~D'Evil~
Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов
20 759 сообщений в этой теме
MOD    10
а вот мой усков!!
  • Одобряю 1
Ulis    1 273
Никитинский на N-Канальных полевиках
JLH-Класс А
romaxxx    3
Класс А амплифайр...прост до не приличия...всего 4 камня...Как всегда у меня все сделанно коряво(((
NehakeR    53
вот мой усилитель экономичный А Семигора в "моём" варианте на полевиках.
ну неказисто выглядит конечно, просто руки не доходят довести до ума, зато работает просто супер!
Изменено пользователем NehakeR
SanD    9
Это TDA7294MF1. Собран ради интереса. Отлично работает при питании +-40В на 4Ом. Пока лежит без дела.
Изменено пользователем SanD
div412    0
А вот и мой усилитель на STK-4192, собранный по схеме и печатке А. Сиволобова. Коммутатор на 4 входа на реле, пред/темброблок на LM1036N. Все это хозяйство работает не хуже AV-reciver Yamaxa- RXV-659 в стереорежиме, установленный в другой комнате и работающий в театре.
Сейчас паралельно собираю один канал Холтона и Ланзара (3 версию от уважаемого Det), после сборки сравню их соберу полноценный усь на рассыпухе, а этот уедет на дачу пугать ворон.
rodaf    4
Мой макет уся на LM-ке, "тройное моно" :), планируется на тылы и центр. Во фронт пойдет либо Холтон, либо мастеркитовский набор вот этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=6...set.php?num=603, посмотрю... Кстати, LMка убила наповал мою Соньку STR-DG700 ;), честно сказать, не ожидал....
twain_32    19
Г а у тебя такойже дивидюк как у меня)) :lol: а вообще красиво собран) и вопрос: чего у тебя такие маленькие емкости на питании??
Изменено пользователем twain_32
div412    0
На момент похода в радиомагазин доступны были только такие емкости по 4700 мкФ. Поставил по 3 в плечо и того 14100 мкФ, вполне достаточно.
serg_wolf    1
Авто, Усил LM4780 2канала по 60ватт на 4ома, Очень кайфово игрет :) Корпус от сетевого коммутатора. Делал в подарок, поэтому так красиво. Корпус покрасил с балона.
Кстати один канал при замерах выдавал 100ватт.
  • Одобряю 1
Первые 3 фото - автомобильный усилитель на TDA1562Q
Последняя – усилитель за схемой Чивильча TDA7294 + транзисторы Toshiba 2SA1943 и 2SC5200
Вот еще одно мое творение, буквально несколько минут назад закончил. Стерео на TDA7294, который должен работать вместо штатного конца в усилителе RFT.
serg_wolf    1
serg_wolf , красиво , а где такие выходные клеммы нащел , я когда делал искал ,искал, нигде не нащел....
Клемы в магазинах продают, попитанию идут по два зажима т.к. они по 10а...Предохранителя нет вообще, тк.к ПН с защитой по току "Красные каракули", работает как часы!
twain_32    19
красиво собираеш) а ТДАшки я давно розлюбил) не спрашуй почему)
twain_32    19
Ого! а как ето ты вырезал все? а скоко ват? опишы плз? на чем собирал?
Bender.ru    3
Схема - упрощённый Сухов, без защит, форсирован по питанию. Ничего примечательного, но так и тема про железо.
Фрезерный станок, минимум оснастки, материал, немного свободного времени-больше ничего не надо.
rodaf    4
Иййэхххххх, фрезер бы мне.:) :) :D
....и не только тебе :) похоже у многих с этим проблема...
YARiddiK    0
Вот моё н-ное творение. Сначала купил мастер кит на тда2030+транзисторы. Провалялся этот набор до покупки наборов опять же от мастер кита на тда 7294. Потом прошло полгода, я уже чему то научился.
Куплен был набор на та 2030, микросхема сгорела, заменил на тда2050. Сжег её. Решил спаять усил на тда 7294, но наборов на этот раз никаких не покупать. Долго читал посты девила.
Поехал, купил необходимое. Спаял ночью навесным монтажом усил на микросхеме тда 7294. Прошло ещё немного времени, я купил усилитель амфитон у25-202с. Рабочий. Питал от его трансформатора и сам амфитон и мою тдашку.
Потом решил выкинуть всё из амфитона, а в амфитон поставить завалявшиеся мастеркит наборы, вот тут то я с ними намучался...
Трансформатор имеет обмотки на 12, 23, 35, 23, 35 Вольт. Подключил к 23в. Сейчас фон в левом канале, слабый, но есть. Монтаж с1 произведен навесом на ногу микросхемы. Тяжеленный конденсатор чудом пережил вибрации и падения корпуса на асфальт. Корпус буду красить и разрисовывать. Ещё не определился как конкретно. Всё в процессе. 100вт выдает в импульсе thd 15% ))
Вот сам корпус. Собственно, заготовка сама.
Как опыта наберусь, сделаю в этот корпус усил на рассыпухе. Не знаю чем так многим не нравится тда7294. Играет хуже чем тда2050, это верно. Но для фильмов самое то! Ведь фильмы надо смотреть с таким уровнем громкости, чтобы не слышно было что тебе говорит рядом сидящий человек. комната 30кв.м
sonyyy    11
этим эта тда и хуже что с ней только разве что фильм смотреть или новости слушать но не как не музыку, да ещё и если тда 2050 по вашему звучит лучше 94-й вы этим подтвердили то что тда хуже некуда, так как 2050 имеет звук чуть нижи среднего а ещё ниже только прохо вот и получается 94-я звучит плохо. ИМХО.. сори за ошибки щас 2.ХХ часа ночи просто. :huh:
sonyyy    11
холодно-булдыжник еще доробатываю, хочу в этом корпусе еще 2усилка для фронта фильтр для саба и по больше всяких наваротов: всяких регулировок лампачик и т.д. :rolleyes:
kga    3
УМЗЧ ВВ Сухова, мощность 2x330/210/120 на нагрузке 2/4/8. Тороиды мотал сам, железо от ЛАТРов, питают только звуковые цепи, для вспомогательных цепей, есть дополнительный трансик. Кондёры 4700х63В - 16шт. На выходе 1943/5200 по два в плече. Питание по плате разведено шинами 4,5 кв.мм. Акустческий кабель выхода - DAXX Silver-Plated. Полный Bi-wiring, начиная от реле. Корпус самодельный, радиаторы от усилка Форманта.
Особенность усилка - не одной перемычки в звуковой цепи, только на термодатчик, в питании операционников и в защитах.
Изменено пользователем kga
  • Одобряю 3
romaxxx    3
Усил в экономичном А-классе(по идее Семигора). На полевиках. Моноблок. Еще не совсем закончен, поэтому просьба сильно не обсирать... :) Оооочень мне нравится по звучанию, даже в моно варианте :) Балдею :)
