2- zuboka
что это за *зверь*затаился,любопытный я,уж извиняйте раз в кадр попал :)
Пока еще не законченый авто усилитель, доделан и запущен только канал для саба:)
DTS - Это ж надо было заметить:) Глаз алмаз!
Юрий. cxem.net
я так понял это вот этот будет :)
http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
корпус таких два ато и три потянет :rolleyes:
желаю успехов,-я сам много раз повторял эту конструкцию,только оконечники разные делал B)
Спасибо.
Провода везде 1-1.5квадрата, на Ланзара специально делал по длиньше что бы добавить еще пару выходных транзисторов и в случае (не дай бог) поломки,легко устранить (поломку). А на последней длинные провода что бы раскидать тепло равномерно между радиаторами:)
Юрий. cxem.net
Думаю на базу добавочных выхлопников лучше использовать экранированый провод так-как длина большая(вдруг-заведётся+помехи)
(Я бы сделал так)
... на Ланзара специально делал по длиньше что бы добавить еще пару выходных транзисторов
Я думаю в такой ситуации не надо забывать о мощных сглаживающих резисторах :unsure:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
... и ещё на счёт проводов... мой дядя, который отвечал на все мои вопросы по радиоэлектронике в моём детстве, помню говорил: "Если выносишь транзисторы на проводах, то необходимо к базе вести белый провод, к коллектору - красный, а к эмиттеру любого цвета, кроме белого и красного соответственно". И я до сих пор придерживаюсь этого правила. А правило ли это?
С ув. Павел.
О каких сглаживающих резисторах идет речь? Которые 0.22 Ом * 5Вт и в базах 2.2 ОМ? Если да то они стоят и на добавочной паре будут стоять само собой:)
Думаю не заведется:)
А правило ли это?
Жжоте батенька:D :D :D
Юрий. cxem.net
Они самые. 0,22 Ом это(или что побольше, дело каждого) на любителя.
Думаю не заведется
Преобразователь збоку! ну как говорят, Хазяин-барин.
А КД213 не маловато? можит КД2997?
Так Вы про автоУМ
(Я бы сделал так)
Я то думал какой экранированый провод, Все нормально - не заводится.
Ставил что было, КД2997 нет:(
Юрий. cxem.net
поддержу высказывание Pafnutiy
с разноцветными проводами проще разобраться при монтаже-демонтаже.(конкретно уже знаешь какой коллектор,а какой и какой эмиттер,я сам так поступаю-что касается цветов то тут кому что нравиться главное чтобы они были разные)
при большой длине(да и вообще если выходники *на дотачке* провода нужно скручивать между собой,это резко снижает вероятность возбуда
Изменено пользователем DTS
Вот еще мои корпуса. Все ни как не доделаю,особенно верхний. Тяжко у меня с ручками регуляторов кто что посоветует?
еще
Следующий будет пошире, все таки тесновато.
А может еще пастой гои до зеркального блеска шлифануть?
Изменено пользователем and85
#6070 and85
кошки -это хорошо,без них как то не так :D
а на счёт ручек то можно и самому изготовить,нужно просто поискать черенок от лопаты(любой круглый черенок диаметром 35-45мм)отрезать нужной длины хорошо шлифонуть,грунтонуть и покрасить,не забыть отверстие просверлить под ось регулятора,вот и всё :)
Можно из пробок от газировки или еще каких сделать ручки. Залить полость эпоксидкой а поцентру высверлить отверстие., а потом и покрасить можно.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Я бы покрасил матовочерной краской весь корпус. Смотрелось бы круто. Только не глянцевой.
Хорошие радиаторы, а какие УМ внутри?
Юрий. cxem.net
еще
А на полу справа от колонки случайно не harman Kardon ресивер стоит? Очень похож)
Да харман. Смысл красить нержавеющую сталь не вижу,я ее не для покраски отшлифовал.Мне гораздо было бы проще взять обычное железо под покраску. Здесь же задумка такая все блестеть должно :rolleyes: . Радиаторы планирую белым покрасить.
Смотрятся грубо не отёсано. Напоминают времена, когда в нашей стране все делали с огромным запасом прочности из чугуна и стали.
Теплоотводы суперские.
