19 часов назад, datchanin80 сказал:
завидую тем у кого есть возможности корпуса дома лепить!(у кого есть инструменты и станки)! У меня все из под молотка и напильника.
Китайский бытовой фрезер и ручная дисковая пила. Вот и все "станки". ))
1 час назад, LDS сказал:
Диск для пилы какой-то специальный? И фреза тоже по металлу? Читал про фрезеровку ручным фрезером - и обороты большие, что фреза горит, и дернуть может как следует. Где почитать как это правильно делать?
И диск и фреза обычные китайские по дереву. Обороты фрезера снижал, не понравилось , грязный рез получается. Ничего не горит, и заготовка даже не греется . ТБ при работе с фрезером как и по дереву. Просто снимать в несколько проходов по чуть-чуть.
Чем более твердый алюминий, тем чище рез получается.Передняя панель В95Т1, прям хорошо обрабатывается.
ОФФ// Да уж... Как время летит.
А если по теме, сейчас я не стал бы его собирать. Лучше, например, ОМ 2.7 собрать.
Изменено пользователем Den_R
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Бриговский дискретный регуль. Лучший из Ех-СССРовских. Практически ХайэндЪ ))@Ulis
Ещё подобные ставили в Корвет-068, единственная отличная деталь в усилителе том.(ИМХО).
:bye:
8 часов назад, Витала сказал:
ON-OFF
в живую не так плохо смотрится :)
33 минуты назад, WaRLoC сказал:
зло
корпус тесноватый ,радиатор не большых размеров ,без кулеров ни как ... но при работе их не слышно они плавно повышают обороты от нагрева радиатора
9 минут назад, Ulis сказал:
12-14см - по-разному ))
я как-то в одно время долго бился с помехами наводимыми от вентилей в тракт, по моему полностью наводки убрать так и не удалось, с тех пор отношусь к ним очень предубежденно...
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
