Мое нынешнее творение:
Правда не закончил еще - планирую емкости туда поставить на 1 Ф.
Крышка будет прозрачная с двумя вентиляторами и с неоновой подсветкой вентиляторов. Низ перед и зад из листового аллюминия.
Вентиляторы ставлю потому, что мощность преобразователя 1,6 кВт (на выходе 16 А при 100 В, нагрузка постоянная резистивная).
Усилитель 2 канала по 400 Вт. Планирую тошибовские пары поставить, может получится 2 по 500 Вт выжать.
А это мое рабочее место:
доброго Усем времени суток :) А ввот и мой девайсик Ускова 200Вт. Планирую засунуть в корпус из-под советского монитора от какогото аппарата :) И недавно сделанный саб на 75ГДН
Изменено пользователем Padrik
Вот ссыла там мой ВП 2 канала 500ватт каждый правда не все выходные транзисторы впаянны но они работают.
http://foto.mail.ru/mail/faraon_aleksey/35/
Изменено пользователем Aleksej.
2 Aleksej:
Пара замечаний по УН:
- Транзисторы дифкаскада лучше пихнуть в термоусадку или зажать посильнее, а то там стяжка практически болтается
- Какие электролиты на проход поставил? Я бы втыкал либо Black Gate, либо перемычку.
Пара замечаний по УТ:
- Перемычки, идущие на коллекторы выходников, лучше сделать из акустического кабеля.
- Катушку лучше покачественнее сделать. Мне, если честно, не очень понравилось
Все сигнальные провода впаивай в плату, никаких разъемов !!!!
Э-э-э тока что заметил: у тебя неправильно воткнут транзистор дифкаскада (самый левый на второй справа фотографии). УН так работает, но не правильно.
2 Aleksej:
Катушка временная потом как трансы нормальные будут перемотаю проводом 3мм. Разёмы по питанию на сигнальных проволдах только один на входе чтобы удобнеё было в корпус устаниаливать потом наверно запаяю. Транзистор перепаяю. на УТ один тоже неправильно воткнул Ночю дело было спать охота было.
Решил выложить и свои полуфабрикаты. 1) Моторола Ни-Фи с сайта эксперемент. 2) Акулиничев в эксреременте 3) Акулиничев под сборку с предвачком активным.
Полностью собран Гумель но отдан другу, как нибудь выложу когда в гости к нему наведаюсь.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Про корпуса все отмалчиваются)
Расскажу про свой: купил на Царицыне убитый видак за 100р. Выкинул все потроха. Установил трансформатор и ТДАшку прям на шасси в качестве радиатора. Передние и задние панели пластиковые и очень легко обрабатываются. Внешне выглядит очень хорошо. Всем рекомендую.
Ну вот мои усилки:
На TDA7294: *блин, потерял фоты, как найду, прилеплю*
усилитель ВП:
Как видно, пока без корпусов. Может тогда в этой теме будем еще конструкцию корпусов обсуждать? По-моему неплохая идея!
А вот маё тварение пять по 70вт не очень конечно красиво как у большенсва.В полне работает но есьть один недостаток фильтор петания не спровляется пропускает шум двишка что делать пока не знаю.
Делать надо хорошо а плохо само получиться!
Caramelo не удачное расположение транса, рядом с сигнальными проводами и перемеными ризисторами, я бы вотще сделал трансформатор в отдельном отсеке полностью заэкранированнам.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Спасибо,учту
  • 4 месяца спустя...
А вот и мои творения:
Все остальное по ссылке: http//maxsound.narod.ru смотрим все в разделе Шоу, Фотогалерея девайсов.
На правом фото Холтон в рековом корпусе 2х400W. Настоящая рабочая лошадка.
Изменено пользователем maxsound
Вот в данный момент чё собрал то и выкладываю буквально тока запустил вот и сфоткал сразу
:) Пред Агеев :rolleyes: оконечник Гумеля :rolleyes: питание самопал :rolleyes:
З.Ы. тока сильно не пинайте :D
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
У меня такойже вроде Агеев собран, ну всмысле папа собиралв юности! ток вот схему не могу найти его и параметры! (мой в разобраном состояние)
Может подскажете? судя по радиаторам не менее 50 вт?
Наконец эту тему нашёл:) Вот первый работающий, до конца доделанный усь. Начинку буду менять, трансформаторов добавлю, но корпус оставлю. Он у меня из дерева, фольгой обтянутый и двп заизалированный. Любая критика приветствуется, даже желательна!
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
я же написал ясно что предварительный Агеева, а оконечник Гумеля ;)
А у Агеева усилителей целый "вагон" так что ищи конкретную схему
а ето мои творения...тот черный с ДУ у меня и ручка громкости поварачиватса сама принажатии кнопки на пульте ДУ)) ето только самая первая версия моего УНЧ будет обновление...ТДАшек не люблю буду ставить СТКшку и функцый будет побольше))
ето тоже самое только в нутри.. ДУ пульт ДУ только корпус для пельта не могу подобрать...
и ето последнее)) скоро как нить пришлю готовый вариант))
Изменено пользователем twain_32
