А потроха?
2xТДА7293, родной темброблок, IC заменена на TL072.
2 трафа, родной толко на ТДА, маленький на все остальное... , 20000 на плечо...
Клип детектор на каждий канал отдельно...
Надписи пока не знаю как сделать, корпус покрашен краской под алюминий (SILVER) и покрыт лаком...
Самодельный рек для усилителей.
Внутри три самодельных усилителя:
ПалНик 2 по 500Вт 8Ом http://forum.cxem.ne...00#comment-1271030
Ланзар 2 по 300Вт 4Ома http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&st=6040#comment-955206
Клон QSC, не моей сборки, но тоже самопал.... 2 по 300Вт 8Ом.
+ есть в реке ящик для шнуров с замком с ключом. ...
Все это делалось под заказ человеку, так что все эти красотулички, бегущая дорожка по его прихоти....
Уже после окончательной сборки заметил что ручки надо развернуть на 180 :) Усилители пока не прикручивал...
post-128399-0-59922500-1358233741_thumb.jpgpost-128399-0-98015900-1358233770_thumb.jpg
post-128399-0-64063500-1358233850_thumb.jpgpost-128399-0-99333100-1358233912_thumb.jpg
Хотя в свое время мне проще и удобнее было ездить с таким реком: Вот фото моего река собранного мной, наверное, лет 8 назад....Сейчас от него осталась только Сонька,....все остальное продано, но Соньку не за что не продам, хоть и читает только CD,R, но звук и управление, скорость выполнения команд классное :new_russian:
Юрий. cxem.net
этапять!
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Это же хрень, а не эквалайзер! Даже не индикатор! Просто мигающая фигня. :yes::crazy:
Мигает сразу вся линейка одинаково! :shok::lol:
... но Соньку не за что не продам, хоть и читает только CD,R, но звук и управление, скорость выполнения команд классное :new_russian:
А моя, такая же, стала чувствительна к механическим толчкам, но если не забывать про это работать можно. Два таких же МDP совсем померли. Один правда переделал для читания USB флэшек.
:) Есть такое дело, когда еще работал в ДК на дискотеке на ней, то пару раз забывал и цеплял ногой стол..
Наверное в отсутствии антишока и есть вся разгадка хорошего звука этой серии Сонек! :) Видел новые их проигрыватели, так у них до сих пор есть возможность отключать антишок ...или устанавливать время буфера ...например 10, 45, 90 сек...
Юрий. cxem.net
Нее.....Усилители ему проданы уже давно! Ланзар года 2 назад, а ПалНик этим летом,... :)
Это он просто захотел чтобы все было красиво и компактно .....и что бы меньше шнуров подключать....
Юрий. cxem.net
интересно... сеть и сигнал соседи? наводок нет?
не страшно по такому сетевому разьему пускать ток такой (2,2кВт)? Вижу только 2 выхода где ещё 4? по джекам что-ли...
Имхо охлаждение такого гроба очень ограничено! что-там 120-й вентик? для 3 усилков, смешно... а представь его на солнце :diablo: поставить
Зато термостабилизация между усями бомба, как в сауне на верху просто ад :bomb: , два нижних подогревают верхнего.
У река должна быть открыта задняя и передняя панели для забора и выхлопа воздуха! :yes:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Абсолютно нет..Если применять хорошие шнуры, то и не будет ничего..
Не страшно. Я уже приводил пример усилитель Экстрим 2600...т.е. 2,6кВт по такому же шнуру....http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=1160#comment-1338509
Входы - Джеки (2 для сабов, 2 для топов)
Выходы Ланзара 4 эксилара, по 2 в параллель на канал....т.е. на 4АС
Выходы QSC 2 эксилара
Выходы ПалНика 2 спикона
Все там продумано еще на стадии проектировки в голове!
120 кулер стоит как раз на против QSC.., работает на вдув, в задней стенке QSC так же стоит кулер 80 (так же на вдув т.е. дует от задней панели усилителя в перед), итого два кулера дублируют друг друга, но 120 еще работает на корпус.
Что мы здесь имеем: Холодный воздух заходит через 120 кулер, далее проходит через 80кулер внутрь QSC, охлаждает радиаторы и абсолютно не нагревая ничего другого выходит на ружу..через переднюю панель усилителя (передние панели других сплошные!!!!!!!!)
Ланзар (средний) На него идет часть холодного воздуха из 120-го кулера заходит через отверстия в боковых панелях, охлаждает радиаторы и выходит через кулера на задней панели (кулера работают на выдув) и через 2 кулера в реке свободно выходит на ружу...т.е. снова ничего другого не нагревая.
ПалНик - тут вообще все элементарно! :) Это Д-класс с радиаторами 50 раз превышаемыми нужную площадь, да еще и с кулером, пусть если два нижних корпуса нагреются до 60-70гр (что не реально) - ему все равно будет пофигу на это....Вот по этому он и помещен на верх...еще из за того что он самый легкий из них.
Я показывал какой должен быть рек в том же сообщении. Вот там действительно хорошее охлаждение всего, но даже здесь все абсолютно продумано
Юрий. cxem.net
Четыре ямахи (250Вт 12` дины+ВЧ) висят на ланзаре, вход QSC соединен в параллель с ФНЧ ПалНика, для этого у него сделаны соответствующие выходы. ....т.е. ФНЧ ПалНика работает сразу на 2 усилителя.
Юрий. cxem.net
Да, просто параллельно...т.е. входы ПалНика подключаются внутри к выходам ФНЧ и туда же подключены гнезда для подключения QSC в параллель..
Юрий. cxem.net
Очередной усилитель в Д классе, пальник.
Мощи 500Вт на 2Ома, на 4Ома 300вт, мощности мерились на синусе.
ФНЧ 4го порядка, сабсоник, защита АС от Вадима. Внешний РГ так же имеется. Токовая защита ПНа и защита от низкого напряжения питания. Жду критики :)
2PRAPORSHIK666
А что там сложного 2 фильтра 2го порядка, один на 300 второй 150-35. Схема в голове, но нарисовать думаю можно.
