Alexxei Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 вентилятор на радиатор и должно норм быть , где такие листы новоиспеченые берете?это же ништяг даже чистить ненадо почти срану на покрас и легко обрабатываются , это ж алюминь? если такие листы кропотливо обработать(кромки стыки и т.п под корпусную установку) и приличной краской покрасить то вполне может получится что-то наподобие вот таких корпусов http://www.korpuspro.spb.ru/public/casesAL.htm http://www.korpuspro.spb.ru/public/finish.htm согласен алюминь это красиво , очень доступный в обработке т.е при желании можно получить красоту 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxei Опубликовано 1 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2011 есть вопрос: чем можно светлый ламинат затемнить или какнибудь акуратно красиво и т.д сделать ? просто сбацал корпус из ненужного комповского железа для своего уся , всё ок да только на лицевую панель нечего приличней обломка ламината ненашлось , а вот светлый кусок фактуры дерева неочень смотрица в кач-ве лицевой панели железной коробки , пока в голове мелькают мысли взять и обклеить самоклейкой ,но есть ли смысл тут добиваться красоты?может чего другого можно придумать??? ,чтобы небыло сомнений - делитесь , кто- чем .. спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quantium Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 (изменено) http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=486006740&group=41603 - вот и корпус. Передняя и задняя панели алюмин. Минус - он герметичный -сверлил отверстия. Сверху - на крышке - металлическая оцинкованная пластина - я ее пастой притер немного. А вентилятор уже стоит - незаметили. - справа (он на снятой крышке) - 2 проводка свитых от кренки уходит. Как раз закопченая перегородка справа от радиатора - помогает вентилятору эффективнее отводить тепло. Да ТОР - покупной - ТТП-250 2х25В 4А - судя по габаритам 250Вт здесь с запасом. Пооему он и не чувствует эти 2 канала. В итоге питание получилось +/-36В. Ток покоя сейчас около 140мА. От БП - провод - медный. Вроде как 300V evertop 22awg какой-то))) На вид вроде как тонковат, но вроде ничего)) Кстати межблочник очень советую. Двойной экран (качественная фольга + медная оплетка), медь достаточное сечение мне достался 47руб. метр - отличнейший. *надпись на кабеле - PREMIER OFC HIGH RESOLUTION AUDIO INTERCONNECT SIGNAL CABLE. Изменено 2 июля, 2011 пользователем quantium 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Кстати межблочник очень советую. Двойной экран (качественная фольга + медная оплетка), медь достаточное сечение мне достался 47руб. метр - отличнейший. *надпись на кабеле - PREMIER OFC HIGH RESOLUTION AUDIO INTERCONNECT SIGNAL CABLE. Я таким усилки к источнику сигнала подключаю Отличный кабель всем рекомендую 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Приветствую, Господа инженеры-конструкторы-технологи, создающие усилители Предлагаю вашему вниманию мою третью конструкцию. Назовем ее Mini Pass Zen 4. Однотактный усилитель на мощном MOSFET полевике. Проблема качественного изготовления усилителя не давала мне покоя последнее время, поэтому освоил современные технологии изготовления ПП (методом фоторезиста), а в качестве, собственно, корпуса применен изготовленный методом экструзии корпус-радиатор (площадь 3000см кв см). Все комплектующие легко доступны в розничной сети (покупал в "Чипе-Дипе" (дорогая контора, блин ). Выкладываю фотоотчет. Возникнут вопросы по конструктиву, спрашивайте. Хочу сказать, что расплата за такую компактность-большой геморой при сборке. Если что-то накроется, проще новый усь сделать. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Впечатляет. Очень качественно сделано, молодец. Схемы бы еще)) 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quantium Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 (изменено) вот это да! и сколько мощность этого монстра? один сплошной радиатор для такого наверное маловато мощи)))) Еще и платы зеркальные.. Изменено 2 июля, 2011 пользователем quantium 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wanderer Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Красиво сделано, мне понравилась конструкция, только не вижу смысла в рёбрах на нижнем основании. но сразу есть вопросы: как звук у Пасса? До какой температуры нагревается корпус? Какой ток потребляет усилитель? Вентилятор не влияет на звук? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimko1994 Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Потрясающе! Просто, потрясающе! Колоссальная работа! Браво! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 За основу взят весьма популярный в любительских кругах усилитель Pass Zen 4 http://www.passdiy.com/pdf/zen-v4.pdf Я убрал модуляцию источника тока и вместо стабилитронов в электронном стабилизаторе поставил LM350(317). Поскольку трансформатор у меня дохлый для данного типа усилителей, напряжение после БП 26 В. Кстати, вентилятор на вдув-это только ради продолжительности жизни транса ( хотя, как элемент дизайнерской фишки, эффектно смотрится ). Мощность у этого "Монстра" небольшая. Несколько Вт (5-6). Это однотактник и низкий КПД-это его недостаток. Но субьективно такие усилители звучат весьма мощно ( возможно потому, что клиппинг мягкий). Ах да, еще греется зараза. В холодные зимние вечера только возле него буду сидеть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleja Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 3,14здец как офигенно.Как удается так окуратно паять и чистить платы...? Как звук у пасса? