перезал лак на токоведущих проводников.
8. Если есть возможность, положить пергаметную бумагу между стенками корпуса и синим электролитом, лучше конечно асбестовый лист.
9. Жаль конечно, что нельзя было сделать, чтобы при включении загоралось передняя панель, а не торчал бы по середине светодиод. Было бы бомба.
Корпорация Mars
11 час назад, ALCHEMIS сказал:
Ностальгия по германию. Моноблоки GT806(АВ) выдают по 20 Watt на 4 Ом.
Приветствую!!! Вашей производительности стоит поучится!!!  Очень зачётно!!!!
С уважением, Роман.
"Черный холодильник" с соседнего форума. Правда у меня он немного оранжевый. ) Короткий германиевый тракт, выходные - П4Б.
С уважением, Юрий.
Радиаторы неэффективно стоят, ребрами охлаждения поперек потока воздуха. Перегрев транзисторов при большой мощности обеспечен.
52 минуты назад, Viktor126 сказал:
Зато завихрения больше.:D
Бриговский дискретный регуль. Лучший из Ех-СССРовских. Практически ХайэндЪ ))
Изменено пользователем Ulis
4 часа назад, Viktor126 сказал:
Согласен. ) С такими радиаторами при токе покоя 100мА и максимально выходной мощности 10Вт перегреть достаточно проблематично.
3 часа назад, Ulis сказал:
Бриговский дискретный регуль. Практически ХайэндЪ
Этот был на тембрах. Пересчитал и перепаял резисторы под РГ. А сам галетник после чистки-смазки как новый.
С уважением, Юрий.
4 минуты назад, Yurik_V сказал:
Содрали с немцев. Хороший.
Всем привет. Очередной проект - заказ.
  • Размеры корпуса (ШхГхВ): 430 х 340 х 150 мм
  • Материал корпуса - композит 3 мм
  • материал передней панели Дюраль, сплав В95, толщина 5 мм, покупал здесь. Фрезеровал ТУТ.
  • Спереди в окошко поставил прозрачное оргстекло толщиной 4 мм (хотя можно было бы и стекло...) Изнутри красилось черным аэрозолем, кроме заранее заклееных квадратиков - будущих окошек. Далее к оргстеклу приклеивался (+фиксация саморезами) каркас стрелочных индикаторов, так же заранее подготовленный и тоже окрашенный в черный. Клеил на Силиконовый герметик "Момент, универсальный, нейтральный, прозрачный".
  • Схема усилителя ОМ2.7, печатку доработал, добавив защиту АС и БП, изготовление плат заказывал у "Самоделкина". ( ОМ2.7 [v2].lay6,....   ОМ2.7-2 [v2].lay6 ). Запустилось всё сразу и без проблем, как обычно :) Питание +-41в, Расчетная "музыкальная" мощность 80/160 вт, на нагрузку 8/4 ом.
  • Выходные транзисторы: MJL1302AGMJL3281AG, покупал в чип дипе, Да и почти все остальные детали тоже...
  • Радиаторы площадью около 1900 см2 на канал. Покупал ТУТ.
  • Трансформатор тороидальный мощностью 250 вт. Заказывал не первый раз у Сергея. Качество супер!
  • Ножки для корпуса, алюминий в пластике, отличного качества и недорого, покупал здесь.
  • Кнопку включения покупал здесь. Разъемы RCA там же.
  • Стрелочные индикаторы отсюда. Вышли в 5900 руб., вместе с доставкой. Каркас переделывался, + менял все светодиоды на белые. Плату управления еще буду дорабатывать, настраивать..., ибо индикаторы начинают работать только на громкости 70%. Слышал, нужно логарифмическое управление... странно что за такую большую сумму в китае не позаботились об этом... На фото начальное положение у стрелок разное - пока не обращаем внимания))) , вероятнее всего наэлектризовалось оргстекло, когда чистил тряпкой, потому как, отдаляя механизм от оргстекла - стрелка становится в нормальное настроенное положение... Если позже не стабилизируется - разберу поднастрою...
  • Итоговая себестоимость проекта - около 20000 руб.
  • Видос позже)) Будет битва Стрелок против Светодиодов! :D
  • Фото ниже:
01IMG_0161.thumb.JPG.a49f9953f2898a314f32fb74b97e336a.JPG02IMG_0162.thumb.JPG.90be16ded2f75d170416d20ca5638531.JPG03IMG_0166.thumb.JPG.7b64415d94d2591c4296fe8a72e31e5c.JPG04IMG_0149.thumb.JPG.65585a5af6828f9ee7171d9db51cf661.JPG05IMG_0147.thumb.JPG.0019f70121f273d6bfa1d7e4207f79a1.JPG06IMG_0141.thumb.JPG.6a483cd1ad8973cce4c0ac084468afe9.JPG07IMG_0145.thumb.JPG.675895942a520c3396b53c69130fa9f1.JPG08IMG_0153.thumb.JPG.6a81908976354e77058f8d8d2a40538f.JPG09IMG_0144.thumb.JPG.20c7ff87f432511cdf640106dbdc2ab1.JPG10IMG_0139.thumb.JPG.8b05cb007fbe3c330aafa9a7b9c7712c.JPG11IMG_0131.thumb.JPG.68ac9cb5933a1870e1a09e3201dd6d83.JPG12IMG_0133.thumb.JPG.8ea1a04e4d773d6c086bdc414e0a7c47.JPG13IMG_0134.thumb.JPG.30c7149a3b6c1ad7f3c8f702167283ea.JPG14IMG_0138.thumb.JPG.9f1154c1e661fa44854296c711f83f45.JPG15IMG_0136.thumb.JPG.ce4c4f1351e741b844d90399fd8a59ff.JPG16IMG_0137.thumb.JPG.5597166f801e34f62433de4f5c4d36c4.JPG
Вот и я закончил(почти)  свой проект! много раз переделывался по разным причинам и хотелкам. лайков 7v и пред натали, защита от васо2012 переделанная под 2 моно.законьчу лачить крышку с лицевой панелью и готово!
