Усилитель Л.Зуева, В корпусе от МП ЯУЗА-221С.Собрал с 2006г. таких четыре штуки. До сих пор все работают без проблем.
Просто супер!Можно не отличить от заводской сборки...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
сердито!! компановка чем то военный дизайн в нутри напоминает)))
tsf54
Печатаете на плёнку?Чем закрепляете надпись чтобы не стиралась?
Печатаю на защитной бумаге от самоклеющейся пленки.Закрепляю бесцветным автолаком,из баллончика.
С уважением,Сергей.
не хочу показаться придирчивым но poVer пишется через poWer
Ещё стоит изменить trEble на trible.
А так сборка супер!
V62, отлично, но вот регулятор громкости надо было сделать.
Ещё стоит изменить trEble на trible.V62, отлично, но вот регулятор громкости надо было сделать.
,,TREBLE", кстати, написано правильно.Повторюсь, регулятор громкости в данном усилке не нужен, он работает совместно с предварительным.
Изменено пользователем V62
Всем выложившим свои творения выражаю огромное спасибо - порадовали глаз!!! Натали уже где-то проскакивал в этой теме - отлично сделан. V62 тоже красота, приятно посмотреть на такие конструкции.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вот мой гитарный лампач. По схеме АХ84 Hi-Octane
Корпус из куска железа от компьюторного корпуса =))) 7 Вт.
прям как хаммер) большой жрет много а едет тихо)))
Зато как едет...!!! :wub: У самого усил в классе А - та же история, большой, жрет много, и едет тихо. Но это того стоит.
да не большой он... по ширыне как ТС180 в длинну как 2 ТС180. Довольно компактный. Не то что буржуйские наборы для сборки... там точно что хаммер.
Так точно Тера,"Натали" уже проскакивал,только в другом корпусе,
Эт который жёлтого цвета был (кроме морды)?
Желтого цвета у меня никогда не было! Был он на стр.125 п.2498.Только теперь открыть не могу.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Вот мой ИТУН на тда2050 по схеме Линкора. Корпус купил за 29грн :rolleyes: Размеры 189х198х70.
Звук супер :rolleyes:
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
