Shigaraki 4717 от японской 47lab
Стоимость  - https://mmag.ru/magazin/sistemy-opoveshcheniya/usiliteli-moshchnosti/47labs-4717-shigaraki-sale.html
images?q=tbn:ANd9GcS0vgQyi9o5_B5IbvQDHCF
31eb406b_47labs08_cl_270504_zps2112028d.
Изменено пользователем Ulis
В 27.04.2019 в 01:53, DJ_ANDREY сказал:
Запилил видос на проект, выложенный недавно ТУТ. :)
Конечно китайцы заломили цену за эти индикаторы, видимо решили что раз с недешевого аппарата копируют, то можно и цену соответствующую ставить.
Хотел как-то сделать клон aAdvance Acoustic MAP 305, в котором используются такие же индикаторы. Но вот всё остановилось на этих индикаторах, готовые не нашел. А сделать из обычных не получается, шкалу довольно сложно самому их изготовить, из-за недостаточной плотности тонера получается и засветы на шкалах.
А вот теперь даже как-то не знаю, либо заказать индикаторы, либо продолжить переделку обычных стрелочных индикаторов, остается только заказать изготовление шкал где-то.
12 минуты назад, Nussin сказал:
ДенситиТоннером пыльнуть, проблема не устраняется?
Каждому своё.
О, не знал о такой приспособе, конечно слышал о растворителях и пр. но об такой штуке нет. Но все же лучше будет выгравировать шкалу на пластике лазером.
Ещё один Ланзар(чик)
2*100Вт на 4 Ом синусом, на музыке до 150Вт на каждый канал. Импульсник +-40В , корпус допиленный от 25у002. Корпус покупался отдельно, ни один амфитон в процессе сборки не пострадал :) Никакого фона или шума нет, понять что включён в сеть можно только по свечению светодиода, установлен зелёный матовый не яркий, глаза ночью не напрягает вообще и днём нормально видно.
2 часа назад, DTS сказал:
 А что, амфитоновские корпуса где-то уже на развес в розницу продают, или их у тебя целый склад? ;)(шутка, чё если)
Ну а если серьёзно, смущает парочка нюансов:
1. Тащить длинную силу от импульсного выпрямителя к емкостям на платах - это неверное решение. Электролиты на плате - это буферные емкости. Основные должны быть непосредственно возле выпрямителя. Места же у тебя там предостаточно.
А отсюда логичнее было бы второе:
- реле при срабатывании защиты разрывали бы GND-у АС - "майна" БП практически рядом; а OUT-ы можно было бы привести к клеммам АС одним проводом, подключив их к платкам со снабберами, закреплённых на них же.
Ну и последнее: про 100 ватт на этих радиаторах , тем более крашенных двумя слоями разнокомпонентной краски, улыбнуло. :)
Про склад корпусов:
у нас много барахольщиков развелось на олх(аналог авито) так вот они продают усилители по частям, вот и скупаю сами корпуса, а потроха купит кто то другой.
Про ёмкости на платах оконечников и их отсутствие на плате импульсника:
частота 40кГц, шнурки от части работают как дроссели и получаем аналог L-C фильтра второго порядка, хотя соглашусь на плате самого импульсника тоже лишними бы не были.
Про релюшки защиты:
Был печальный опыт с усилителями *краин* то ли * кроун* - кто в теме те поправят, так вот там стояло реле, которое при пробое одного из плечей , отключало замлю и тем самым динамики от оконечников, но в случае мостового включения , такой вариант защиты оказывался полностью бесполезным, как следствие несли в ремонт усилитель и динамик к которому он был подключён. Так что для себя решил уже давно, что размыкать нужно горячий выход, а землю не трогать.
Про 100Вт на амфитоновских радиаторах:
площадь охлаждающей поверхности более чем 1200см2 у каждого, а радиаторы я крашу после того как удаляю всю старую краску и грунт, таким образом и вид обновляется и особо в теплоотводе не теряю, понятное дело, что крашу не масляной краской, а аэрозолем тонким слоем.
Да оно греется, да это экстрим гонять такие мощности синусом , но реальность такова, что на синусе я их только тестирую, а слушаю то музыку. Причём это не попса под балалайку с Апиной, а павер метал с Тарьей или старый найтвиш, Виш темптейшен, скиллет , арч энеми,  а там есть песенки с очень низким пикфактором, а если скорпионс или рамштайн то совсем низкий. При этом всё работает и работает годами.
Изменено пользователем serzhant808
В 28.04.2019 в 19:12, Nussin сказал:
  В данных вопросах никто лучше рекламщиков не поможет
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
22 часа назад, DTS сказал:
Импульсник для усилителей + защита АС от dts.rar
Питальник, конечно, своеобразный)). Сильно подозреваю что работает как резонансник...
В 05.05.2019 в 13:20, DTS сказал:
Как и чем чистишь радиаторы амфитонов от старой краски?
2-DarkAlucard
Болгарка с щёткой, ленточная шлифмашинка, бормашинка, напильник, наждачка, растворитель.
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Брутально. Как много лишнего. Есть же специальная химия вроде такой
На радиаторах от Амфитона 002 спец. краска, жара устойчивая возьмёт ли эта штука фиг его знает.
Гарантрировать не могу, но краску с хондовской выхлопной брала. Ещё хороша вещь такие круги, в народе называются "корал" image.png.2005443399f7fb2145214f57e3dbb296.png
Каждому своё.
9 часов назад, Bass85 сказал:
Платы покупал у автора?
Слушал год назад этот Хипекс, звучит с заявкой на ТОП сегмент.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