В 07.02.2019 в 23:44, DJ_ANDREY сказал:
у Глеба фрезера не дешевле? В ВК он есть, не помню как группа называется.
Не дешевле было купить Цэшку с авито?
С уважением, А. Ю.
56 минут назад, getshket сказал:
Тут вроде... узнавал, почти так же по цене,... только он не согласился, времени нет... вообще как я понял он специализируется только на простеньких корпусах, в основном из стали. Мне же нужен был передок толщиной не менее 5 мм...
Не понял, о чем речь?.. Погуглил, нашел что это... И как вы предлагаете из нее сделать это?)
5c5dfe0d0f58c_B842728FA2EABE051A1A9E33D3F6BDCF3760B0A7C36369880Apimgpsh_fullsize_distr.jpg.d45d0b206e4711d8421669ea3b8fb6db.thumb.jpg.143b0d47463cd40487a21bc551d77be0.jpg
Тут итак в единичном экземпляре идет изготовление целого устройства под ключ в корпусе получше заводского, а если "каждый компонент" вручную... да ну нафиг, кто за это платить будет? выйдет в разы дороже... по работе, а за бесплатно я это делать не собираюсь, не себе же... да и если б себе - выбрал бы готовое... колхоз мне ни к чему... Вы бы еще предложили дома собственную пекарню соорудить для переплавки латуни в акустические и RCA разъемы... Всему есть предел. Как по мне, тут и так дохрена чего сделано вручную!
IMG_0108.thumb.JPG.9ba48c9050b97a375162fa7c13b83174.JPGIMG_0112.thumb.JPG.f6522d72a27c395e275f40ca655f1d93.JPG24355.thumb.jpg.03ab434b4989cc56cba4c7c2b19e2299.jpgIMG_0115.thumb.JPG.9df32708c9b55e066a48d620dc5ccf79.JPGIMG_0116.thumb.JPG.3bd52831fa55a61fa77db1d612827a6c.JPGIMG_0117.thumb.JPG.c65c6860a2ad1a93a071ce461e8d9220.JPGIMG_0121.thumb.JPG.01878c4dbcf5f39eb9687005c80d7a17.JPGIMG_0122.thumb.JPG.3201a71d0a82a9da9ba74ad3b8810e65.JPGIMG_0120.thumb.JPG.d958ce36fd1616e7560c5084af04ed87.JPGIMG_0114.thumb.JPG.fe29995624384421d05eda9591938f43.JPGIMG_0118.thumb.JPG.8b0837a7b313595c61796e46d037ea95.JPGIMG_0124.thumb.JPG.ed92293dfbaef9f9b80e6d0b16f6e106.JPG
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Всем привет! Решил собрать балалайку за выходные для колонок S-30 т.к как это советский Hi-Fi то и усилитель должен быть под стать им-  на TDA 2050! Под рукой были какие то детали, все пошло в дело . Ничего лишнего, печатку позаимствовал тут http://www.tehnari.ru/f114/t98470
Защита упрощенная от усилителя Натали
Корпус из пластика и  что бы под весом усилителя не прогибался собрал все на листе алюминия.
Ну  и коротко об усилителе: Эта конструкция на первый взгляд кажется простой. Но эта простота обманчива и является результатом глубокой инженерной проработки проблем, о которых большинство разработчиков усилителей даже не догадываются. Благодаря этому конструкция обеспечивает высокую точность звукоусиления. Середина усилителя отличается очень хорошей разборчивостью и она ровная и мягкая. Она реально неутомительная, в отличие от многих других реализаций,  которые сверлили мозг через какое-то время. Разборчивость слов и звуков очень хорошая. Хорошо звучит рояль, я бы даже сказал больше, что этот инструмент звучит на данном усилителе здорово.Пространство в этом усилителе формируется с четкой локализацией по сфере.Записи богаты инструментами, звуками и послезвучиями. Услышал пение птичек в композициях, где их раньше не было. При прослушивании Армстронга был отмечен нереально приятный и удивительный голос певца.
Да ладно, шучу я  , это недорогой усилитель с приемлемыми характеристиками на небольшой мощности.
Углы острые специально оставили? Как то не гармонируют с закругленными у индикаторов.
IMG_0124.JPG.85d9f4edd656e03786ce775f88abe914.thumb.JPG.439aa5584f77c499aafe2635c8e7b849.JPG
Решил попробовать сам "сваять" корпус для Япончика
Фрезернул
2 часа назад, LDS сказал:
Углы острые
как то больше нравится) а так думаю не принципиально.. к тому же уже поздняк...
тоже нравиться когда острые, а так как будто колхоз когда платы и корпус круглят ... ( может у меня с армии превычка осталась делать все квадратным :D
завидую тем у кого есть возможности корпуса дома лепить!(у кого есть инструменты и станки)! У меня все из под молотка и напильника.
В 08.02.2019 в 13:39, datchanin80 сказал:
Кто может подсказать как на дереве сделать хорошие надписи.
могу вам на чпу фрезере забацать )
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
