Да я уже спрашивал про лобзик. :yes: Меня уверяли, что сверло и напильник лучше... :crazy: Каждому своё. :)
У меня ваще ещё есть циркулярка стационарная с диском для алюминия. Радиаторы и т.п. на раз! :yes::D
... с диском для алюминия. Радиаторы и т.п. на раз! :yes::D
Зуб у диска с обратным наклоном? Никак не могу разрешить проблему распиливания радиаторов. Пробовал разные пилы, все дают большую заусенку, приходится много дорабатывать. Самый лучший результат на настоящий момент ножовочное полотно и стусло. :yes::D
Обыкновенный диск с победитовыми наконечниками, только частые зубья (около 70-ти на диск, вроде) и небольшой разводкой. Дерево им пилить тоже хорошо, ровно пилит. :yes:
Циркулярка СТАЦИОНАРНАЯ! Диск большой! Диаметр около 25см.
Привет ВСЕМ!
Понимаю, что упорство и труд, весь люминь в пыль перетрут, но ИМХО, сверлом и напильником такие окна - это некамильфо.
И тем не менее, резултат на лицо, работы на час, точность обработки в прямой зависимости от способности.
Хорош также и електролобзик (в хозяйстве где руки от куда надо, вещь весьма полезная!).
Попробуй, а мне он не нужен в хоз-ве, на 7мом десятке лет хоз-вом не обзаводятся.
Респиловку материала и радиков делаю в мебельной мастерской
С уважением ВВ.
Пробовал. Не получилось. Во первых дорого. Во вторых 35 мм отпиливать не берутся.
P.S. А электролобзиком обзавестись обязательно нужно. После дрели это первый инструмет. И не так уж он и дорог. Для несерийной и аккуратной работы и китайский подойдет. У меня дешевенький российский уже много лет пилит и пилит.
Я радики пилил болгаркой, тонким диском, кривенько получилось сначала, но был заложен запас. Затем более толстым кругом ( не зачистной, а именно отрезной, зачистным как раз плохо получается) шлифанул в размер, потом поставил наждачный круг ( с лепестками) и шлифовал уже начисто. Получилось как на фрезерном станке. :i-m_so_happy: "Терпение и труд, всё перетрут..." (русская народная поговорка, кто не в курсе) :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
У меня племянник- хозяин мастерской.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
вот моя ОМ2 есть пару не правильных моментов, но даже так работает отлично питание +\-35В От регулятора громкости решил отказаться, не понравилось мне звучание.
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Учиться, как и лобзиком обзаводиться, никогда не поздно! :yes:
Да , ни поздно, но... :) у меня и так получается, а спешить мне куда, только в ...
С уважением ВВ.
Мой корпус из радиотехники 101, в принцепе доволен, но как не шлифовал, красил, контур вокуг индекатора (старого) просматривается, посоветуйте что сделать... и как...
Думаю просверлить дырки по бокам, найти типа шпицы (хром или никель), согнуть и вставит
Изменено пользователем SenjaS
Корпус видим, а внутри то что?
Можно автошпаклёвкой в пару слоёв, потом шлифануть и закрасить.
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Внутри 2x ТДА7293, 2 трафа , родной только на ТДА, маленький (от Романтики вроде) на все остальное, собран клип детектор на каждый канал , лампочки (диоды) встроены в индикатор, подсветка неон, а клип детектора ярка красные, смотрится красиво. Тембр блок родной, поменян операционный на ТЛ072.
Индикатор поставил стрелочный, хотелось что то свое, да и с родним шума немного, но добавляло. Сейчас уселок не шумит совсем, на максимуме ухо к колонке, да то прислушивается надо. Не греется, играют пока в паре с С50, дури хватает, басов тоже. Колонки у меня потрёпанные уже, надо что то думать.
Зашпаклёвано ,отшлифовано как бы хорошо, ногтём не задевало, но все равно , как начал красить переход виден с близи (<1м)
Шпакля подсела. Попробуй ещё раз зашпаклевать и хорошо прогреть. Пусть хорошо усядется, а потом уже шлифовать.
SenjaS
тут не только в шпаклёвке дело,нужно использовать наждачку разной зернистости и грунтовать перед покраской,иногда приходится после грунтовки ещё проходить мелкой наждачкой,снова грунтовать и так по кругу.
Я решил попробовать два прута (никель-хром) (d 2-3 мм) согнуть и как бы вставить в корпус (по месту где видно, семетрично получается), типа подчеркнуть, посмотрю что получится, если не понравится, надо заново снимать краску , шпаклевать и красить...
Я грунтавал 3 раза, меж грунтовкой шлифовал, после грунтовки как бы все было идеально, но когда начал наносить краску, то ... :(
Я так подумал, красил я в теплом гараже, и чтоб краска быстрее сохла клал около печки, не сильно нагревалась, но всё-таки, наверно из за того что алюминий хорошо расширяется, а дырки я заделал из толстого текстолита, наверно это и сыграло, когда покрасил, вроде все ничего, а вот когда подсохла, то проявилось... :)
Наверно шпаклёвука сохла сама по себе? После её нанесения и перед её обработкой нужно подсушить (например мощной лампой). И перед покраской следует сделать тоже самое во избижании " цилюлита" на поверхности детали.
Я не шпаклевал, у меня все было залито эпоксидным клеем (потом отшлифовано можно сказать идеально, разной зернистостью.), а красил я через неделю, я пробовал шпаклевку от авто, но она не хотела держатся на алюминии.
Я больше склоняюсь из к расширению алюминия, может, если сушил при комнатной, то по другому было .
Мой первый усилитель ). После конкурса тут фотки выложу в хорошем качестве.
http://www.tehnari.r...675/index6.html
Изменено пользователем Cryman
Молодец,+5! Это 4 канала OМ2? и что за платы спереди возле торов?
Спасибо ! )))Да это ОМ2) 4 канала для биампинга. Это платы управления кулерами). типа Smart FAN
СУПЕР!!! здорово получилось.
Жалею что не следил за процессом изготовления, но теперь обязательно перечитаю всю тему. Надеюсь и для себя найду много полезной и нужной информации.
ВЫ не обижайтесь на критики, дело в том что сколько людей, и в каждого свое мнение.
Мне очень понравилась ваша работа. аккуратность, расположение. все идеально. Но для себя, такой дизайн, я так бы не делал.
извиняйте если что-то не так написал.