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Красиво сделано, мне понравилась конструкция, только не вижу смысла в рёбрах на нижнем основании. но сразу есть вопросы: как звук у Пасса? До какой температуры нагревается корпус? Какой ток потребляет усилитель? Вентилятор не влияет на звук? Если честно, оптимальное для такого корпуса расположение-вертикальное. Так как в этом случае естественная конвекция более эффективна. Но я себе не мог такого позволить, у меня под столом жесткие ограничения по габаритам Оптимальным видится изготовление на основе данных копусов более мощных моноблоков с вертикальным расположением. Звук. В начале вообще восторгался, а вот сейчас попривык. Средние частоты бесподобные: чистые, прозрачные, глубина сцены превосходная, отрабатывает все малейшие ньюансы в записях, реверберации звучат полноценно, воздуха много. Сравнивал с LM3875 небо и земля. Высокие немножко мутные, но даже до таких высоких всяким LM и TDA ой как далеко. Низкие-это самое слабое место данного уся, им все же не хватает динамики и напора. Еще заметил, что для данного уся необходим источник качественнее чем Asus Xonar ST. Наконец услышал, почему звук PCM1792 называют пластмассовым, синтетическим. Корпус субьективно нагревается до градусов 50-60. Вентилятор запитан от отдельно БП. Так как в своей предыдущей конструкции я явно ощущал негативное влияние вентилятора на звук. когда последний был запитан от общего БП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barney Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Да аппарат что надо. Аж завесть взяла. Глядя на такое сразу понимаешь на что ориентироваться 0 Не можем ходить-будем бегать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 3,14здец как офигенно.Как удается так окуратно паять и чистить платы...? Как звук у пасса? Вот как раз паять и чистить-это самое простое. Каждому под силу такое, только лениться не надо Паяю 20 Вт паяльником с тонкими жалом, потом дополнительно прочищая всю плату от канифоли спиртом или растворителем (ватный тампон на зубочистку в особо узких местах в помощь). Да аппарат что надо. Аж завесть взяла. Глядя на такое сразу понимаешь на что ориентироваться Прежде всего следует приобрести вот такой корпус http://www.chipdip.ru/product/k3-02-240.aspx Это, безусловно, основа. Ну а дальше, туда можно все что угодно запихнуть. Для мощных однотактных конструкций лимитирующим являются силовые трансформаторы на большую мощность (габариты), в этом случае БП можно вынести в отдельный специальный корпус ( можно так же в алюминиевый). Забыл написать. Ток покоя около 1,6 А Рассеиваемая мощность на оба канала около 80 Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUXOY Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 эффектно смотрится но лично я бы порезал этот корпус на отдельные радиаторы в нашем городе с ними туго 0 Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 (изменено) Молодец! В неразборном корпусе, наверно, тяжело собирать. Изменено 2 июля, 2011 пользователем SaMaHa 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Молодец! В неразборном корпусе, наверно, тяжело собирать. Признаюсь честно, собирать было очень тяжело. В процессе сборки много матерился Установить и закрепить в замкнутом пространстве 5 плат+трансформатор, да еще и осуществить между ними соответствующую коммутацию-пришлось попотеть. Но как говорится, "овчинка выделки стоит" Выглядит и звучит красиво, в целом я удовлетворен результатом работы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 (изменено) nick4prog, никогда мне не нравились стабилизаторы на истоковом повторителе. низнаю почему но звучат они поганно. в чем суть цепочки r23 c13? Изменено 3 июля, 2011 пользователем NehakeR 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 nick4prog, никогда мне не нравились стабилизаторы на истоковом повторителе. низнаю почему но звучат они поганно. в чем суть цепочки r23 c13? К сожалению, по звуку я не сравнивал биполяры и полевики в стабилизаторе. Хотя, биполяр был предпочтительнее хотя бы по малому падению напряжения на нем. Но это я понял уж слишком поздно, когда закончил проектирование трассировки ПП. В следующих своих конструкциях попробую биполяры. R23 C13 Это цепь вольтдобавки, чтобы на пиках сигнала напруги подкинуть. Увеличивает вых. мощность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 А какие транзисторы использовал?? 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick4prog Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 А какие транзисторы использовал?? IRFP240 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chagoo Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 Ulis, не подскажете ли какую паяльную маску использовали и где покупали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NehakeR Опубликовано 3 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2011 (изменено) ну я так и подумал что это модуляция стаба выходным напряжением. опять же не по мне такие решения.... однако моща это даа это хорошо конечно. Изменено 3 июля, 2011 пользователем NehakeR 0 HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Ulis, не подскажете ли какую паяльную маску использовали и где покупали? Плата заводского изготовления. Написал же уже ранее. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1950 Опубликовано 4 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 Привет ВСЕМ! Ulis, не подскажете ли какую паяльную маску использовали и где покупали? Плата заводского изготовления. Написал же уже ранее. А мне, а мне! Дяденька Вы мне ничего не ответили . С уважением ВВ. 0 С уважением ВВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
